Commenti e aspetti pratici della realizzazione
+12
pa67
16 partecipanti
Re: Commenti e aspetti pratici della realizzazione
30/9/2013, 17:57
Perchè mouser era l'unico al momento ad avere i 2N5460. E quindi ho suddiviso i componenti in due parti (anzi, 3 visto che l'RK27 ce l'ha solo RS).
Mouser comunque rimane uno dei più convenienti, se non altro per il fatto che non ti fa pagare la spedizione già a partire da 65 euro di spesa. E per i prodotti che si trovano solo negli USA, non si paga nemmeno la dogana.
- vale25nespola
30/9/2013, 18:01
sarebbero i jfet che hai fornito con la pcb?
30/9/2013, 18:13
Sì. Al momento l'unico fornitore di un certo calibro che li ha è Mouser. Naturalmente tutti i componenti, ove fossero disponibili, si possono prendere dal rivenditore che si preferisce. Distrelec non ha i jfet e nemmeno gli RK27. Questi ultimi li ha RS, che però non ha altri componenti che servono a noi... Insomma, un casino.
- Dk90arancia
Data d'iscrizione : 15.06.13
2/10/2013, 21:24
Salve Alex,
è importante che i BC550 siano matched?e, nel caso, è possibile selezionare i jfet utilizzando un semplice tester?
5/10/2013, 21:52
Scusa il ritardo nella risposta, non mi ero accorto di questa domanda...
Allora, per i BC550 non è necessario alcun matching.
Per misurare i JFET invece purtroppo non basta un semplice tester.
Per fare la selezione si deve misurale la IDSS, ovvero la corrente che scorre tra drain e source quando la tensione tra gate e source (Vgs) è zero. Si deve fornire una differenza di potenziale tra drain e source, diciamo 10 V, e cortocircuitare gate e source tra loro. Poi si misura la corrente che scorre nel JFET. Si possono misurare valori di corrente che spaziano da uno a parecchi mA. La variabilità è molto alta, per selezionare una coppia bisogna misurare molti pezzi.
Un'altra misura importante è la Vgs(OFF), ovvero la tensione tra gate e source in cui il JFET diventa un circuito aperto.
- Dk90arancia
28/10/2013, 23:16
continuando la lista della spesa mi sembra che manchino i molex a 2 poli maschio...sbaglio?
e...questo link a quale articolo corrisponde?
purtroppo non funziona più
per quanto riguarda il cablaggio cosa è meglio prendere? perchè se li posso trovare da distrelec faccio tutto in un ordine!
(vedo che mouser dà 3 settimane di attesa per i 2 mosfet...che sfiga!)
29/10/2013, 00:34
- Dk90arancia
29/10/2013, 00:40
29/10/2013, 10:25
Quelli di Distrelec vanno benissimo, sono gli stessi.
- Dk90arancia
2/11/2013, 18:29
secondo voi questa pcb per il potenziometro và bene?
link ebay
link ebay
2/11/2013, 18:33
Direi proprio di sì!Dk90 ha scritto:secondo voi questa pcb per il potenziometro và bene?
link ebay
- Dk90arancia
13/11/2013, 03:01
13/11/2013, 07:48
Confermo, l'ho usato anch'io con l'alps e funge perfettamenteDk90 ha scritto:secondo voi questa pcb per il potenziometro và bene?
link ebay
13/11/2013, 08:29
Come caratteristiche sono uguali devi solo controllare sulla pcb lo spazio occupato che passa da 10mm a 12.5mm.
13/11/2013, 10:05
Purtroppo no, i Suncon sono ottimi, ma il loro diametro è di 12.5 invece di 10. Puoi metterli lo stesso, ovviamente, ma dovrai montarli "storti" in modo da recuperare lo spazio mancante.
- Dk90arancia
13/11/2013, 10:53
grazie a tutti, per fortuna non avevo ancora effettuato l'ordine per i Suncon!da distrelec con 10mm di diametro hanno dei panasonic
o dei rubycon.
vanno bene?
o dei rubycon.
vanno bene?
13/11/2013, 11:03
Vanno benissimo entrambi. L'importante è che siano da 105°. Prendi quello meno costoso, che è esattamente uguale all'altro come caratteristiche.
- Dk90arancia
13/11/2013, 11:18
Grazie Alex, se tutto va bene questo week-end inizio!bandAlex ha scritto:Vanno benissimo entrambi. L'importante è che siano da 105°. Prendi quello meno costoso, che è esattamente uguale all'altro come caratteristiche.
- tornaMODERATORE
13/11/2013, 11:32
Per cablare la 220V e l'interruttore va bene un cavo da 0,75 mmq o è meglio abbondare?
13/11/2013, 11:37
Va bene da 0.75.
- tornaMODERATORE
13/11/2013, 11:45
Anche nei montaggi precedenti(compreso il Lightning) ho usato lo 0,75, continuo così allora.....bandAlex ha scritto:Va bene da 0.75.![]()
- VallagoGolden Ears
Data d'iscrizione : 15.08.13
13/11/2013, 16:08
a me hanno rimandato la spedizione del banedetto stagno di altri 10 giorni almeno.(non ho parole ulteriori)
13/11/2013, 17:47
Scusa ma non ti conveniva cambiare lo stagno con un altro di marca diversa? Se metti il link vediamo quale puoi prendere...Vallago ha scritto:a me hanno rimandato la spedizione del banedetto stagno di altri 10 giorni almeno.(non ho parole ulteriori)
13/11/2013, 23:03
13/11/2013, 23:12
13/11/2013, 23:31
Domani faccio tutto.
Grazie Alex, speriamo accettino la sostituzione senza problemi.
