Commenti e aspetti pratici della realizzazione
+12
pa67
16 partecipanti
Re: Commenti e aspetti pratici della realizzazione
23/11/2013, 07:38
Un altro test che puoi fare è togliere dallo zoccoletto IC3, e vedere se si comporta allo stesso modo. Se è così, allora vuol dire che IC3 è guasto, oppure che non è alimentato (controllare la tensione sui piedini 8 e 4 di questo integrato).bandAlex ha scritto:Q14 e/o Q15 potrebbero essere guasti. Comunque, come ti ha consigliato b.veneri, se pubblichi una foto possiamo dare un'occhiata più approfondita.leoni ivano ha scritto:controllato Q13 Q14 Q15 , sono montati giusti, allora ho sostituito Q13 ma funziona uguale
Verifica inoltre che sia stato saldato il ponticello J12.
23/11/2013, 09:24
Ottimo lavoro... non resta che inscatolarlo e cominciare ad ascoltare musicaDk90 ha scritto:Primo collegamento ultra-volante senza dissipazione nei BD139:
Dopo circa 30 secondi( ne ho misurati 25 la seconda volta e poco più la prima) il relais scatta e il led rimane fisso!
Se è la prova del tutto ok sono veramente soddisfatto![]()
- Dk90arancia
Data d'iscrizione : 15.06.13
23/11/2013, 13:24
Già ma con la scatola sono purtroppo in alto mare, ho preso lo stesso case tuo e di alex ma il venditore non ha ancora speditob.veneri ha scritto:Ottimo lavoro... non resta che inscatolarlo e cominciare ad ascoltare musica
Per ora ho praticamente smembrato l'A1 clone ma è comunque un problema perchè non ho la presa cuffia...insomma mi tocca aspettare...
Visto che ci sono, mi sapreste consigliare dei fast-on adatti per i collegamenti alla scheda? Perchè quelli che ho sono troppo grandi(almeno per quanto riguarda l'alloggiamento del cavo, all'inserimento nella scheda mi pare forzino un pò troppo invece)[/quote]
- pa67mela
23/11/2013, 15:06
Salve a tutti, a propsito di scatola, ho trovato uno che mi fornisce un case per amplificatore cuffie con le feritoie per il rafreddamento nella parte superiore del case, voi che case avete utilizzato?
- Dk90arancia
23/11/2013, 15:18
Io questo:pa67 ha scritto:Salve a tutti, a propsito di scatola, ho trovato uno che mi fornisce un case per amplificatore cuffie con le feritoie per il rafreddamento nella parte superiore del case, voi che case avete utilizzato?
Molto bello e soprattutto ha già tutto senza dover forare o altro
23/11/2013, 15:58
Anche io uso quello... anzi ne ho presi due e sto 'traslocando' anche il VHF-N sul nuovo case...Dk90 ha scritto:Io questo:pa67 ha scritto:Salve a tutti, a propsito di scatola, ho trovato uno che mi fornisce un case per amplificatore cuffie con le feritoie per il rafreddamento nella parte superiore del case, voi che case avete utilizzato?
Per il raffreddamento non dovrebbero esserci problemi, al Roadmeeting il MOS e' stato acceso per circa 7 ore di fila,scaldando come un forno, ma senza nefaste conseguenze
- tornaMODERATORE
23/11/2013, 17:07
Link?pa67 ha scritto:Salve a tutti, a propsito di scatola, ho trovato uno che mi fornisce un case per amplificatore cuffie con le feritoie per il rafreddamento nella parte superiore del case, voi che case avete utilizzato?
- pa67mela
23/11/2013, 19:40
Eccolo:Link?
Gli ho scritto e mi ha detto che senza costi aggiuntivi mi spedisce con le ferritoie per la ventilazione, l'unica cosa bisogna aspettare per ordinare, perché è in ferie.
Ho scritto a zoe_tsang citato più sopra e mi ha detto che non può fornire il case con le ferritoie. Ma servono veramente o si può farne a meno?
- leoni ivanomela
Data d'iscrizione : 04.02.12
24/11/2013, 13:29
Saluti a tutti,
non riesco ad inserire foto, comunque dopo avere fatto tutte le prove e verifiche suggerite di cui ringrazio, era tutto OK, temo di avere scoperto il problema: devo avere montato a rovescio il relè.
Il montaggio corretto del relè è con il lato corto con la barra nera a destra, ovvero con le scritte capovolte guardando la scheda dall' alto ? Temo di si.
- Dk90arancia
24/11/2013, 13:55
La barra nera deve essere rivolta verso il mosfet.leoni ivano ha scritto:Saluti a tutti,
Scritte capovolte, se ti trovi al lato dx della scheda e la guardi dall'alto si,se vai a pag 3 di "facciamo salire un pò la scimmia" c'è una foto dove si capisce bene!
