IL DUELLO (HiFiMAN HE-6 vs Stax 507)
+7
trevanian54
11 partecipanti
IL DUELLO (HiFiMAN HE-6 vs Stax 507) - Pagina 3 Empty Re: IL DUELLO (HiFiMAN HE-6 vs Stax 507)
9/11/2013, 12:45
Posizione molto alta, quindi.......... Con il VHF 1.2 le mie orecchie non mi consentono di andare mai oltre ore 11/12 (con dischi incisi a basso livello)...
Ultima modifica di Edmond il 9/11/2013, 12:48 - modificato 1 volta.
9/11/2013, 12:47
BandAlex ha scritto:In genere poi gli ampli a stato solido tendono a fare il contrario, ovvero quando stanno al limite "strillano" e perdono vigore sul basso.
Non mi è capitato spesso... Di solito lo strillo e la perdita di vigore in gamma bassa la rilevo quando l'ampli s'interfaccia male per impedenza con la cuffia (la Beyer DT-770 600 Ohm con il VHF, ad esempio...).
9/11/2013, 13:04
Edmond ha scritto:Posizione molto alta, quindi..........
La posizione della manopola conta poco... l'importante è avere un minimo di riserva di gain (per i brani registrati bassi o le sorgenti non standard).
Questo è un altro aspetto, che però è legato al carattere della cuffia e al suo modulo di impedenza, non all'erogazione di potenza. Alcune cuffie suonano meglio su impedenze più alte, in questo modo possono sfruttare il picco di impedenza in gamma bassa, che la rinforza (è il caso della DT880, ad esempio). E' pur vero che il VHF-1 non ha mai digerito alcune cuffie (o viceversa), ma questo è un altro discorso.
9/11/2013, 13:15
BandAlex ha scritto:La posizione della manopola conta poco... l'importante è avere un minimo di riserva di gain (per i brani registrati bassi o le sorgenti non standard).
Vero, anche se è generalmente significativa del fatto che la cuffia richiede energia da parte dell'ampli o che gli ascoltatori sono sordi!!!!!!!!!!!!! lol! lol! lol!
9/11/2013, 17:54
Da non possessore di he6, l'ho ascoltata solo al Road Music.
Mi è piaciucchiata, ma con il Mos non saprei, ai miei volumi il Mos l'ho visto andare in protezione più volte, anche il Marrano pur disponendo di più volume, andava in dolce distorsione, solo il Nemo, non in bilanciato ma con uscita sbilanciata, forniva un adeguato( per le mie sordità) pilotaggio.
La he6 ha grande potenzialità, l'idea di Alex di potenziare il VHF-mos non la vedo una cattiva idea, anzi.
A Roma si è risvegliato un certo interesse per le ortodinamiche, ma alle Hifiman, che seppur buone non mi hanno entusiasmato, ho preferito prendermi una Audeze, la nuova Lcd X che ha una impedenza di soli 22ohm, che secondo me col VHF-Mos dovrebbe interfacciarsi molto bene!
Riguardo la 507, la trovo più universale di sicuro della 007, molto più godibile e facilmente amplificabile.
Il 600 limited è un onesto ampli, costruito con i classici criteri Stax, massima resa, minimo sforzo, già un onesto WooAudio Ges, lo trovavo complessivamente superiore, per un periodo li ho avuti in casa assieme, con anche un ottimo stadio solido come il Diablo di Peter Ryll, quindi ho potuto fare confronti diretti, muscoloso il Diablo, etereo lo Stax, concreto il Ges.
9/11/2013, 17:56
Tutte e due le cose.
9/11/2013, 19:13
Ciao Sal!!!! Rivedo un avatar "giusto" per te!!! grande sorriso
La settimana prossima dovrebbe arrivare la HE-500... Vediamo come se la cava. Orecchie diverse dalle tue (meno allenate, debbo assolutamente ammettere) hanno preferito la HE-500 all'Audeze LCD-2..............
Spero di riuscire a comprendere...
9/11/2013, 22:46
Edmond ha scritto:Ciao Sal!!!! Rivedo un avatar "giusto" per te!!! grande sorriso
Nell'avatar c'è Mànu, gattina femmina di 4 anni, uno sguardo ammaliante.
