HiFiMAN HE-560, impressioni e pareri
+17
cometa53
bonvi61
RanocchiO
Sincerio
trevanian54
55dsl
21 partecipanti
Pagina 4 di 5 •
1, 2, 3, 4, 5
- supertrichiarancia
Re: HiFiMAN HE-560, impressioni e pareri
29/8/2014, 19:21
Sono della tua stessa idea!smanettone ha scritto:Forse si sono resi conto di aver fatto una cuffia che se equipaggiata con i vecchi pads suona come o meglio della HE-6
Ipotizzo che l'attuale trasduttore sia potenzialmente molto migliore dei precedenti.
Per non creare una rottura con il vecchio family sound e soprattutto per non bruciarsi l'attuale produzione forse non ancora ammortizzata, hanno preferito tirare il freno a mano ora, per poi elaborare fruttuose progressioni future.
- Sinceriomela
Data d'iscrizione : 28.05.14
29/8/2014, 20:09
Hai ragione Paolo, io mi riferivo solo al bilanciato ed in questa modalità la HE 560 è ben pilotata, magari anche con il gain High ed è tutta un'altra cosa. Ovviamente prediligo il bilanciato solo per la maggiore potenza e non per il sistema di pilotaggio, del resto il nuovo HeadMos che ho ordinato è in modalità sbilanciata
30/8/2014, 18:47
Si discute molto di quanta potenza sia necessaria per pilotare la HE560, e se è possible usarla con i dispositivi portatili. Per questo motivo ho pensato di fare alcune rilevazioni sul livello del segnale ai capi della cuffia, durante la normale riproduzione di un brano musicale.
MISURE DI POTENZA
Quella che rileviamo è la tensione, sia il valore di picco che quello RMS e poi, data l'impedenza della cuffia, possiamo calcolare la potenza.
L'analisi è un po' più complessa di quello che si potrebbe fare con un semplice voltmetro, ma per fortuna abbiamo l'oscilloscopio digitale che ci facilita le cose. L'oscilloscopio ha una funzione che memorizza il valore istantaneo di picco della tensione rilevata, quello RMS e quello medio.
La misura è stata effettuata collegando la cuffia ad un amplificatore (l'AF-6, ma questo ha poca importanza), collegato a sua volta ad una sorgente digitale (un dac) che riproduceva un brano musicale in formato WAV, non compresso.
Ai capi della cuffia era collegato l'oscilloscopio, il quale ha memorizzato i picchi di segnale per tutta la durata del brano. Il brano scelto è "Another brick in the wall" dei Pink Floyd, in quanto ha una gamma dinamica superiore alla media ed è abbastanza equilibrato timbricamente, oltre che ben registrato. Tale equilibrio e la pulizia della registrazione portano l'ascoltatore ad alzare il volume più del normale, e anche questo è un elemento che rende la misura più attendibile.
Sono in totale 4 misure, divise in due set:
A) VOLUME NORMALE
B) VOLUME MASSIMO
Per ciascun set, una misura è stata fatta con la HE560 e una con la HE-6.
Il volume normale corrisponde a quello di una seduta di ascolto con il volume regolato in maniera tale da essere coinvolgente, ma non troppo elevato. Il volume massimo corrisponde a quello possibile solo per brevi periodi, in quanto talmente elevato da essere quasi fastidioso. Il volume massimo rappresenta quindi un limite molto elevato, che non si userà quasi mai se non quando effettivamente ci si vuole spaccare le orecchie.
La regolazione del volume per i due set è stata fatta sulla base delle valutazioni di 3 persone diverse, le quali erano d'accordo sul livello di volume da adottare.
E veniamo quindi ai risultati.
Set A) - VOLUME NORMALE
HE560
HE-6
Set B) - VOLUME MASSIMO
HE560
HE-6
Dei due set, probabilmente il più importante è il set A), che dovrebbe rappresentare il normale utilizzo della cuffia. Anche se il livello sonoro è legato alle abitudini (e all'udito) di chi ascolta, il fatto di aver adottato un brano con una buona dinamica e che porta ad alzare il livello, dovrebbe rendere la misura abbastanza universale. Il livello di ascolto è stato normalizzato tra la HE560 e la HE-6, in modo da avere risultati confrontabili.
Dal set A) si possono trarre le prime considerazioni.