- leoni ivanomela
24/11/2013, 14:09
Infatti l' ho montata rovesciata, acc... ora per toglierla penso che dovrò distruggerla
24/11/2013, 14:19
NO!
Se hai un succhiastagno, puoi riuscire a toglierlo senza danneggiarlo!
- leoni ivanomela
24/11/2013, 14:26
Si proverò, ma la vedo dura!!!!
- leoni ivanomela
24/11/2013, 16:27
Fatto!
Ora sta suonando, ma c'è rimasta una anomalia, all' accensione il led non lampeggia ma si accende, naturalmente il segnale è interrotto e dopo circa 25 secondi scatta il relè ed inizia a suonare.
Prima impressione: suona forte, anche troppo. Con shure 940 e grado 225 col volume non riesco a passare ore 5
24/11/2013, 17:07
Ore 5?
- vale25nespola
24/11/2013, 17:09
sarà un altro fuso orariobandAlex ha scritto:Ore 5?![]()
- supertrichiarancia
24/11/2013, 21:22
- VallagoGolden Ears
Data d'iscrizione : 15.08.13
26/11/2013, 00:13
Salve a tutti,
il vhf mos che ho costruito dopo diversi problemi al quale, il fin troppo paziente, Alex mi ha aiutato a risolvere funziona, è stabile e suona ma ha un, spero ultimo, problema: il bilanciamento dei canali, il sinistro suona decisamente meglio e di più del destro(forse solo di più).
26/11/2013, 00:19
Controlla bene i valori delle resistenze, in particolare R10 e R9 (di entrambi i canali).
Se fai una foto in alta risoluzione posso dare un'occhiata direttamente...
26/11/2013, 00:36
Le resistenze sembrano corrispondere, ora non ho la luce giusta, domani ti mando delle foto, promesso...
26/11/2013, 23:38
Ho sistemato il bilanciamento, era un cablaggio volante fatto molto molto male.
Ora sto ascoltando l'ampli funzionante, ma nudo(il case lo devo costruire e ci vorrà un po' di tempo).
Pulse dei Pink Floyd con le 940 nelle mie orecchie.. ogni 10 minuti alzo un po'... WOW.
Quando trovo il cavetto per la macchina fotografica Alex ti mando le foto promesse per chiederti dei consigli, intanto grazie del Vhf-mos.
Vado ad alzare il volume.
26/11/2013, 23:41
Bene... buoni ascolti.
- Dk90arancia
29/11/2013, 14:18
Salve, mi sapreste consigliare dei fast-on, possibilmente di facile reperibilità senza dover passare dal web) per collegare la scheda? Quelli che ho purtroppo sono troppo grandi e non riesco a far presa ai fili del secondario.
Inoltre, facendo un inventario dei pezzi acquistati mi sono accorto che potrei costruire un'altra scheda e qui mi è venuta un'idea.
Premesso che non ho un dac "bilanciato" quindi si fà semplicemente per parlare ma... Un vhf-mos dual mono sarebbe possibile? E quali sarebbero i "vantaggi"?
- Dk90arancia
13/12/2013, 22:36
non ho resistito: ho smembrato l'A1 clone e collegato al volo(letteralmente da come si può ben vedere) il VHF-MOS
SUONA!!! nonostante tutto non mi sembra di avvertire neanche un ronzio!
se avete qualche consiglio per i collegamenti finali/cablaggi ne son ben felice!
Ancora un grazie ad Alex per questo grande progetto, a presto!
14/12/2013, 08:50
Ottimo.
Ti consiglio un cavetto schermato anche per il cablaggio dal potenziometro alla scheda e quando sarà nel cabinet definitivo, cavi di giusta lunghezza che non si incrocino tra di loro.
Bel lavoro e buona musica.
- Dk90arancia
14/12/2013, 14:32
Grazie! Quando si parla di cavetto schermato considerate "un polo+calza" oppure qualcos'altro? Purtroppo non ne avevo in giro per casa, gli unici che ho sono a 4 poli+calza o 2 poli ma di sezione isolante piuttosto generosa quindi molto scomodi, per ora ho optato per la piattina multifilare ma nel case definitivo cercherò di curare molto bene i vari cablaggi, qui devo ancora collegare la scheda alla base del case e metter su il ground-loop breaker.password ha scritto:Ottimo.
Nonostante il cablaggio voltante non mi sembra di avvertire alcun ronzio particolare, ce n'è giusto uno quasi impercettibile di fondo che tra l'altro è molto diminuito collegando la piattina che va alla cuffia alla base del case.
È da ieri sera che suona ininterrottamente, certo che scalda!!!
L'ho ascoltato per un pò con la grado e il risultato è eccellente!come lo ricordavo al meeting, finora la cosa che più mi ha stupito è la grande separazione e risoluzione dei due canali, sento la grado suonare molto meno "in testa" di prima
