Modulo opamp a discreti
+14
sandr77
Rockin_al
Leon77
tektro
18 partecipanti
Pagina 3 di 4 •
1, 2, 3, 4
Re: Modulo opamp a discreti
6/4/2016, 23:08
mariovalvola ha scritto:Azz... siamo più verso l'otorinolaringoiatria o verso la proctologia?
A scelta, dipende da quanto costa il cavo (e da quanto è grosso, ovviamente).
7/4/2016, 10:00
https://www.youtube.com/watch?v=eXQjg2_ejfE
12/4/2016, 09:50
Allora sono arrivate le nuove pcb?
Guarda con chi ti stai confrontando Alex.
Sarebbe interessante capire il circuito di questa versione "Gold Standard"
Pochissimi componenti tutti smd ovviamente, coperchietto di plastica e confezione extralusso: questo è marketing.
12/4/2016, 09:57
password ha scritto:Allora sono arrivate le nuove pcb?
Sarebbe interessante capire il circuito di questa versione "Gold Standard".
Ecco, per un coperchietto come quello farei follie...
12/4/2016, 10:04
Le nuove pcb arrivano oggi. Se ho tempo metto qualche foto.
Fatto ascolti poi con la nuova versione?
12/4/2016, 11:19
Eccole:
12/4/2016, 11:43
Non tanti ascolti, ma qualcosa si.
Non ho fatto prove come da te, sostituendo le coppie con brevi ascolti, ma ho piazzato i due nuovi op-amp e ho messo su le mie musiche preferite.
Ho colto solo lievi sfumature rispetto ai precedenti: sicuramente un senso di maggior pulizia generale, accompagnato da lieve aumento dello spazio.
Qualcosa è cambiato anche in basso ma non riesco a definirlo, forse una lieve maggior estensione.
Il resto mi sembra sovrapponibile.
Ho notato, non so se è una conseguenza delle variazioni sopra elencate, come una piccola diminuzione del volume a parità di posizione della manopola.
Per me il discorso op-amp è chiuso, possiamo passare al dac.
12/4/2016, 11:51
piccine...bandAlex ha scritto:Eccole:
Benedetto - Now playing: AF-6
12/4/2016, 12:12
password ha scritto:Per me il discorso op-amp è chiuso, possiamo passare al dac.
16/4/2016, 16:49
Finalmente sono riuscito a dedicare un paio d'ore alla musica e all'ascolto dell'AF-C02 in quella che credo sia ormai la penultima versione
Anche io come Stefano non sono stato a fare lo switch immediato con il 'vecchio', ma l'ho lasciato andare e me lo sono goduto.
Le differenze, lievi, con la vecchia versione sono a mio avviso individuabili nella gamma bassa, che mi e' sembrata ulteriormente migliorata nel controllo e nell'estensione, ed nella sensazione di maggior definizione, o pulizia come anche Stefano la definisce, che porta ad esempio i colpi di spazzola sul rullante o sui piatti ad un livello di realismo notevole.
Siamo a mio avviso ad altissimo livello, e non riesco a pensare come possa essere possibile migliorarli ulteriormente. Fortunatamente Alex riesce a sorprenderci ogni volta!
16/4/2016, 17:17
Grazie, Ben.
Il prossimo passo, è il dac.
23/4/2016, 09:37
E' ora che ci fai vedere una piccina montata e in funzione.
23/4/2016, 09:40
password ha scritto:bandAlex ha scritto:Eccole:
Anzi se puoi fai una foto con tutti i prototipi che hai allestito uno vicino all'altro così vediamo l'evoluzione del progetto.
23/4/2016, 11:34
23/4/2016, 12:19
Lavori in corso...
24/4/2016, 12:10
E' proprio vero che a Roma i lavori in corso non finiscono mai.
2/5/2016, 23:46
Forse avrei dovuto metterli in ordine opposto, cioè dal più alto al più basso, ma credo sia evidente lo stesso la riduzione dello spazio in altezza, soprattutto con le ultime due versioni.
3/5/2016, 00:07
3/5/2016, 07:32
Il piu' bello e' il guernica
3/5/2016, 08:30
Molto belli e professionali. Complimenti Alex.
E il trimmer che fine ha fatto?
3/5/2016, 09:21
Molto bella l'evoluzione della specie.
Mi sembra che un trimmer sia rimasto.
3/5/2016, 09:28
Pgragnani2 ha scritto:Molto belli e professionali. Complimenti Alex.
Complimenti a te, ottimo spirito di osservazione.
In effetti compare un solo trimmer nell'ultima versione (mentre dovrebbero essercene due, uno per l'offset e uno per il bias).
Ma l'ultima versione prevede due possibilità, mosfet oppure bjt in uscita. In quest'ultimo caso, al posto del trimmer si trova un ulteriore led.
Quello fotografato è infatti un quarta generazione ma con bjt invece che mosfet. Sto preparando entrambe le varianti per fare approfonditi test di ascolto.
3/5/2016, 09:34
Come mai hai messo in discussione i mosfet in uscita? Mi sembravi soddisfatto della scelta.
3/5/2016, 09:51
password ha scritto:Come mai hai messo in discussione i mosfet in uscita? Mi sembravi soddisfatto della scelta.
Metto sempre in discussione le mie scelte.
In realtà, non ho dovuto fare del lavoro in più, la possibilità di variare lo stadio di uscita è a costo zero, e quindi posso fare entrambe le varianti senza grossi sforzi.
Essendo cambiato il layout e soprattutto qualche semiconduttore (alcuni transistor sono in versione duale ora) ho bisogno di resettare per confermare.
Come tutti gli informatici, del resto.
4/5/2016, 12:41
Se funziona come la postproduzione delle mie foto la penultima é sempre la migliore poi cerco l'impossibile e peggioro le cose
Comunque la 3a gen va da paura.
14/5/2016, 17:39
Allora Alex hai fatto i confronti fra BJT e MosFet? O sei andato oltre?
Pagina 3 di 4 •
1, 2, 3, 4
