Commenti e aspetti pratici della realizzazione
+12
pa67
16 partecipanti
- RanocchiOmela
Data d'iscrizione : 03.09.13
Re: Commenti e aspetti pratici della realizzazione
17/4/2014, 23:01
gfi ha scritto:Mi pare di aver capito che non e' il LIGHTNING.
Anche a me piace una soluzione in legno e alluminio per il cabinet, credo che il montaggio dei transistor finali sulla PCB possa avvenire anche dal lato saldature (rispettando ovviamente le piedinature). Tale soluzione Ti permetterebbe d usare una piastra in Alluminio per il trasferimento termico (devi necessariamente isolare i singoli transistor, qualora non fossero tutti plastici) o magari direttamente ai dissipatori per CPU (dove dici di averne parecchi), pero' credo che la superficie disponibile di questi dissipatori non e' sufficiente date le distanze dei transistor; quindi dovrai necessariamente usare prima la piastra e poi avvitarci i dissipatori (usa sempre la pasta al silicone)
No, non è il lighting, infatti siamo nella sezion del MOS
Credo di aver capito la soluzione che proponi, mi piace! appena ho un po' di tempo faccio qualche prova di layout.
Pasta al silicone?
Immagino sia pasta termoconduttiva, dove si può trovare? ce l'hanno dal ferramenta? o devo ordinarla da mouser o similari? Scusa le tante domande, ma non sono molto pratico
L.
- gfipesca
17/4/2014, 23:05
Mouser o RS o Distrelec o Farnell, a Te la scelta
- gfipesca
17/4/2014, 23:06
La trovi anche nelle confezioni dei dissipatori per CPU
- Dk90arancia
Data d'iscrizione : 15.06.13
17/4/2014, 23:10
Per i BD139 e i regolatori di tensione io ho utilizzato della pasta termoconduttiva(presa da distrelec ma anche per mouser non credo ci siano problemi di reperibilità)
Nel caso decidessi di spezzare le due part list ti consiglio di arrivare ad almeno 70 euro di componenti da mouser così da poter usufruire della spedizione gratuita verso l'italia( mi sembra che un utente risolse prendendo proprio il trasformatore da mouser)
La tua soluzione in legno potrebbe essere interessante ma tieni conto che dopo circa una mezz'ora diventa una bella stufetta!
Io ho utilizzato questo case qua(che è poi lo stesso che ha anche Alex e gli altri assemblati)
Si presenta molto bene e avendo già i vari fori le cose si semplificano molto!
Ciao
Ciao
- RanocchiOmela
17/4/2014, 23:29
gfi ha scritto:La trovi anche nelle confezioni dei dissipatori per CPU
Ho solo i dissipatori e non le confezioni mannaggia
Forse ho della pasta termica per cpu, all'argento mi pare..se non ne serve molta potrei usare quella...
sennò metto nel carrello questa [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
L.
- gfipesca
17/4/2014, 23:32
Quella pasta al silicone termo conduttiva va benissimo, intendo quella di Mouser.
La pasta usata per le CPU non credo vada bene per i transistor, perché' non isolante, se la vuoi usare, usala solo per collegare i dissipatori per CPU alla piastra di alluminio
- RanocchiOmela
17/4/2014, 23:42
Dk90 ha scritto:Per i BD139 e i regolatori di tensione io ho utilizzato della pasta termoconduttiva(presa da distrelec ma anche per mouser non credo ci siano problemi di reperibilità)
Ciao
Ciao,
considerato che la potenza da dissipare è nell'ordine dei 10W direi che con dei dissipatori da cpu non dovrei avere grossi problemi.
Hai ragione, con un case del genere mi semplificherei la vita, ma lo tengo come seconda scelta nel caso il mio progetto fallisca miseramente
L.
- Dk90arancia
17/4/2014, 23:44
- gfipesca
17/4/2014, 23:45
Sono d'accordissimo con Te, penso che con i dissipatori per CPU (magari se li fai uscire dal case siano esteticamente validi)RanocchiO ha scritto:
ormai mi son puntato che voglio farlo a manazza e chi mi fa cambiare idea?!![]()
L.
- gfipesca
17/4/2014, 23:49
i BD139-16 se li prendi Farchild, li trovi completamente plastici e pertanto non hai bisogno di usare la mica isolante
- RanocchiOmela
17/4/2014, 23:52
Osta, su mouser è la confezione più piccola che ho trovato..
Non ho idea di quanta ne serva e quanto possa costare, ma se sai indicarmi quella che hai preso tu te ne sarei grato.
L.
- gfipesca
17/4/2014, 23:57
In effetti sia RS che altri hanno confezioni costose (io ho speso quella cifra per una siringa da 60 grammi) sulla baia trovi tubetti da 50 grammi a molto meno come in questo Link
- Dk90arancia
18/4/2014, 00:21
L.
mi sembra sia questa, domani controllo se da 10ml o da 5ml
avevo anche le copie dei carrelli per eventualmente rigirarteli ma, almeno quello di distrelec, non funziona più
- RanocchiOmela
18/4/2014, 00:22
Si i BD139 sono Fairchild, niente pasta termica quindi, per i mosfet invece prendo quella del link a sto punto.
