Un Sabato tra cuffiofili
+15
Admin
Rinoma70
19 partecipanti
Re: Un Sabato tra cuffiofili
12/1/2014, 15:08
Pgragnani2 ha scritto:Hey Alex, sono a quota 300' il 7mo postatore del Giardino: che ho vinto?
Una pesca. Complimenti per essere entrato a far parte del nuovo rango!
12/1/2014, 15:10
Se la HE-6 mostra una gamma acuta più presente di quella della 009, penso proprio che non faccia per me!!!
Grazie per le recensioni a tutti voi. 'Sto HeadMos pare proprio 'na bbellezza!!!!!!! Non l'avete ascoltato anche con una dinamica "banale"???
12/1/2014, 15:11
12/1/2014, 15:16
gfi ha scritto:
Grande pizzeria a metro quella in Vico Equenze, che se non ricordo male si chiama o si chiamava "Gigino o zuzzusu"
Pensa che me ne parlava ai tempi del liceo un mio compagno di classe...piu' di 30 anni fa
Benedetto - Now playing: AF-6
- gfipesca
12/1/2014, 15:20
In effetti parlo di 30 anni fa, quando vivevo in quei posti (Castellammare la casa, Gragnano la scuola e tutta la costiera con le ragazze)
BEI TEMPI !!!!!
BEI TEMPI !!!!!
12/1/2014, 20:08
Non avete detto se dopo il pranzo sono migliorate un po' tutte le cuffie...
Poi, più seriamente volevo chiedere a Biscottino un link dove vedere il Pass utilizzato.
12/1/2014, 20:30
http://www.firstwatt.com/j2.html
12/1/2014, 20:47
Grazie AlexbandAlex ha scritto:http://www.firstwatt.com/j2.html
12/1/2014, 21:18
Questo il link del distributore italiano:password ha scritto:Non avete detto se dopo il pranzo sono migliorate un po' tutte le cuffie...![]()
http://www.audioreference.it/index.php?page=item&id=554
12/1/2014, 21:20
Alex, che ne dici del j2, qualche considerazione sul progetto?bandAlex ha scritto:http://www.firstwatt.com/j2.html
Non mi sembra roba fantascientifica...
12/1/2014, 21:48
Nelson Pass è uno di quei progettisti che oltre che alle misure danno molto peso all'ascolto. Il J2 è un classe A single-ended, dove quindi lo stadio finale utilizza un unico dispositivo di uscita, un jfet di potenza (non un mosfet, quindi) con carico attivo composto da un ulteriore jfet di potenza.
Lo stadio di ingresso è composto da una coppia differenziale con jfet, e la tipologia circuitale è quella di un classico operazionale a discreti. Un circuito semplice, in definitiva, ma da quello che ho potuto ascoltare sabato, davvero ben suonante. E' la prima volta per me che sento un amplificatore per diffusori con la necessaria raffinatezza da poter essere utilizzato anche con le cuffie.
12/1/2014, 23:38
Biscottino e le sue cuffie. Ovvero come passare una giornata ascoltando musica e scambiandosi pareri. In realtà una pausa l'abbiamo fatta durante il pranzo, e abbiamo pure fatto finta di parlare di tante altre cose. Ma le nostre teste erano ancora lì, attaccate a quei cavi anche mentre mangiavamo, inutile nasconderlo. La testa di Biscottino era concentrata sul suo prossimo quartetto di valvole, la mia era rimasta attaccata all'Headmos, e quella di Gragnani alla LCD-X, che a quanto pare più che una cuffia sembra essere diventata un incubo.
E così, mentre assaporavo la mozzarella di bufala come antipasto, la mia testa ragionava su come poter regolare il bias dello stadio di uscita dell'Headmos senza utilizzare un trimmer per la regolazione. Arrivato al secondo pezzo di pizza da 40 cm, mi sono ricordato che tale modifica l'avevo già fatta. Intanto Gragnani chiedeva nuovamente ad alta voce perchè mai avrebbe dovuto acquistare una LCD-X, ma tutti eravamo immersi nei nostri pensieri e nessuno gli ha risposto.
Prima di partire per Gragnano con Gragnani, io l'avevo avvisato che era meglio non andare. Gli avevo detto: inutile andare, poi tu ti fai convincere e ci stai male, perchè costa troppo. Quella cuffia piace a Biscottino, non può suonare bene, perdiamo solo tempo, e poi ci sta pure la 009, quella costa pure di più e rischi di andare in bancarotta.
E invece niente da fare, non si è lasciato convincere in nessun modo, neanche quando gli ho proposto di aspettare la LCD-Y, di cui già si rumoreggia su vari forum, e che sembra avrà i padiglioni a forma di cromosoma.
E quindi siamo partiti, con Gragnani alla guida, con dietro smanettone e bveneri e lo stereo a palla.
