L'evoluzione del VHF-MOS...
+8
Woodstock
12 partecipanti
Pagina 1 di 2 • 1, 2
11/10/2013, 14:00
...sarà un dac.
Un modulo dac, da inserire nel VHF-MOS.
L'IMPORTANZA DELLA SORGENTE
Ne ho avuto la prova proprio ieri. Mi è stato consegnato l'E-DAC della Epiphany Acoustics, questo qui.
Un piccolo scatolotto con su la presa usb e le uscite RCA. Usa il chip ES9023 della ESS Sabre, che avevo già avuto occasione di sentire su un'altro dac, una schedina cinese dal costo di pochi euro. Ebbene, in quell'occasione rimasi molto colpito per le qualità sonore di quella schedina, per cui l'ho ordinata anche io, e nell'attesa che arrivasse dalla Cina, ho anche ordinato questo E-DAC, almeno all'apparenza un prodotto di qualità superiore rispetto alla cinese. Quanto meno per avere almeno un case intorno, per quanto piccolo.
Messo alla prova dell'ascolto, il risultato mi ha sconcertato non poco. Mi aspettavo un suono molto dettagliato e ricco di informazioni (dal ricordo della scheda cinese) e più o meno l'aspettativa è stata rispettata. Però il risultato complessivo è alquanto deludente. Mancanza totale dell'headstage e dell'ambienza, suono secco e privo di naturalezza. Al confronto, il mio vetusto Carat Peridot sembra essere un prodotto hi-end, soprattutto per la gamma bassa.
Chi pensa che i dac suonino tutti allo stesso modo si sbaglia di grosso. Chi crede che si tratti solo di sfumature tra un dac e l'altro, sbaglia ugualmente. E vista l'importanza della sorgente, il prossimo progetto del Giardino sarà proprio un dac.
- vale25nespola
Re: L'evoluzione del VHF-MOS...
11/10/2013, 14:55
magari con stadio I/V attivo a discreti?
con un chip stellare ? (tipo il sabre 9018 od il pcm1792)?
o qualcosa che vada fuori dai soliti schemi?
11/10/2013, 15:02
Nel frattempo la scheda cinese e' arrivata a milano
...chissa' se la differenza che hai rilevato dipende dal trasporto usb o dall'implementazione del 9023.
11/10/2013, 15:03
Molto, molto interessante!!!!!!!!!!!!!!! Quando pensi che potrà essere disponibile per gli inabili alla saldatura, come il sottoscritto???
- Woodstockmela
Data d'iscrizione : 21.06.13
11/10/2013, 19:00
Veramente interessante!! Non ho ancora completato l'N che mi sta già salendo la scimmia di costruire qualcos'altro! Sta roba crea dipendenza!!
la tua idea sarà di ottimizzarlo per l'ascolto tramite VHF-MOS oppure potrà essere tranquillamente utilizzato anche con altri amplificatori, tra cui il vhf-n?
11/10/2013, 21:35
Un Grande!
- OspiteOspite
12/10/2013, 14:22
Ocacchio. Il famoso ODAC uscito a pezzi??
Strano...
Strano...
12/10/2013, 14:49
Proprio lui. Una delusione totale.silver_85 ha scritto:Ocacchio. Il famoso ODAC uscito a pezzi??
Strano...
12/10/2013, 15:07
Lo stadio di uscita sarà sicuramente a discreti. Se sarà un I/V o un semplice filtro, dipenderà dal tipo di chip dac scelto, ovviamente.vale25 ha scritto:magari con stadio I/V attivo a discreti?
In ballo ci sono questi chip:con un chip stellare ? (tipo il sabre 9018 od il pcm1792)?
o qualcosa che vada fuori dai soliti schemi?![]()
WM8741
chip top di Wolfson, uscita in tensione
PCM1793
chip medio di Burr Brown, uscita in tensione
Il motivo per cui questo chip è in lista è perchè tutti i dac che ho ascoltato e che lo usano, mi sono sempre sembrati eccellenti, soprattutto nella gamma bassa e nella spazialità.