La potenza necessaria per pilotare la HE560 è di 80 mW RMS, con un picco massimo di tensione di 3,05 V. Questo mette fuori gioco tutti i portatili con alimentazione inferiore a 3 Volt. Sono fuori gioco anche tutti i portatili con stadio di uscita con normali operazionali, visto che la corrente di picco è di 78 mA. L'OPA2134, ad esempio, se tirato per il collo arriva a 40 mA. Si salvano solo quelli che adottano opamp specifici per basse impedenze di carico e alte correnti. Per questo motivo non va bene l'iPod ad esempio e nemmeno l'iPhone o l'iPad e qualunque cosa abbia il nome che inizia con la "i".
Vanno bene invece i portatili con stadio di uscita specifico ad alta corrente, ma devono essere alimentati bene, pena una durata della batteria alquanto irrisoria. I più indicati dovrebbero essere quelli con batteria al litio da 3,5 V in su.
Il quadro cambia completamente con il set B).
Nel caso vogliate spaccarvi le orecchie, con la HE560 vi servono almeno 0,4 W RMS. La tensione di picco massima è di 6,7 V che su 39 ohm significano 170 mA di corrente. Nessun portatile ce la può fare, o almeno non quelli di cui sono a conoscenza.
I dati confermano che per la HE-6 serve circa il quadruplo della potenza (4,6 volte, per l'esattezza), e questo è un dato abbastanza in linea con quanto già calcolato per il confronto con la HE500.
Dovrebbe essere chiaro quindi che, contrariamente a quanto indicato da HiFiMAN (o almeno da quanto è riscontrabile con il normale ascolto) l'efficienza della HE560 è uguale, se non addirittura leggermente inferiore, a quella della HE500.
MISURE DI POTENZA
A) VOLUME NORMALE
B) VOLUME MASSIMO
HE560
HE-6
HE560
HE-6
30/8/2014, 22:12
Quindi il "Ligtning" c'è la dovrebbe fare tranquillamente, anche se non gli rimane un adeguato margine di riserva. Giusto?
Mannaggia,.... dopo il Vhf-1, il Vhf1-N, Il Ligtning, vui vedere che mi tocca costruire anche l'AF-6.
30/8/2014, 23:13
flibix ha scritto:Quindi il "Ligtning" c'è la dovrebbe fare tranquillamente, anche se non gli rimane un adeguato margine di riserva. Giusto?
Il Lightning ce la fa abbastanza pure con la HE-6, figuriamoci con la HE560!
- 55dslmela
Data d'iscrizione : 16.11.13
31/8/2014, 15:53
Sinceramente non ci ho fatto caso, comunque era in bilanciato...posso assicurare che secondo me, l'heada può pilotare egregiamente questa cuffia ed è un amplificatore veramente raffinatissimo e molto naturale, per i bassi non mi sono sembrati così stratosferici perché quello che stava suonando non lo conoscevo a paragone con la 500, come ho detto dovrei provare un paio di brani che conosco molto bene sulle 500 per capire fin dove arrivano e come arrivano..resta il fatto che le ho ascoltate molto velocemente per non darci molto peso e non farmi venire ora la voglia di mettere le mani in tasca per cambiare nuovamente cuffieSincerio ha scritto:Timidamente Paolo i watt sono 2000 a 40 ohm (non si capisce se RMS
Per 55dsl in quale modalità le hai ascoltate High oppure Low? In modalità High ti assicuro che la gamma bassa, anche se confrontata con al LCD 2, 2^ rev., è strepitosa
Quando avrò un oretta a disposizione mi porterò il portatile con audirvana, un cavo usb ,le 500 dietro e lo collegherò al Conductor che presto il Sig.re Gerardo porterà nel nuovo Show Room e vedremo quanta scimmia salirà in corpo....
- RanocchiOmela
Data d'iscrizione : 03.09.13
31/8/2014, 23:13
Ciao Alex, come sono misurati/calcolati i valori di tensione RMS?
Io ero convinto che Vp/Vrms = Wp/Wrms = √2, è così o è solo una formula aprossimativa?
L.
L.
31/8/2014, 23:32
RanocchiO ha scritto:Ciao Alex, come sono misurati/calcolati i valori di tensione RMS?
Il valore di tensione indicato nella misura come RMS è il massimo valore RMS che si è registrato durante la riproduzione del brano, e lo stesso è valido per il valore di picco. Ecco perchè, presi i valori di picco e RMS indicati nella misura, il rapporto è diverso da 1,4142. Insomma, non è detto che al massimo valore di picco coincida il massimo valore RMS, anzi proprio perchè trattasi di segnali sempre variabili (e non sinusoidali) la distanza tra valore RMS e valore di picco da un'indicazione di qual'è l'escursione dinamica del brano.
