Hifiman he-500, info
+6
10 partecipanti
Data d'iscrizione : 15.06.13
Hifiman he-500, info Empty Hifiman he-500, info
28/9/2013, 12:14
Salve,
Vista la prossima costruzione del vhf-mos mi avete messo la curiosità di questa he500 quindi ne approfitto per chiedervi info a riguardo...con quali generi la vedreste più indicata,qual'è l'impostazione sonora della cuffia, com'è in basso...insomma le cose basilari!
Ascolto qualsiasi contaminazione di rock, dall'indie al 'commerciale' all'hard rock anni 70/80, pop e voci femminili in particolare(tipo norah jones tanto per dirne una), niente metal, classica e pochissimo jazz mentre non mi dispiacciono le composizoni di piano.
Ho una grado hf2 ed ho ascoltato con calma la rs1...nel caso le hifiman avessero un medio-alto meno esuberante ed un basso controllato ma con un bel punch tipo hf2/rs1 andrebbero proprio nella direzione sperata
Hifiman he-500, info Empty Re: Hifiman he-500, info
28/9/2013, 12:43
La cuffia è molto lineare, senza particolari enfasi, forse un pochino in gamma media, ma non a discapito delle alte e dei bassi. Gli alti sono setosi e incredibilmente dettagliati senza mai essere aggressivi, i bassi sono corposi e controllati, un po meno della HD650 ma molti di più della DT880, ma dove eccelle è nei medio-alti: veramente liquidi e bellissimi. Tutte le frequenze sono piene di armoniche, forse un pelino meno della HE6 ma più equilibrate. La cuffia è velocissima. Dove non eccelle è nella spazialità, ma questo è comune a tutte le ortodinamiche e alle elettrostatiche. Non richiede molta potenza, ma di ottima qualità (col MOS è divina).
Credo che sia la tua cuffia.
28/9/2013, 15:46
Pgragnani2 ha scritto:La cuffia è molto lineare, senza particolari enfasi, forse un pochino in gamma media, ma non a discapito delle alte e dei bassi. Gli alti sono setosi e incredibilmente dettagliati senza mai essere aggressivi, i bassi sono corposi e controllati, un po meno della HD650 ma molti di più della DT880, ma dove eccelle è nei medio-alti: veramente liquidi e bellissimi. Tutte le frequenze sono piene di armoniche, forse un pelino meno della HE6 ma più equilibrate. La cuffia è velocissima. Dove non eccelle è nella spazialità, ma questo è comune a tutte le ortodinamiche e alle elettrostatiche. Non richiede molta potenza, ma di ottima qualità (col MOS è divina).
Questa cuffia, suona cosi anche col Lyr ed il Burson?
28/9/2013, 15:50
Si, ovviamente ogni ampli ha le sue caratteristiche, ma la cuffia si adatta alla perfezione. Col Burson ci vedo pure i film......, il LYR era molto vicino al VHF-mOS, ma un pelino sotto, infatti è sul mercatino: chi lo compra fa veramente un affare.
29/9/2013, 00:23
quindi la posso tenere in considerazione!(speravo di non sentirmelo dire grande sorriso)con quale genere la trovi più a suo agio?
29/9/2013, 00:59
E' veramente eclettica e va molto bene con tutto. Le altre cuffie, purtroppo, non le uso più, a parte le STAX............
29/9/2013, 11:57
Interessante questa capacità di adattamento della HE-500...... Unita ad una rilevata facilità di pilotaggio la rende davvero interessante.
29/9/2013, 12:15
Si, infatti io sul Burson HA-160d non ce la avevo nemmeno provata perchè mai pensavo che con i suoi 250 mV potesse neanche muoverla, poi una volta dovevo acoltare una cosa al volo e c'era lì la 500 così ho usato quella sul Gain alto e ho scoperto che va molto bene. Si ascolta a buon volume (85-90dbA) con il volume a ore 12.
30/9/2013, 14:42
Mi è arrivato il cavo bilanciato della HE-6, che io uso in sbilanciato con il VHF-MOS1 sulla HE-500. Naturalmente deve un pò rodarsi ma ecco le prime impressioni rispetto al cavo di serie (argento, non so se placcato o cosa..).
Le medie e le voci sono molto più corpose, i bassi più presenti e più profondi, gli alti sembrano in  po limati in altissimo, ma forse è l'effetto dell'aumento delle medie: dovrò cercare di capirlo meglio, anche se fare A/B dovendo svitare e riavvitare i morsetti..... Forse l'unica è chiedere aiuto alle orecchie d'oro di NEMO. Stefano, quando puoi......
