VAS Upgrade
+5
9 partecipanti
Pagina 2 di 2 •
1, 2
- vale25nespola
Re: VAS Upgrade
30/12/2013, 16:17
io nel mio vhf-n le ho ponticellate ;)
- Dk90arancia
Data d'iscrizione : 15.06.13
Re: VAS Upgrade
30/12/2013, 20:31
Sabato ho portato il mos dal miglior "dottore" del Giardino(che ringrazio ancora pubblicamente)per un piccolo checkup ed è venuto fuori anche il discorso della resistenza in uscita così, avendo una grado con 32ohm...2 pezzettini di componente ai capi di ogni resistenza ed eccoci con circa 5 ohm in uscita!
La grado ringrazia
La grado ringrazia
- supertrichiarancia
Re: VAS Upgrade
30/12/2013, 20:57
Pgragnani2 ha scritto:Comunico a tutti i possessori del MOS che, qualche sera fa, a seguito di varie elucubrazioni di Alex e qualche mia esigenza, abbiamo eliminato le resistenze di uscita da 10 ohm, ponticellandole. per me, il risultato è molto positivo, almeno sulle cuffie a bassa impedenza, come le HIFIMAN. Vi consiglio caldamente di provare. Ora poi Alex, vi dirà meglio di me.......
Ciao,
Quali cambiamenti hai riscontrato ?
Qual'era la funzione delle due resistenze? Un Dummy load?
In questo caso non sarebbe stato meglio portarle a 1K?
Re: VAS Upgrade
30/12/2013, 21:02
Scusate la minchiata. Sono in serie alla cuffia e non possono essere un carico fittiziosupertrichi ha scritto:Qual'era la funzione delle due resistenze? Un Dummy load?
Re: VAS Upgrade
31/12/2013, 00:51
Naturalmente il ponticellare queste resistenze non ha nulla a che vedere con il "vas upgrade".
Si tratta di R30 e R31 da 10 ohm, che stanno in serie all'uscita cuffia.
Queste resistenze servono a far vedere alla cuffia un'impedenza leggermente più alta di quella dell'amplificatore, che è di circa 5 ohm. Ciò può essere positivo per quelle cuffie a bassa impedenza un po' troppo brillanti, come la SRH940, ma possono essere tranquillamente eliminate e sostituite con dei ponticelli. Di questa eliminazione (e del conseguente abbassamento dell'impedenza di uscita) se ne avvantaggiano soprattutto le ortodinamiche e tutte quelle cuffie che hanno bisogno di un maggiore controllo sulle basse frequenze.
Pagina 2 di 2 •
1, 2