- bonvi61mela
Data d'iscrizione : 02.11.13
2/9/2014, 00:15
Alex, ma il mio VHF 1.2 bilanciato puo bastare con le he560 ?
2/9/2014, 00:19
bonvi61 ha scritto:Alex, ma il mio VHF 1.2 bilanciato puo bastare con le he560 ?
Direi proprio di sì!
- bonvi61mela
2/9/2014, 00:26
Meno male, perché mi piace troppo.
- cometa53Golden Ears
Data d'iscrizione : 17.01.14
5/9/2014, 15:59
Burson HA-160D in accoppiata con le HE-560, cosa ne pensate?
- alessandro1Golden Ears
5/9/2014, 17:01
il mio con le HE500 era insufficiente.
5/9/2014, 18:16
No, non ce la fa.
5/9/2014, 18:28
Thanks a tutti e due per il chiarimento!
5/9/2014, 18:59
Assodato che il Vhf-Mos sarebbe ottimo (chiarimento avuto con Alex)...visto che le finanze languono stavo pensando in alternativa anche a questo: http://www.audiophonics.fr/en/appareils-hifi-dac/audiogd-compass-dacampli-casquepreamp-32bit192khz-es9018-p-8408.html
Approfitto della gentilezza dei forumisti per un altro quesito, al momento le HE-560 le ascolto in questa configurazione: scheda audio Sound Blaster Zx-all'uscita cuffie scheda ho collegato un cavo a Y che va al pre NAD (rubato all'impianto ma che deve tornarci al più presto) e all'uscita cuffie del pre ci attacco le 560. A me non sembra che manchi potenza, anzi, sicuramente mancherà in definizione e qualità sonora, ora mi chiedo possibile che un ampli dedicato per cuffie come il Burson non ce la faccia a pilotarle se ci riesce la mia scheda? La mia non è assolutamente una domanda polemica ma pura e semplice informazione che vi chiedo data la mia poca esperienza in merito.
- best56mela
Data d'iscrizione : 07.11.13
5/9/2014, 19:23
…Franco, Io avevo la GS1000 che era 32Ohm, mentre la 560 ha 35Ohm, e il Burson la faceva suonare, per cui anche Io chiedo ad Alessandro 1 e Pgragnani 2, spiegazioni circa la loro affermazione.
Best56
Best56
5/9/2014, 20:37
Il Burson HA-160D (come il fratello HA-160) eroga 250 mW su 16 ohm. Il manuale riportava un dato errato e falso e dopo numerose proteste la Burson cambiò le specifiche sul sito ma dopo poco ritirò l'apparecchio a favore dei nuovi conductor e soloist e cancellò lo storico, infatti ora non ce n'è più traccia. Sul sito pubblicarono un laconico 250 mW, senza altre specifiche. Io ho preteso chiarimenti e la Burson mi ha risposto (ho le email) che la potenza era appunto quella, su 16 ohm, e che, su 50 ohm sarebbe stata approssimativamente intorno ai 50 mW. Sic.
Quel modello era stato progettato con le dinamiche in mente e con quelle (entro i 300 ohm) andave molto bene. Le nuove magnetoplanari hanno cambiato le regole del gioco.
Peraltro Burson continua a disinformare sulla potenza, infatti sia il conductor che il soloist erogano (ma a quanta THD?) 4000 mW su 16 ohm, quindi è grasso che cola se ne arrivano 1000 veri alle cuffie di 50 ohm.......Infatti il mio ascolto con le HE6 è stato disastroso.
@Best56: queste considerazioni di fatto sono da considerare solamente un supporto all'ascolto attento. Tale ascolto è stato effettuato solo con la 500 che possedevo; la 560 è leggermente più "dura" e quindi vado per deduzione "ragionata". Aggiungi che la GRADO ha 32 ohm contro 50 e 98 db contro 90. La prossima volta, però, ti prego, chiedimi di approfondire, non "spiegazioni".
- 55dslmela
5/9/2014, 21:22
con le he6 il conductor o il soloist probabile che siano insufficienti, anche se in giro ce parecchia gente che ascolta le he6 con i codesti apparecchi e sembrano soddisfatti, ma con le 500 sono assolutamente perfetti e con le 560 penso non abbiano grossi problemi....