Da quel venditore ho preso un rocchetto di stagno 60/40 perchè ne avevo uno senza piombo ma il mio stagnatore faceva un po' fatica.
queste le caratteristiche dell'altro:
Metal content: 99.3% Sn (Tin, 0.7% Cu (Copper)
Melting point: 227 degrees centigrade
Flux: 2.2%
Dite che per l'occasione mi devo procurare uno stagnatore più serio? o va bene lo stagno 60/40?
p.s.
finchè continuate a rispondere io continuo a domandare
L.
Flux: 2.2%
p.s.
L.
- RanocchiOmela
18/4/2014, 00:26
Dk90 ha scritto:[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]RanocchiO ha scritto:
L.
Grazie mille!
A sto punto credo che domani mi metterò a fare un carrello anche su distrelec, tanto da mouser non riesco a prender tutto.
L.
- gfipesca
18/4/2014, 00:27
Per liquefare lo stagno a dovere ci vuole un saldatore capace di raggiungere una temperatura pari ad almeno 300 gradi, meglio se regolabili, normalmente un saldatore (o stazione saldante) deve essere minimo 80 watt
- Dk90arancia
18/4/2014, 00:28
di BD139 se non ricordo male vanno presi quelli col corpo isolato ma la pasta termoconduttiva và comunque messa
per lo stagno non saprei dirti, io ho utilizzato un 60/40 ma il mio saldatore non è chissà quanto potente (un EWIG 20/40) e devo dire di aver avuto qualche problema soprattutto nei piani di massa
- RanocchiOmela
18/4/2014, 00:38
gfi ha scritto:Per liquefare lo stagno a dovere ci vuole un saldatore capace di raggiungere una temperatura pari ad almeno 300 gradi, meglio se regolabili, normalmente un saldatore (o stazione saldante) deve essere minimo 80 watt
Stazione saldante: no
regolabile: no
80w: no
300°C :non credo
Per stagnare due circuiti e qualche cavo ho sempre fatto con uno stagnatore da 30w (mi pare), ma se dici così vedrò se riesco a rimediare qualcosa di meglio.
L.
18/4/2014, 08:33
Pasta al silicone?
Io ho preso una siringa di questa da Distrelec ai tempi del VHF-N e dopo tutti i VHF fatti ancora ne ho meta'...
- Dk90arancia
29/4/2014, 19:01
Avrei un "non" problema col mos, dico non problema perchè sarà sicuramente suggestione ma se posso fugare ogni dubbio meglio ancora!
Mi sembra che il canale sinistro suoni più piano del dx, c'è un sistema per vedere col tester se è tutto ok?
Altrimenti collego l'A1 all'uscita del mos e vado di A/B finchè non mi convinco
- VallagoGolden Ears
Data d'iscrizione : 15.08.13
29/4/2014, 23:01
Anche io avevo avuto un problema simile all'inizio, si trattava di una saldatura falsa su R9 o R10 se ricordo bene...
- Dk90arancia
30/4/2014, 00:35
Grazie, prima di smontare il tutto chiedevo proprio per sapere se c'era qualche metodo alternativo( magari confrontare determinati valori tra canali)
Comunque sono reduce da un'oretta di ascolti A/B tra il mos e l'a1 clone che ho e sembra non esserci alcuna differenza di volume tra l'uno e l'altro canale quindi sembra sia stato un falso allarme!purtroppo il cervello si fissa su qualcosa si è sempre lì!
30/4/2014, 08:20
Puoi provare con un segnale monofonico e sentire se è ben centrato.
30/4/2014, 09:41
Come ha detto password, la cosa migliore è inviare all'ampli un segnale monofonico.
Comunque, è difficile che l'ampli possa avere uno sbilanciamento così evidente, potrebbe essere il potenziometro ad avere le due sezioni non ben allineate. In tal caso, dovresti sentire lo sbilanciamento soprattutto a basso/bassissimo volume.
Con un tester, alla portata 200 mV AC fondo scala, puoi collegare i due puntali al canale sinistro e destro dell'uscita cuffia. Con un segnale monofonico dovresti registrare un valore praticamente zero, al massimo qualche mV. Se non è così, bisogna sostituire il potenziometro.
- Dk90arancia
30/4/2014, 10:32
Grazie ancora!
Come dicevo è più una sensazione e dopo le prove di ieri sera sembra non ci sia nulla di anomalo ma se posso verificarlo in maniera più approfondita meglio ancora!
Quindi mi procuro un segnale mono e vedo di sentire se c'è sbilanciamento tra i 2 canali
Faccio anche la prova col tester, vi saprò ridire
30/4/2014, 10:39
Non sei il primo a cui vengono queste fissazioni.
Io tendo sempre a pensare che il canale destro sia leggermente più basso del sinistro, e questa cosa è partita con una cuffia che avevo qualche tempo fa e che effettivamente aveva i due trasduttori non perfettamente allineati. Erroneamente pensavo dipendesse dalle mie orecchie, poi cambiai cuffia e la cosa si sistemò. Ma la sensazione, ogni tanto, ritorna.
