Hifiman he-500, info
+6
10 partecipanti
Pagina 2 di 3 •
1, 2, 3
Re: Hifiman he-500, info
12/11/2013, 20:34
Complimenti Edmond...Edmond ha scritto:Arrivata, finalmente, la HE-500!!!!!!!!!!!!!!!!![]()
Speriamo di riuscire ad ascoltarla nel fine settimana (previsto piovoso al nord...).
Trattala con riguardo! E' una signora cuffia!
12/11/2013, 20:41
Grazie, vediamo come se la cava con il VHF-1.2.........
Mi hanno detto di farla rodare 150 ore............
12/11/2013, 20:45
Un po' di rodaggio è fisiologico, anche con la HE-6 è stato così. Magari non sono 150 ore, ma di certo un po' di giorni di ascolti serrati le gioveranno.
Prevedo un'accoppiata stellare con il VHF-1.2...
- alessandro1Golden Ears
12/11/2013, 21:35
Bell'acquisto!
20/11/2013, 06:40
Ieri sera prima serata d'ascolto.............. Bella scena, ma suono generalmente smorto, senza vitalità................ Gamma bassa che definirei ai limiti del nascosto............. Speriamo che l'ascolto nei giorni prossimi migliori............ Sono abbastanza perplesso.............
20/11/2013, 08:31
Quante ore ha suonato?
L'hai provata con il Fiio x3, dell'accoppiata ne parlano bene...
20/11/2013, 08:35
Era la prima "suonata"................ Oggi l'ho messa in repeat e vediamo di farla andare avanti un po'....... Provata col VHF 1.2 bilanciato.......
- supertrichiarancia
20/12/2013, 22:08
Edmond ha scritto:Era la prima "suonata"................ Oggi l'ho messa in repeat e vediamo di farla andare avanti un po'....... Provata col VHF 1.2 bilanciato.......
Ciao Edmond,
e a distanza di un mese?
Come giudichi la cuffia in assoluto e vs. la 507 in particolare?
Può essere un interessante sidegrade?
20/12/2013, 23:21
Ciao, dopo un mese non ho ancora trovato un accoppiamento cuffia/ampli che mi soddisfi, a meno di non inserire un pre a monte dell'amplificatore.
Sto provando da stasera un eccellente pre valvolare, che mi sembra molto interessante..........
Non mi sono innamorato nemmeno della 507, non saprei che dire....... Ho la sensazione che mi piacerebbe di più una Audez'e LCD-2...........
- Dk90arancia
Data d'iscrizione : 15.06.13
22/1/2014, 13:46
al meeting romano la hifiman mi convinse( soprattutto col vhf-mos che ero in procinto di costruire) così alla fine...ho venduto la grado e preso la HE500(di Edmond :D:che con l'occasione saluto!)
la cuffia ha circa una 60na di ore alle spalle e leggendo nel libretto la stessa hifiman ne consiglia addirittura 150!!!non che ci creda poi molto ma lasciarla suonare un paio di giorni in più non costa nulla quindi...intanto continuano anche gli ascolti!
Non sò, forse la mia testa è piccola per gli standard hifiman ma ogni tanto la sento scivolare anche io...il peso tutto sommato non è un gran problema ma il cavo è effettivamente molto microfonico, comunque sempre meglio del cavo-Enel delle grado.
Il Vhf-mos la pilota con autorevolezza tirando fuori una buona gamma bassa, la scena rispetto alle grado è molto più ampia cosa che con qualche genere più "nobile" fà comodo, le grado da questo punto di vista le ho trovate meno onnivore, divertenti col rock ma alla lunga.......
Per ora le sto provando con i pads in pelle...gli ascolti continuano
22/1/2014, 14:08
Questa cosa delle 150 ore non la sapevo. Forse il paio che mi hanno prestato non li aveva alle spalle, quindi alcuni miei giudizi negativi su questa cuffia potrebbero dipendere anche da questo; però, francamente, 150 ore mi sembrano un tantino troppe. Con 150 ore di ascolti ti fai i muscoli al collo necessari per tenerla su
Ho la testolina piccola anch'io, con la regolazione al minimo restavano comunque "scivolose", in sostanza mi scendevano durante la lettura (cartaceo su scrivania) e da steso 180° peggio ancora. Spero che la HE560 si avvicini maggiormente alle mie esigenze con un miglior rapporto peso/clamping.
- Dk90arancia
22/1/2014, 14:20
si esatto, anche le mie sono al minimo e ogni tanto tendono a scivolarmi!alessandro1 ha scritto:Questa cosa delle 150 ore non la sapevo. Forse il paio che mi hanno prestato non li aveva alle spalle, quindi alcuni miei giudizi negativi su questa cuffia potrebbero dipendere anche da questo; però, francamente, 150 ore mi sembrano un tantino troppe. Con 150 ore di ascolti ti fai i muscoli al collo necessari per tenerla su![]()
"150 hours break-in"...così riportato...Infatti mi sembrano tante anche a me, le lascerò andare qualche giorno in più da sole giusto per non pensarci
la 560 è decisamente più leggera e se l'headband è come quello delle stax dovrebbero essere molto comode...nel comfort potrebbe essere un bel passo avanti!
L'avevo presa in considerazione ma il dover rimanere quanto meno fino a giugno senza cuffia....
