Vhf-Mos Bilanciato
5 partecipanti
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
- VallagoGolden Ears
Data d'iscrizione : 15.08.13
Vhf-Mos Bilanciato
5/2/2014, 22:20
Buona sera a tutti i giardinieri.
Avendo finito(tranne per i 2 condensatori c1 che non arrivano più) la seconda scheda mi appresto alla costruzione del vhf-mos bilanciato.
Essendo proprio una pippa dell'elettronica ed un novizio dell'autocostruzione vi volevo chiedere consiglio(forse meglio dire istruzioni) su come procedere.
Ho per caso bisogno di un potenziometro diverso? Il cablaggio come và fatto?
Ringrazio anticipatamente chiunque mi aiuti.
Re: Vhf-Mos Bilanciato
5/2/2014, 23:25
Per quanto riguarda il potenziometro, devi usarne necessariamente uno a 4 sezioni. Ciascuna sezione servirà una singola fase del segnale (2 sezioni per canale, quindi).
L'Alps da 10K a 4 sezioni va benissimo.
Dal momento che la scheda del VHF-MOS non prevede il funzionamento in bilanciato, dovrai necessariamente collegare sorgenti con uscita bilanciata XLR (e quindi gli ingressi del tuo VHF-MOS avranno una coppia di XLR a tre poli).
6/2/2014, 01:11
Eccomi tornato, stavo smontando una fostex t50rp per giocarci al gioco dei custom(poverina...).
Grazie Alex della risposta, stavo riguardando i post sul vhf-n così da capirci meglio senza scomodarvi troppo.
Per il potenziometro ho trovato questo:
Secondo voi potrebbe essere originale? Il prezzo(a me pare vada bene...)?
Mi scrivi che necessariamente devo collegare uscite bilanciate, questo mi preoccupa...
Non ci sono altre possibilità tipo usare una scheda sola se collegate uscite sbilanciate e 2 nel caso degli xlr, con interruttori o switch vari?
Spero di non aver scritto troppe eresie in un post solo...
6/2/2014, 01:23
Va benissimo... li ho già presi da quel venditore.
Entrate, entrate (dell'amplificatore). L'ampli dovrà avere solo ingressi XLR bilanciati.
non ci sono altre possibilità tipo usare una scheda sola se collegate uscite sbilanciate e 2 nel caso degli xlr, con interruttori o switch vari?
Entrate, entrate... non confondiamo i termini, altrimenti non ci capiamo.
Sì, si può fare, ma ti devi sbattere, per l'appunto, con interruttori e switch...
6/2/2014, 01:36
No, NOooo non mi ero confuso, mi sono solo spiegato male... molto male.
Vorrei la possibilità di avere nell'amplificatore 4 ingressi: 2 XLR per left e right bilanciati switchabili con 2 RCA per quelli sbilanciati(dato che a casa ho solamente sorgenti con uscite sbilanciate);inoltre vorrei avere 2 uscite: una XLR a 4 poli per cuffie in bilanciato ed una jack stereo per cuffia...
Secondo te chiedo troppo?
Secondo te faccio a meno degli ingressi sbilanciati utilizzando connettori xlr\jack "combo" e le opportune riduzioni sull'uscita del mio stereo??
Porta pazienza và là... pensa a quando costruirò il Lighting quanto romperò...
6/2/2014, 01:44
Per l'uscita cuffia non ci sono problemi, puoi mettere entrambi i connettori XLR 4 poli e jack, funzionanti contemporaneamente.
Il problema sono gli ingressi sbilanciati RCA. Se vuoi usare quelli, gli ampli che amplificano il polo freddo (quello negativo) dell'XLR devono lavorare in controfase. E le schede del VHF-MOS non sono attrezzate per questo.
Per questo dicevo che devi usare ingressi XLR, quasi obbligatoriamente.
6/2/2014, 01:50
Se pensi di usare esclusivamente ingressi RCA, allora puoi pensare di fare una piccola modifica alle schede. Però la commutazione RCA/XLR all'ingresso sarebbe troppo complicata da realizzare.