Ultima modifica di Pgragnani2 il 30/9/2013, 21:15 - modificato 2 volte.
30/9/2013, 20:44
Non ho ben capito, tu usi il cavo bilanciato della he6 in bilanciato nel VHF-mos1, quindi il tuo VHF è bilanciato?
30/9/2013, 20:44
30/9/2013, 20:48
Ho corretto: mancava una s: ho postato dall'IPAD e non ci vedo più come un tempo, da vicino.
30/9/2013, 20:52
Pgragnani2 ha scritto:Ho corretto: mancava una s: ho postato dall'IPAD e non ci vedo più come un tempo, da vicino.
Beh, ma almeno ci senti! smokeing
Ho visto in giro un pò di vendite di Audeze, che ne pensi, tu l'hai ascoltata?
30/9/2013, 20:59
No, io no, ma amici di cui mi fido me la hanno sconsigliata perché troppo smorta sugli alti e i medio alti e, in effetti, ho trovato molte conferme nei forum sia italiani che USA.
In effetti, però, il progettista della SCHIIT, Jason STODDARD, alla mia domanda su quale ortodinamica prendere mi ha risposto così:
"As far as orthos go, the LCD-2s are the ones to beat."
Ma alcuni giorni dopo, tra la HE-500 e la T1:
"Personally, I'd take the HE-500s over the T1s any day--the T1s are pretty bright, and somewhat variable. We own both of them, and the only real strength of the T1 relative to the HE-500s is imaging/soundstaging--they are more open. "
Bisognerebbe davvero ascoltare con le proprie orecchie e il proprio sistema.......
E' per questo che ho scelto le HE-500: vanno bene sempre!
30/9/2013, 21:21
Che strano, io ho la t1 e non la considero assolutamente bright, anzi, l'ho fatta ricablare con un Airtech proprio per avere più estensione e dettaglio sulle alte/altissime.
30/9/2013, 21:24
Secondo me gli Schhit hanno qualche limite, che si evidenzia più con la t1 che con la he500 che perdona di più se a monte non c'è qualcosa di veramente "buono".
30/9/2013, 21:44
con amplificatori con il fiato corto a 600 Ohm, le T1 le trovo un po' dure in alto.
30/9/2013, 21:55
alessandro1 ha scritto:con amplificatori con il fiato corto a 600 Ohm, le T1 le trovo un po' dure in alto.
Secondo me, se una cuffia come la t1 si indurisce, è colpa dell'ampli che non la gestisce bene, accadeva lo stesso ma anche peggio con la dt770 a 600 ohm, lo stesso VHF, ma in versione 1.2, mi dicono avesse una certa idiosincrasia rispetto a quest'ultimo.
Trovo invece che le 600ohm siano a proprio agio con gli otl, t1 ma anche la dt770.
30/9/2013, 22:17
Non ho ascoltato le T1 con il LYR, che certo non ha problemi di pilotaggio, ma le ho ascoltate con il Soloist e con il MOS e, in effetti le ho trovate dure in alto.
30/9/2013, 22:28
Esattamente. Con l'OTL Mhz che ho si sposano benissimo. Ci sono ampli che a certe impedenze faticano parecchio. Anche se non tutte le cuffie ad alta impedenza reagiscono allo stesso modo, ad esempio con il Burson HA160 le T1 si induriscono in alto, le Dt880 600 Ohm si "spengono" completamente e diventano talmente opache e smorte che le mie non le riconoscevo in un doppio cieco con le 250 Ohm di un amico.
1/10/2013, 00:18
Pgragnani2 ha scritto:Mi è arrivato il cavo bilanciato della HE-6, che io uso in sbilanciato con il VHF-MOS1 sulla HE-500. Naturalmente deve un pò rodarsi ma ecco le prime impressioni rispetto al cavo di serie (argento, non so se placcato o cosa..).
Ricevuto! Non appena possibile organizziamo l'ascolto
2/10/2013, 21:29
a quanto ho letto al meeting di roma porterete sia il mos che le he500 quindi penso che mi toglierò questa curiosità di persona!
speriamo tanto che suonino male lol! lol!
12/11/2013, 20:05
Arrivata, finalmente, la HE-500!!!!!!!!!!!!!!!! bowdown bowdown bowdown
Speriamo di riuscire ad ascoltarla nel fine settimana (previsto piovoso al nord...).
12/11/2013, 20:27
Complimenti, bella cuffia. band
12/11/2013, 20:34
Edmond ha scritto:Arrivata, finalmente, la HE-500!!!!!!!!!!!!!!!! bowdown bowdown bowdown
Complimenti Edmond...
Trattala con riguardo! E' una signora cuffia! wink