Mi devo anche ricredere sui volumi d'ascolto, anche a volume medio-basso suonano molto bene mentre ho potuto testare con mano che con ipod/iphone et similia "non sonano"
con l'ipod(5.5g rockboxato) appena si eccede col volume la gamma alta diventa predominante e la gamma bassa arretra moltissimo, l'iphone invece anche al massimo volume suona pianino e piuttosto piatto
22/1/2014, 14:35
Ovviamente le 500 non sono pilotabili da un iphone. La casa stessa richiede 1 watt per gestirle appieno. Per quanto riguarda lo scivolare, è vero, però si può diminuire o risolvere il problema piegando l'archetto (c'è anche scritto nelle istruzioni). Concludo dicendo che anche la stax 507 scivola, eccome, e in più è difficile poggiare la testa per via dell'"impalcatura".
I pads di pelle bisogna levarli subito (comprimomo la scena enormemente e chiudono la cuffia).
Tutto questo IMHO, ovviamente
- Dk90arancia
22/1/2014, 14:45
ecco allora cos'erano quei disegni nella pagina successivaPgragnani2 ha scritto:Ovviamente le 500 non sono pilotabili da un iphone. La casa stessa richiede 1 watt per gestirle appieno. Per quanto riguarda lo scivolare, è vero, però si può diminuire o risolvere il problema piegando l'archetto (c'è anche scritto nelle istruzioni). Concludo dicendo che anche la stax 507 scivola, eccome, e in più è difficile poggiare la testa per via dell'"impalcatura".
allora dopo ci provo!
si lo immaginavo che non andassero ma, l'iphone era sottomano, l'adattatore pure...ho provato!
in realtà avrei un ampli portatile che tira fuori la bellezza di 1,8W a 32ohm ma...non funziona più, ha bisogno di una visitina!
per i pads avevo letto un pò delle vostre impressioni e sembra che tutti preferiscano quelli in velluto...li ho messi appositamente per farmene un idea in modo da poterli confrontare meglio
vi farò sapere!
22/1/2014, 14:48
Beh, anche l'ergonomia necessita persone preparate, e in un prodotto di quel costo è importante. Spero che abbiano agito bene.
@Pgragnani2: utile l'info sulle 507! una scimmietta in meno per me!
Ah, a casa ho provato solo i pad in pelle, la cuffia non era mia e desideravo fare meno danni possibile. Al meeting invece erano velor se non sbaglio, giusto?
22/1/2014, 14:54
Si, erano in velluto. Ho riverificato pochi giorni fa quelli in finta pelle (perchè più comodi) ma non c'è niente da fare: per me si perde tutta la raffinatezza della cuffia.alessandro1 ha scritto:Beh, anche l'ergonomia necessita persone preparate, e in un prodotto di quel costo è importante. Spero che abbiano agito bene.
22/1/2014, 16:47
Confermo quello che dice Pierpaolo... Pads in pelle, no grazie!
- Dk90arancia
22/1/2014, 16:51
Oggi ho avuto modo di confrontarli un paio d'ore...alla fine ho lasciato quelli in velluto!
22/1/2014, 16:52
Dk90 ha scritto:![]()
- maicchemela
Data d'iscrizione : 09.08.12
22/1/2014, 18:02
Sul forum americano parlano del mese di Marzo come inizio distribuzione per le nuove HE.Dk90 ha scritto:
L'avevo presa in considerazione ma il dover rimanere quanto meno fino a giugno senza cuffia....![]()
- Dk90arancia
22/1/2014, 18:05
Si, ho letto. Ma prima che arrivino da noi credo passerà almeno un mese se non di piùmaicche ha scritto:Sul forum americano parlano del mese di Marzo come inizio distribuzione per le nuove HE.Dk90 ha scritto:
22/1/2014, 18:10
hanno già aggiornato ad aprile (lo ha fatto la stessa Hifiman, comunicandolo su head-fi). L'importatore italiano riesce ad averle circa 45 giorni dopo. Poi però bisogna che gliene resti in casa una da ascoltare. Insomma, per me sarà giugno
22/1/2014, 18:19
Io l'Audeze l'ho preordinata, quindi se fai cosi', la tua ti arriva di sicuro.Pgragnani2 ha scritto:hanno già aggiornato ad aprile (lo ha fatto la stessa Hifiman, comunicandolo su head-fi). L'importatore italiano riesce ad averle circa 45 giorni dopo. Poi però bisogna che gliene resti in casa una da ascoltare. Insomma, per me sarà giugno
22/1/2014, 18:31
Basta, devo resistere!Biscottino ha scritto:Io l'Audeze l'ho preordinata, quindi se fai cosi', la tua ti arriva di sicuro.Pgragnani2 ha scritto:hanno già aggiornato ad aprile (lo ha fatto la stessa Hifiman, comunicandolo su head-fi). L'importatore italiano riesce ad averle circa 45 giorni dopo. Poi però bisogna che gliene resti in casa una da ascoltare. Insomma, per me sarà giugno
Però tu!
O sei d'accordo con la scimmia, o sei d'accordo con Gerardo!!!!!!!!!!!!
Comunque forse tra 10 gg vendo il 323s, e allora......
22/1/2014, 18:34
No, sul serio: Il mio cuore è rimasto con la LCD-X, però il fatto che escano le nuove Hifiman mi spinge ad aspettare, almeno di ascoltarle. Ecco perché non posso preordinare.
22/1/2014, 18:35
Oppure compro la X e me ne sbatto....e quel che sarò, sarà!
Pagina 2 di 3 •
1, 2, 3