Per la he500/Lcd2, siamo li, la he6 per quel poco che ho sentito, la preferisco comunque, è più neutra e definita.
9/11/2013, 23:32
Biscottino ha scritto:Nell'avatar c'è Mànu, gattina femmina di 4 anni, uno sguardo ammaliante.
Un caloroso benvenuto a Mànu qui nel Giardino! flower
10/11/2013, 01:29
Miao!
Data d'iscrizione : 15.08.13
10/11/2013, 02:18
le gatte rosse sono rare e pare siano particolarmente "umane" anche se un po' deboli.
(non so se sia vero o se è solo una leggenda della mia famiglia gattara)
10/11/2013, 08:48
Vallago ha scritto:le gatte rosse sono rare e pare siano particolarmente "umane" anche se un po' deboli.
Diciamo che di rossi puri in giro non c'è ne sono tantissimi, tra me e la mia compagna abbiamo in tutto 12 gatti, 3 neri, 3 bianchi e neri, 2 tigrati, un ragdoll, uno scagnatino e uno rosso, quindi statisticamente è come dici tu.
Riguardo al carattere è come dici tu, è una gatta dotata di grandissima umanità.
Confermo, è gracilina, e l'unica che soffre particolarmente le pulci, manifestando vistose perdite di pelo, ma la teniamo continuamente "pulita".
10/11/2013, 09:11
Ritornando per un attimo al discorso lcd2/he500, da quel poco che ho ascoltato, la mia idea e che sono abbastanza simili, la preferenza per l'una o per l'altra è strettamente personale, nessuna delle due eccelle sull'altra in modo netto, ma di sicuro è il discorso economico la cosa che può determinare una scelta piuttosto che un altra.
Parliamo di una differenza di prezzo notevole, all'incirca 300e passa €uri per la più economica Bamboo version,per avere un risultato molto simile.
Ovviamente teniamo presente che l'Audeze ha materiali nobili, un look accattivante e secondo me è anche un pò piú comoda, anche se le Hifiman provate a Roma erano molto nuove, mentre la Lcd2 di Antonio ha già un annetto, quindi calzava meglio.
Il prezzo delle Lcd2 va quasi a sovrapporsi a quello della he6, che ha potenzialità maggiori ma il vero motivo per cui non decolla nelle vendite è la difficoltà di pilotaggio.
Chi legge i forum sa benissimo che, non è scontato che l'ampli "di casa" riesca a tirar fuori tutte le potenzialità di questa bellissima ma ostica cuffia, per cui deve mettere in preventivo la possibilità di dotarsi di un diverso e più performante ampli.
In quest'ottica, la scelta di Audeze di presentare due cuffie LcdX e LcdXc, non è per nulla scontato, anzi, una mossa direi vincente, un modo di attaccare il mercato molto aggressiva.
Teniamo presente che in ogni caso le Audeze prodotte in Usa, sono piú costose in partenza, quindi se valutiamo un eventuale acquisto di una he6, che adesso è stato ribassato a 1200€,
ma con in preventivo un probabile cambio ampli, non è sbagliato prendere in considerazione una LcdX che ha un listino sicuramente superiore  ma dati tecnici tali da renderla abbastanza facile da essere pilotata anche da un iphone,e parliamo di una impedenza di soli 22ohm e ben 96db di efficienza, contro un 50ohm e soli 83.5, per la he6.
Sono sempre piú convinto che il vero affare rappresenti senza dubbio la he500, anche se sono dell'idea che Hifiman, visti i notevoli mezzi a disposizione, ed un mercato diventato ormai assetato di novità a raffica, non starà a guardare alla finestra!
10/11/2013, 09:36
Credo che la tua disamina, come quasi sempre, sia corretta, vecchio pasticcere pasticcione. Ho solo un dubbio riguardo al confronto Audeze/HiFiMan, che non potrò verificare fino all'arrivo della mia HE-500.
L'amico che le ha avute a casa entrambe, ha poi preferito la HE-500, dopo circa 100 ore d'ascolti in parallelo a cuffie rodate. La scelta della HE-500 è stata fatta sulle basi di un suono più aperto sul medio/alto (ha ritenuto la LCD-2 troppo scura sul medio/alto) e di una gamma bassa più veloce e maggiormente equilibrata. Riferimento, un buon ampli a stato solido. Non ultimo, nei parametri di scelta, un peso eccessivo (per lui) della Audeze rispetto alla HiFIMan.
