Differenze tra STAX 007 Mk2 e Mk1 Empty Differenze tra STAX 007 Mk2 e Mk1
12/5/2014, 14:53
Su un articolo di InnerFidelity leggo che ci sono differenze tra le versioni di 007 Mk2:
SR-007A/SR-007Mk2 - S/N SZ2-xxxx, Stax change the earpads, how they sit and introduce a port to the earcups. Sound is a mixed bag depending on fit but can be fixed to sound pretty much like the Mk1.
SR-007A/SR-007Mk2 - S/N SZ3-xxxx, often called the Mk2.5, Stax supposedly change the diaphragm which results in a much more forward sound signature.
Ho letto anche su alcuni 3D del sito che le Mk2 sono meno convicenti delle Mk1, qualcuno potrebbe riassumermi quali sono le differenze fra questi 3 versioni, o magari una qualche recensione che riporti queste informazioni.
Differenze tra STAX 007 Mk2 e Mk1 Empty Re: Differenze tra STAX 007 Mk2 e Mk1
12/5/2014, 15:58
intanto, senza andare troppo lontani dal Giardino...
https://giardinoelettronico.forumattivo.it/t484-quando-dici-elettrostatica-dici-stax
i partecipanti al 3d ti daranno poi informazioni più dettagliate  bye
axellone
axellone
Data d'iscrizione : 19.01.14
12/5/2014, 16:07
Ho avuto ed ascoltato due versioni di Mk2 e una A, qualche differenza tra le cuffie c'è, ma non so se sia da imputare alle diverse produzioni, anche se non ricordo esattamente i SN. La A, quella destinata al mercato Giap a mio parere è la migliore, anche se poi dipende dai gusti, ed è quella che ho ancora.
Da evitare, tutte, di associarle con gli ampli Stax..  cry
axellone
axellone
12/5/2014, 16:15
Per quanto riguarda la MK1 e le sue differenze con le altre versioni , ti rimando al link fornito da Alessandro, ne ho parlato abbastanza diffusamente. Se però vuoi sapere qualcosa in particolare, chiedi pure.
12/5/2014, 16:21
Perché la 007 Mk2 sembrano godere di una "cattiva" fama? nel thread adirittura si dice che ci sono differenze tra modelli della stessa produzione, a cosa è imputabile? Quali sono questi "personalismi" di cui si macchia la Mk2? Troppe domande :) ?
axellone
axellone
12/5/2014, 17:21
Dovrei descriverti, a parole, il suono di queste cuffie, e non è che sia proprio semplice senza essere fraintesi.. Mi aiuterebbe sapere se tu hai o conosci il modo di suonare di un modello di cuffia stax, andando così per differenze..
12/5/2014, 18:50
Diciamo che le STAX che ho più presente sono le mie Lambda Pro con lo SRM1-Mk2 Pro quando erano giovani ed erano giovani anche le mie orecchie, adesso siamo vecchi tutte e tre. Anche se il vecchio SRM1-M2 e' stato affiancato da un più recente SRM-600 purtroppo il resto non e' ringiovanito, diciamo quindi che prendiamo la memoria spero comune delle Lambda Pro col loro pre come riferimento. Le Alpha le ho avute troppo poco e troppo tempo fa. Le SR-84 Pro sono di un'altra lega.
axellone
axellone
12/5/2014, 19:40
Ok, partiamo dalle tue Lambda.. Prima di tutto, okkio se hai in mente di prendere le SR507, perché pure essendo assai più corrette ti fanno dimenticare il classico suono Stax, arioso, sottile, che entra in ogni insenatura delle note.. Le 507 suonano in testa, compatte e con i suoni più amalgamati di quanto sei abituato ad ascoltare ora, specialmente con il 600 limited, che suona con una limitata ricostruzione già di suo. Sicuramente abbastanza corrette,
le 507 sono quanto di più simile ad una dinamica, senza averne i pregi fino in fondo, ma si fa fatica a riconoscere l'impronta Stax. Ottime per il loro prezzo, in assoluto, ma le ho date via senza rimpianti.
Detto questo passiamo alle tue richieste.
Le SR007mk2, nelle loro varie versioni, sono state poco apprezzate in assoluto per la mancanza di sinergia con gli ampli della stessa casa, che le penalizzano in maniera netta, dando adito ai peggior commenti. Hanno comunque, a mio avviso, il difetto di creare una sorta di riverbero, che se da un lato crea un bellissimo effetto teatro, proiettandoti nell'evento musicale, dall'altro ti fanno suonare in quel luogo tutto quello che ascolti! Basso lungo, gonfio, molle, poco controllato..
Il miglior modo in cui l'ho sentita suonare nella versione "A", dopo svariati ampli, è con il mio attuale WES di Woo Audio, che con le giuste valvole ne limita appunto quelli che per me sono i difetti, con un controllo deciso ed autorevole, ma di fondo un pochino ci sono ancora.
La vera sorpresa è stata appunto la MK1, avuta solo recentemente, che bisogno di tutto questo controllo non ne ha. Potenza si, sicuramente più della 507 e della 009, ma non ha tutte le problematiche descritte sopra per la mk2.