Siamo arrivati sotto il palazzo di Biscottino, un condominio con tanto di parcheggio privato e alcune saracinesche chiuse al piano terra. Pensavo ci fosse la Megahertz lì sotto ma, per quanto possa sembrare strano, non è così. Una volta saliti sopra, Gragnani si è fiondato davanti al meraviglioso impianto di Biscottino, l'ha spento, e ha tirato fuori il suo iPhone. Dopo aver tolto dalla sua borsa anche l'iPod, la fotocamera, il binocolo, il binocolo a infrarossi, l'iPad e un televisore da 46 pollici, si è finalmente rilassato e così l'abbiamo lasciato giocare per un po'. Nel frattempo, ci siamo spostati in cucina per fare due chiacchiere.
Alla fine, dopo un'estenuante giornata di ascolti e confronti siamo giunti alla seguente conclusione:
1) La LCD-X suona bene con l'iPhone di Gragnani ma non con il suo iPod, a meno che non si utilizzi un cavo speciale che però ha solo Biscottino e che a quanto pare costa più della LCD-X;
2) L'iPhone di Gragnani potrebbe suonare anche meglio con un eventuale upgrade, che però disattiva definitivamente la funzione telefono; siccome da telefono funziona già male, tanto vale fare l'upgrade;
3) La LCD-X non si può collegare al Guerra. Stiamo verificando insieme a Megahertz se è solo un problema di connettore o se occorre modificare qualcosa all'interno dell'ampli.
Come andrà finire? Gragnani si comprerà la LCD-X? Il seguito nei prossimi post.
13/1/2014, 01:32
Ahahhaahha, grande!!
Lo Stefano Benni dei cuffiofili....
13/1/2014, 05:43
Una banda di sconvolti, alla corte del Re dei Pazzi!!!!!!!!!!!!
Ahahahahahahahahhah!!!!!!!!!!!!!!!! Bravi!!!!
13/1/2014, 06:04
Minkia 'ngegniè già sveglio?Edmond ha scritto:Una banda di sconvolti, alla corte del Re dei Pazzi!!!!!!!!!!!!
13/1/2014, 06:22
Sto pensando all'Headmos...........
13/1/2014, 08:14
Beato a te, io ho fatto la nottata, l'influenza ha peggiorato di brutto e ieri sera mi andava via il canale destro...pensavo che si era rotta la cuffia!!
13/1/2014, 08:36
Beh Sal, vedi la buona... meglio l'influenza che un canale andato nella cuffia o nell'ampli
Alex, se dovessi cambiare mestiere e cambiare pure hobby puoi metterti a fare lo scrittore
E comunque l'unico pensiero che mi e' passato per la testa al momento del pranzo (momento... siamo stati due ore a tavola) e' stato.. ma quanta cavolo di pizza abbiamo preso?!?!?
13/1/2014, 09:40
La verità dei fatti non è molto lontana dal racconto di Alex, che descrive con arguzia e autoironia pazzie, tic e paranoie di noi tutti, ci smaschera, ci coglie con il dito nel vasetto della marmellata.
E' proprio vero, l'uomo non smette mai di giocare, da adulto cambia solo i suoi giochi.
13/1/2014, 09:43
Io non li ho nemmeno tanto cambiati......
13/1/2014, 10:19
Adulto sara' lei
- NEMOnespola
13/1/2014, 16:14
Salve!
Devo ammettere che leggendo e rileggendo tutti i post.... Sincermente non ci ho capito na beata "MAZZA" di come suonano la nuova "X" e "XC"......
Quindi per il momento mi godo la mia modesta HE6....
In attesa della HE560....
Buoni ascolti!
Buoni ascolti!
- supertrichiarancia
13/1/2014, 20:52
password ha scritto:..E' proprio vero, l'uomo non smette mai di giocare, da adulto cambia solo i suoi giochi.
The difference between men and boys
is the price of their toys
13/1/2014, 21:49
Ciao Stefano: hai ragione, non si capisce!NEMO ha scritto:Salve!
Buoni ascolti!
Per me il problema è questo: da una parte il fatto che da una certa frequenza in su ci sia un leggero roll off tenderebbe a farmi storcere il naso, dall'altra il risultato è talmente musicale e affascinante che non sono più sicuro che la linearità sia un bene!
Non è uno strumento di misura, ma è bellissima!
13/1/2014, 22:18
Hai ragione Pierpaolo, ma potresti storcere il naso se tu dovessi, per l'appunto fare delle misure e determinare quale sia la più lineare, mentre qua si deve ascoltare e il proprio piacere viene prima di ogni cosa.
Questo roll off, che io interpreto come una sorta di rispetto verso la musica senza mai sovrastarla, ci si abitua presto e veramente dopo pochi brani non riesci a staccarti...ora sta finendo il secondo disco di Sandy Patton in ascolto con minipad/Lcd X e Spotify, e vorrei sentirne ancora un altro...
13/1/2014, 22:22
Pure Spotify! Dove andremo a finire! Almeno speriamo che sia a 320 kb!
Come va l'influenza?
Mio figlio ha detto: quando vai di nuovo da Biscottino prendi altri......biscottini! E ti ringrazia!
