Toroidale di alimentazione Empty Toroidale di alimentazione
30/9/2013, 15:13
Nella part list allegata con la pcb è indicato un toroidale di alimentazione da 22 VAC x 2, 30 VA. Tale toroidale è però difficile da trovare, in quanto il valore di 22 V è poco diffuso.
Il motivo per cui è stato scelto questo valore è per evitare un'eccessiva dissipazione agli stabilizzatori LM317 e LM337, ai quali è stato associato un dissipatore da 17°C/W.
Una possibile soluzione è quella di usare un toroidale da 24 VAC x 2, 20 VA, molto più facile da trovare, e però alzare la tensione degli LM317/337 di un paio di volt. Questo significa alimentare l'amplificatore con 22 Volt per ramo invece che 20. E quindi spostare un po' di dissipazione dagli stabilizzatori ai finali BD139 (un aumento di circa 0.2 W). Dal momento che per questi ultimi è previsto il fissaggio sul fondo del mobile di alluminio (oppure un dissipatore apposito di adeguate dimensioni), il leggero aumento di potenza dissipata per loro è del tutto insignificante, mentre si tratta di un alleggerimento significativo per gli stabilizzatori, che dispongono di un dissipatore piccolo per motivi di spazio.
In sostanza, chi volesse usare un toroidale da 24 VAC x 2, 20 VA, può modificare il valore delle 4 resistenze R23L, R23R, R24L e R24R, portandolo a 3.6 Kohm.
Un sottoprodotto che non sfuggirà a molti di voi, relativo a questa modifica, è il picco massimo di tensione erogabile su un carico di impedenza maggiore di 120 ohm, che aumenterà anch'esso di 2 Volt...
Toroidale di alimentazione Empty Re: Toroidale di alimentazione
30/9/2013, 16:05
Ciao Alex, sui Mos assemblati da te quale toroidale c'è?
30/9/2013, 16:09
Quello da 22 V. Ma la cosa potrebbe cambiare in futuro, se ci fossero problemi di approvvigionamento.
MODERATORE
MODERATORE
30/9/2013, 16:45
Quello del toroidale è un non problema, ci sono almeno una decina di ditte qualificate che fanno trasformatori uso audio su richiesta.
Nel caso specifico ho il preventivo di un 22+22 VAC, 50VA resinato, praticamente al prezzo di distrelec.
smile
30/9/2013, 17:23
Si, avevo fatto fare un preventivo pure io dai tedeschi, e la cifra è allineata a quella di Distrelec, per pochi pezzi. Anzi, quello custom avrebbe pure il fissaggio con filettatura M4 e schermo anti-disturbo tra primario e secondario...
30/9/2013, 18:36
al momento l'unico disponibile pronta consegna tra i papabili è questo
Rinoma70
Rinoma70
Data d'iscrizione : 17.11.13
26/12/2013, 23:48
grande sorriso Ciao siccome ho delle difficoltà a trovare il trasformatore  con le caratteristiche richieste, al momento non trovo nessun rivenditore online con pz disponibili, potreste consigliarmi qualche ditta qualificata che lo fa' su richiesta.
Quello indicato da vale25 non ha proprio le stesse caratteristiche va bene comunque?
Portate pazienza sono un novellino.
Marino grande sorriso
27/12/2013, 00:28
Il toroidale da 22 VAC è un problema, lo so. Quello indicato da te va bene, anche se gli stabilizzatori scalderanno un po' di più, ma nessun problema.
Rinoma70
Rinoma70
27/12/2013, 08:25
Grazie Alex
