- vale25nespola
pilotare diffusori con un ampli cuffie
20/12/2013, 17:44
sarebbe possibile farlo con quest'ampli?
come andrebbe modificato lo stadio d'uscita per ottenere la massima potenza su 8 ohm?
- ancestrale59mela
Re: pilotare diffusori con un ampli cuffie
21/12/2013, 15:50
Visto che nessuno si cimenta provo ad aiutarti io, innanzi tutto bisognerebbe sostiuire le resistenze in uscita dei finali (10 ohm è un valore assimilabile all'impedenza di una normale cassa acustica), andrebbero totalmente sostiuiti i dissipatori per reggere il nuovo carico termico derivante dall'impedenza degli altoparlanti, probabilmente anche sostiuiti i finali e certamente i predriver, che certamente non sarebbero in grado di fornire la corrente necessaria ai finali, ridemensionato lo stadio di alimentazione per fornire la potenza richiesta, queste così a volo d'uccello le cose più evidenti, per la serie il gioco non vale la candela, considerando inoltre la relativa ridotta potenza di uscita, così ad occhio penso non piu di 10W su 8ohm, nonchè la scarsa qualità sonora (ho anch'io lo stesso Kit comprato su ebay) direi che sarebbe una inutile perdita di tempo e denaro, se poi uno vuol giocare o sperimentare allora ......
22/12/2013, 00:23
L'amplificatore in questione dovrebbe essere il Black Cube Linear della Lehmann, di cui esistono vari cloni.
Si tratta di un classico stadio di gain in tensione con un operazionale, seguito da uno stadio in corrente realizzato con la classica coppia BD139/140, un normalissimo simmetria complementare che lavora in classe A e che ha come unica nota degna di merito il fatto che è tenuto fuori dal loop di controreazione. Quindi si tratta di uno schema "senza controreazione globale".
Così com'è non riuscirebbe a pilotare alcun diffusore. Dai valori dei componenti sullo schema si deduce che la corrente di riposo del finale è di circa 40 mA, mentre l'impedenza di uscita dovrebbe attestarsi intorno ai 5 o 6 ohm. Già da questi dati si capisce che non va molto bene per pilotare un carico di 8 ohm.
Modificarlo si potrebbe anche, ma la modifica non sarebbe semplice, in quanto bisognerebbe intervenire abbastanza profondamente. Innanzitutto si deve capire quanta potenza possono erogare i BD139/140, e per questo è sufficiente un'occhiata al datasheet. Si scopre così che la corrente massima che può attraversare un BD139/140 è di 1.5 A ("Absolute Maximum Rating"), che però è un valore massimo che non dovrebbe mai essere raggiunto, e quindi lo abbassiamo ad 1 A per avere un certo margine di sicurezza. Potremo quindi erogare sul carico un massimo di questa corrente, che su 8 ohm equivale a I^2 * R = 1 * 8 = 8 W di picco, che corrispondo a 5.7 W RMS. Per mantenere la classe A di funzionamento la corrente di riposo dovrà essere impostata alla metà della corrente massima, quindi 0.5 A, e per fare questo bisognerà modificare il valore di R26 e R27 a 10 ohm, mentre quello di R33 e R34 va portato a 0.22 ohm. Con questi valori la corrente di riposo sarà un po' meno di 0.5 A, cosa che non influirà granchè sulle prestazioni globali dell'amplificatore visto che il massimo che potrà accadere è che passerà in classe B per i brevi momenti di massima erogazione di potenza.
I finali andranno adeguatamente alettati, ma il calcolo dei dissipatori potrà essere l'argomento di un'altra puntata...
- vale25nespola
22/12/2013, 13:13
grazie alex :) pensavo di provare fissando i transistor direttamente al case dell'ampli. Ma i resistori da 0,22 sono indispensabili?
22/12/2013, 14:00
Sì, sono necessarie.
Comunque, io non perderei troppo tempo su quel circuito...
- vale25nespola
22/12/2013, 14:56
bandAlex ha scritto:Sì, sono necessarie.
ricevuto ;)