PCM1794A (analogo al PCM1792, ma usabile dai comuni mortali, cioè controllato in hardware)
chip top di Burr Brown, uscita in corrente
ESS ES9023
chip medio di ESS, uscita in tensione
12/10/2013, 15:49
Ottimizzare il dac per qualunque amplificatore vorrebbe dire caratterizzarlo in qualche modo, cosa che mi guardo bene dal fare.Woodstock ha scritto:la tua idea sarà di ottimizzarlo per l'ascolto tramite VHF-MOS oppure potrà essere tranquillamente utilizzato anche con altri amplificatori, tra cui il vhf-n?
Quindi sarà utilizzabile da chiunque con qualunque amplificatore. L'obiettivo è quello di ottenere un modulo dac ben suonante ma assolutamente neutro e trasparente.
12/10/2013, 18:33
Ottimo il Wolfson.........
- eisensteinnespola
12/10/2013, 18:51
Come mai manca l' AKM AK4399 (secondo me, il più consigliabile in un progetto di autocostruzione. E' ottimo, montato sui Top di gamma Denon ed Esoteric ed esce in tensione)?
Oppure il BB PCM 1704 se uno ha voglia di trafficare con la conversione I/V.
13/10/2013, 00:35
Perchè necessita di un microcontroller per poter essere utilizzato e per via del package troppo difficile da saldare manualmente (un 44 pin LQFP).eisenstein ha scritto:Come mai manca l' AKM AK4399 (secondo me, il più consigliabile in un progetto di autocostruzione. E' ottimo, montato sui Top di gamma Denon ed Esoteric ed esce in tensione)?
Il PCM1704 è di caratteristiche inferiori al 1794, ed è più difficile da gestire, almeno per quelle che sono le possibilità di un autocostruttore.Oppure il BB PCM 1704 se uno ha voglia di trafficare con la conversione I/V.
- eisensteinnespola
13/10/2013, 01:10
Ah! Io pensavo l' AKM AK4399 fosse facilissimo da implementare! Che vuol dire un microcontroller?
13/10/2013, 11:42
Google è tuo amico.eisenstein ha scritto:Che vuol dire un microcontroller?
13/10/2013, 11:57
Decisamente. E ha una particolarità rispetto agli altri chip, quella di poter modificare la pendenza del filtro digitale in uscita semplicemente cambiando lo stato logico di un pin. Questo significa dare la possibilità all'utente, con un semplice tastino, di avere 3 tipi1 di comportamento alle alte frequenze. Nella mia sperimentazione con questo chip ho potuto appurare le differenze soniche tra le varie modalità e una è particolarmente interessante, quella che limita il pre-ringing, ovvero che migliora la risposta all'impulso. E in effetti il risultato è quello di una migliore ricostruzione spaziale e una maggiore trasparenza ed "aria" in gamma alta. Davvero notevole.Edmond ha scritto:Ottimo il Wolfson.........
1 Tre tipi con un bit? Sì, perchè gli stati possibili sono 3: 0 logico, 1 logico, e alta impedenza (cioè non collegato).
- eisensteinnespola
13/10/2013, 12:17
Quello che non capisco è la difficoltà di implementazione per un autocostruttore e perché alcuni chip dac lo abbiano e altri intuirei di no.bandAlex ha scritto:Google è tuo amico.eisenstein ha scritto:Che vuol dire un microcontroller?
- eisensteinnespola
13/10/2013, 12:26
(naturalmente se e quando hai voglia di rispondere, i miei sono solo stimoli di approfondimento. Capisco il thread abbia finalità pratiche: ma ci tengo a non fare la parte del mona, essendo gia ignorante in materia
- vale25nespola
14/10/2013, 22:57
immagino che il sabre top non venga preso in considerazione perchè anch'esso non è molto "diy friendly"?
- vale25nespola
20/10/2013, 14:22
22/10/2013, 09:34
Se posso dire la mia, opterei per il Wolfson WM8741
- gfipesca
19/11/2013, 15:37
19/11/2013, 16:14
19/11/2013, 18:58
Pensa Alex, pensa
19/11/2013, 19:37
Fai Alex, fai