6/2/2014, 01:57
Se si usa una scheda per fare i caldi nel bilanciato ed il segnale audio nello sbilanciato, mentre l'altra scheda farebbe i poli freddi nel bilanciato e disinserita nel caso di ingressi sbilanciati?Sarebbe possibile?
E' una cosa sensata e funzionale?
6/2/2014, 01:59
Che Modifiche?... la cosa si fa interessante...
(Non sei assolutamente obbligato a rispondermi vista l'ora)
6/2/2014, 02:04
Vallago ha scritto:Se si usa una scheda per fare i caldi nel bilanciato ed il segnale audio nello sbilanciato, mentre l'altra scheda farebbe i poli freddi nel bilanciato e disinserita nel caso di ingressi sbilanciati?Sarebbe possibile?
Sarebbe la stessa cosa... il problema è che in entrambi i casi quando usi le RCA, la cuffia collegata in bilanciato all'XLR non è più in bilanciato... perchè gli ampli del polo freddo non hanno segnale.
Invece nell'ipotesi di usare solo le RCA basta una piccola modifica alle schede... ne parliamo domani. Buonanotte.
6/2/2014, 02:10
Buonanotte.. rifletterò... a domani.
6/2/2014, 14:56
Eccomi tornato e con non pochi dubbi...
Cosa ne pensate dei bilanciatori(quelli che io chiamo nel mio lavoro di-box)?
Se di buona costruzione deperiscono il segnale?
Sarebbe possibile implementarli negli ingressi sbilanciati?
6/2/2014, 15:37
Puoi mettere un link?
6/2/2014, 15:46
Queste come di box sono considerate buone
Come trasformatori di bilanciamento conosco questi ma non ne capisco purtroppo moltissimo...
magari(pensavo da cialtrone quale sono) inserendone opportunamente dopo gli rca...
6/2/2014, 15:47
Decisamente meglio i trasformatori...
6/2/2014, 15:49
non ne sono sicuro ma penso che le bss abbiano trasformatori lundahl al loro interno...
6/2/2014, 15:52
Si ma le bss non vanno bene... sono per impiego microfonico (infatti hanno anche l'alimentazione phantom, che a te ovviamente non serve).
6/2/2014, 15:53
Secondo te la soluzione di inserire dei trasformatori dopo l'ingresso rca sarebbe perseguibile con soddisfazione oppure un salasso insensato?
6/2/2014, 15:55
Primo, non è un salasso. Ci sono trasformatori bilanciatori di linea che non costano moltissimo. Poi, non dovrebbero degradare troppo le prestazioni.
6/2/2014, 16:11
Ho detto salasso solo perché mi pare che i lundahl, che sono gli unici che conosco, non mi sembra costino pochissimo..
Se sai segnalarmene e consigliare altri posso solo che imparare..
Per le degradazioni non ne capisco molto, ne sò calcolarle(per ora..), sò solamente che i lundahl sono utilizzati in preamplificatori analogici neve e focusrite che sono riferimenti nel mondo delle registrazioni(quindi per conseguenza logica li considero qualitativamente ottimi, degni compagni di un vhf-mos bilanciato.).
6/2/2014, 16:21
Moolto interessante l'utilizzo di trasformatori.
Anche io stò cercando trasformatori di linea rapporto 1:1 per (Sbilanciare ) le uscite bilanciate del DAC. da utilizzare con il Lightning: isolando così galvanicamente la sorgente dal resto dell'impianto.
Purtroppo però ho trovato acquistabile un solo tipo, da un fornitore di Napoli che vuole ben 125 euri l'uno!!
Decisamente troppo per un semplice (esperimento)
Domanda: qualcuno sa quanto costano quelli postati?
6/2/2014, 19:48
LL1540. C'è anche lo schema di collegamento per un ingresso simmetrico (bilanciato).