5/9/2014, 21:24
Ma certo, però la domanda era sul 16055dsl ha scritto:con le he6 il conductor o il soloist probabile che siano insufficienti, anche se in giro ce parecchia gente che ascolta le he6 con i codesti apparecchi e sembrano soddisfatti, ma con le 500 sono assolutamente perfetti e con le 560 penso non abbiano grossi problemi....
5/9/2014, 22:48
best56 ha scritto:…Franco, Io avevo la GS1000 che era 32Ohm, mentre la 560 ha 35Ohm, e il Burson la faceva suonare, per cui anche Io chiedo ad Alessandro 1 e Pgragnani 2, spiegazioni circa la loro affermazione.
Best56
Una spiegazione vera e propria non saprei darla. Ho avuto la HE500 per una settimana e con il Burson 160D suonava peggio che con altri ampli (Yulong DA8, un ibrido DIY dal costo irrisorio e persino dell' OTL MHz)
La HE500 mi è risultata "squillante" e un po' moscia in basso.
N.B. Il Burson 160D è mio, a parlarne male non ci guadagno nulla: va male con le HE500, per me è stato così.
Aggiungo qualche dato preso in rete. Dalle misurazioni pubblicate da innerfidelity.com le due Hifiman richiedono parecchio di più (quasi il doppio) della GS1000
per la GS 1000
http://www.innerfidelity.com/images/GradoGS1000.pdf
Volts RMS required to reach 90dB SPL: 0.188 Vrms
Impedance @ 1kHz: 33 Ohms
Power Needed for 90d BSPL 1.06 mW
Per la HE500
http://www.innerfidelity.com/images/HiFiMANHE500.pdf
Volts RMS required to reach 90dB SPL: 0.310 Vrms
Impedance @ 1kHz: 47 Ohms
Power Needed for 90d BSPL 2.04 mW
Per la HE560
http://www.innerfidelity.com/images/HiFiMANHE5602014.pdf
Volts RMS required to reach 90dB SPL: 0.330 Vrms
Impedance @ 1kHz: 43 Ohms
Power Needed for 90d BSPL 2.53 mW
- best56mela
5/9/2014, 23:00
…Perché quello che hai esposto non è una "Spiegazione". Se mi conosci dagli scritti, sai che non sono uno sprovveduto…anzi, ma il mi metodo di dare "Giudizi", nascono dal sentire, poiché per quanto riguarda i dati "Tecnici" non entro nel merito, perché non ne ho le competenze e anche perché troppo differenti da come vengono presi…mentre tu esponi le tue ragioni sui Dati Tecnici…tutto qui, per cui non ci vedo nulla di male nella mia richiesta di "Spiegazione", visto che di Hifiman ho avuto solo per una decina di giorni la preserie della HE6 e non le sorelle inferiori.
Best56
- smanettoneGolden Ears
Data d'iscrizione : 27.10.11
5/9/2014, 23:48
Credo che sarebbe necessario o quantomeno consigliabile cercare di standardizzare o "conformizzare" cosa si intende quando si dice che un ampli "riesce a far suonare la determinata cuffia X".
Anche l'uscita cuffie del mio portatile "fa suonare" la He6........
Mi viene in mente, non so perchè, un paragone "tessile": provate ad acquistare un maglioncino di cachemire ed uno sintetico. Magari hanno lo stesso colore, e vi tengono entrambi al caldo...ma non per questo sono uguali: uno dei due, infatti, vi fa sudare come dannati, l'altro invece vi accoglie con il suo microclima.
- best56mela
6/9/2014, 00:23
…Personalmente e fortunatamente so molto bene, cosa significa far suonare un Cuffia, visto che ho dedicato ad ognuna delle mie Cuffie Top, un loro personale Set up…l'unica cosa che le accomuna sono le Sorgenti…ma anche qui parliamo, sapendo l'importanza fondamentale di questo elemento, solo di "Macchine da Musica"…sia in Digitale che in Analogico.
Best56
Best56
6/9/2014, 06:07
Il binomio Burson/Hifiman non funziona, fosse stata la Audeze, la X per esempio, il risultato sarebbe stato enormemente diverso.
6/9/2014, 09:28
Infatti la prima volta che ho ascoltato la LCD3 con il Burson mi ha talmente colpito che poi l'ho comprata.....
Pagina 4 di 5 •
1, 2, 3, 4, 5