Suona sempre nel miglior modo, ha una bellissima ricostruzione scenica, molto realistica, senza inventare nulla. Aria, profondità, grande realismo, questa sicuramente la sua arma migliore.
Il tutto chiaramente sempre secondo la mia opinione, nel mio impianto, con le mie orecchie!  cool
A questo punto una domanda vorrei fartela io, che differenze hai sentito tra il 600 ed il tuo vecchio srm1?
12/5/2014, 20:50
Grazie per la lunga spiegazione molto chiara e circostanziata.
Posso raccontare cosa ho sentito con il il SRM1 e il 600, ma le mie Lambda Pro sono ormai piuttosto spentine e lo MK1 ha bisogno di una ripassata, infondo povere bestie sono stati acquistati nello 87-88, hanno dato anche troppo.
Comunque premesso che appunto le mie considerazioni lasciano il tempo che trovano, a grandissime linee ho riconosciuto un po' quello che avevo sentito quando le comprai negli '80 e preferii il transistor alle valvole. Allora le valvole lo trovai più seducenti ma meno corrette/meno controllo. La ragione per cui ho preso il 600 e che poi successivamente, un amico di cui mi fido moltissimo e con cui abbiamo grande affinità di giudizi, compro' le 404 e preferì invece le valvole (pur odiandole per principio). Il che mi ha fatto pensare che forse le generazioni successive sono più facili da pilotare e avendo degli acuti un po' più aperti si giovano della dolcezza delle valvole e del medio più carnoso. La domanda che mi pongo e': quale cuffia STAX complementa al meglio il 600, non volendomene sbarazzare a breve, e avendo ormai messo un pietra sopra le Lambda Pro dato che non si trovano piu le membrane?
axellone
axellone
13/5/2014, 07:01
La risposta è facile, SR009!
13/5/2014, 09:33
Caro Axellone,
la risposta è facile e laconica. E' evidente che è anche provocatoria, purtroppo non ci conosciamo abbastanza perché possa giudicare la sfumatura della provocazione, potrebbe essere un insulto di sufficienza, come invece uno stimolo affettuoso. Lascio aperta ogni possibilità nella convinzione che questo è lo spirito di un forum che funziona.
Siccome la risposta è facile per axellone (che probabilmente un paio di 009 le ha già) ed estremamente difficile per me, e penso per molti altri, intuisco che forse di cammino iniziatico si tratta, è un cammino di sacrifici materiali non da poco, con numerosi acquisti da migliaia di euro e numerose vendite da altrettante migliaia di euro (si spera). Io ho già dato...
E' necessario quindi spargere il più possibile la voce che le 007 Mk2 sono bestie brutte e pelose, di cui prima ci si disfa meglio è (questo il 3D ha contribuito benino, grazie axellone!), e poi trovarle a una pipa di tabacco, secondo il motto "Chi si accontena gode e chi gode si accontenta...".
Anzi, axellone, le tue le ha già vendute?   happy
13/5/2014, 10:06
La risposta di Enrico non è assolutamente provocatoria, ma indirizzata verso il meglio della produzione Stax.......... La 009 è una magia, che si comprende appieno solo dopo averla ascoltata a lungo e bene amplificata.
Personalmente concordo con quello che ti ha scritto Enrico. Io, di Stax, apprezzo la vecchia Sigma Pro, per la sua incredibile capacità di ricostruzione, la 007 MkI, davvero un'altra cosa rispetto alla MkII e la splendida 009, per me inarrivabile (si, la possiedo anch'io).
Sono passato attraverso le altre Stax, ma nessuna mi ha regalato emozioni, oltre alle tre citate. Non comprendo nemmeno come mai Stax produca amplificatori di così basso livello rispetto alle potenzialità delle cuffie..........
Questa è la mia cruda convinzione, Poi, ovviamente, chi si accontenta è felice e va benissimo, ci mancherebbe, ma giusto per una informativa onesta............  grande sorriso
13/5/2014, 10:40
Accetto lo stimolo affettuoso, anche da parte di Edmond. Grazie per i vostri consigli. Purtroppo per le magie in questo momento non sono attrezzato economicamente  sad . Mentre mi cullo nel rimpianto i bei tempi della Lambda Pro, così semplici e più accessibili (forse ero anche più ricco), cosa collego allo SRM-600 LTD per ascoltare un po' di musica ?  unsure
13/5/2014, 10:51
Che musica?
13/5/2014, 10:57
Credo, però, che s eil tuo ricordo sia la Lambda Pro, la tua scelta "debba" ricadere sulla 407...
13/5/2014, 11:06
Ascolto quasi esclusivamente classica, ma di ogni genere, con preferenza per il '900 storico e la contemporanea. Generi in cui le Lambda Pro comunque mancavano di un po' della grinta necessaria, vista l'enorme dinamica della musica del '900. Devo dire che la cuffia non era, fino a poco tempo fa, il mio ascolto principale, preferivo di gran lunga le mie QUAD 2905. L'ascolto in cuffia è necessario in questo periodo per motivi familiari varii.