Io avevo ascoltato la LCD-3 con un ampli valvolare e debbo dire che mi era piaciuta davvero tanto. Non so quanto diverse possano essere la 3 e la 2, ma credo sia una questione di dettagli più che di sostanza. Forse le Audeze preferiscono le valvole? Possibile...
10/11/2013, 11:04
IL DUELLO (HiFiMAN HE-6 vs Stax 507) - Pagina 3 Img_0210
Mercuzio ci teneva a partecipare
10/11/2013, 11:19
Edmond ha scritto:Credo che la tua disamina, come quasi sempre, sia corretta, vecchio pasticcere pasticcione. Ho solo un dubbio riguardo al confronto Audeze/HiFiMan, che non potrò verificare fino all'arrivo della mia HE-500.
100 ore di ascolti sono tantissime, è ragionevole pensare che la scelta non è stata facile, sai a volte basta cambiare un cavo per tornare al punto di partenza, mentre il comfort invece è una scelta molto più immediata.
Anche a me piace il basso stretto e veloce, e il giusto dettaglio in gamma alta, guarda caso, la direzione scelta da Audeze nella nuova serie X.
La lcd3 mantiene le caratteristiche delle 2, migliorando un pò tutto.
La butto li, ma secondo me il legno caratterizza nel bene e nel male il suono di una cuffia , forse anche per questo motivo la Audeze le nuove cuffie le ha realizzate in metallo, trovo irraggionevole il peso oltre i 500grammi, esticatsi!!furious
10/11/2013, 11:22
Pgragnani2 ha scritto:IL DUELLO (HiFiMAN HE-6 vs Stax 507) - Pagina 3 Img_0210
Magnifico! flower
10/11/2013, 11:55
Grazie da Mercuzio, anche se l'altro, Orsino, si è ingelosito un po'.
Tornando a noi, ho ascoltato 2 o 3 volte la LCD2 e ogni volta non mi è piaciuta a causa della scarsità in gamma alta in confronto alle HIFIMAN.
In particolare non mi è piaciuta quella ascoltata al ROAD sul Briston.
Boh!
10/11/2013, 12:00
se avete bisogno, Stella farà da cat-sitter
prezzi modici
IL DUELLO (HiFiMAN HE-6 vs Stax 507) - Pagina 3 969293_10201156692661346_1262475297_n
10/11/2013, 14:18
vale25 ha scritto:se avete bisogno, Stella farà da cat-sitter
prezzi modici
Che tenera.
10/11/2013, 14:24
se la vedessi Sal... ha un problema nervoso per cui è semi paralizzata nella parte posteriore (ma citando Einstein, lei non lo sa e corre lo stesso), è di una dolcezza infinita
IL DUELLO (HiFiMAN HE-6 vs Stax 507) - Pagina 3 39292_10200824165588377_412531566_n
10/11/2013, 14:46
vale25 ha scritto:se la vedessi Sal... ha un problema nervoso per cui è semi paralizzata nella parte posteriore (ma citando Einstein, lei non lo sa e corre lo stesso), è di una dolcezza infinita
Wow, non ho parole
Oltre ai gattini c'è anche un cane, vittima preferita delle scorribande degli altri gattini.
Una frase napoletana recita, "cé manc' a pàrola"!
10/11/2013, 15:21
Magnifico! flower
Peccato per lo sfondo grande sorriso grande sorriso grande sorriso
Benedetto - Now playing: AF-6  IL DUELLO (HiFiMAN HE-6 vs Stax 507) - Pagina 3 Dscn3910
10/11/2013, 15:23
IL DUELLO (HiFiMAN HE-6 vs Stax 507) - Pagina 3 Image12
.. e questo è Orsino, poi giuro che torno in topic.
questa volta senza lo....sfondo
11/11/2013, 21:36
Scusate ma non resisto più !!!
Miao! io sono Svastani!
IL DUELLO (HiFiMAN HE-6 vs Stax 507) - Pagina 3 18112010
11/11/2013, 21:48
Siam passati dalle cuffie ai gatti.... ci sarà un motivo....
