Playstereo: VHF-MOS Vs. HE-6
+10
kiwikaki
Sinfoni
14 partecipanti
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
- smanettoneGolden Ears
Data d'iscrizione : 27.10.11
7/9/2013, 21:37
Stamattina all'alba siamo partiti da Roma io, Bandalex (Alex), NEMO (Stefano), b.veneri (Benedetto), Pgragnani2 (Pier Paolo), direzione Pescara, esattamente verso lo showroom di Playstereo.
Avevamo voglia di ascoltare qualche nuova cuffia e vedere le ultime novità audiofile, magari fare anche qualche acquisto, quindi non potevamo cercare posto migliore.
Appena entrati, l'attenzione si è subito focalizzata sulle Hifiman He-6, ultime arrivate top di gamma.
Abbiamo un pò monopolizzato il negozio per un paio d'ore (abbiamo incontrato una disponibilità assoluta da parte di Gerardo, il proprietario che ringrazio per l'occasione concessaci) in quanto abbiamo allestito un piccolo ma attrezzato angolo di ascolto per testare approfonditamente queste famigerate He-6, servendoci del NEMO e del VHF-MOS, che abbiamo portato con noi per l'occasione. E' risaputo infatti che per poter cogliere la qualità ed il valore di una cuffia non c'è niente di meglio che ascoltarla con un amplificatore e musica che già si conoscono, insomma cercando di non variare nulla nella catena se non l'ultimo anello, cioè la cuffia. Alessandro ha portato quindi con sé il fedele Vaio z13, l'affidabile Carat Peridot e un hard disk intero di musica da far suonare.
A dire il vero, di timori e di dubbi ne avevamo molti, lungo la strada verso Pescara. La He-6, fin dalla sua uscita, è stata sempre circondata da un'aura di "mistero", una cuffia alla quale ogni cuffiofilo avrebbe dovuto rivolgersi con una certa sudditanza, se non altro psicologica, viste le aspettative ed il prezzo.
Una sorta di timore reverenziale, ma anche una sorta di timore oggettivo, in quanto fin dall'inizio è stata etichettata tra gli appassionati di settore come "l'ammazza-ampli", essendo una cuffia molto esigente, non facile da pilotare come le altre, a detta delle voci di corridoio. Molti mostri sacri lungo la loro strada hanno dovuto arrendersi davanti al clipping o trasalire di fronte ad un volume di ascolto inaccettabilmente basso o uno swing deludente.
E' stata quindi per me ma anche per gli altri una grande sorpresa, collegati tutti i cavi e indossata la famigerata "6", cliccare su play e sentire che "l'ammazza-ampli" si lasciava docilmente pilotare dal VHF-MOS, che ha dimostrato di non avere il fiato corto.
Un grande controllo e compostezza, una resa acustica eccellente fino a fondo scala volume, con un clipping stupefacentemente difficile da raggiungere anche al massimo. Il piccolo MOS appena nato da già del filo da torcere alla top di gamma Hifiman.
Anche il NEMO ha portato a casa un ottimo risultato, che in verità era prevedibile, considerando che nel suo cuore battono 4 amplificatori che lavorano in bilanciato invece di due.
Pubblico qualche foto e lascio la parola agli altri per opinioni ed impressioni di ascolto
Re: Playstereo: VHF-MOS Vs. HE-6
7/9/2013, 23:26
Avete monopolizzato il negozio? Siete forti, ragazzi!
- vale25nespola
7/9/2013, 23:28
e credete di cavarvela così?!
- vale25nespola
7/9/2013, 23:29
penso che se vivessi a pescara da playstereo ci sarebbe una mia foto all'ingresso con scritto "io non posso entrare"
8/9/2013, 00:29
Ottima prova di forza del Mos, direi.
Sbaglio o vedo la manopola del Nemo ad ore 3?
Quindi, mi sembra di capire che la he500 non rappresenta un problema per il Mos.
Piuttosto, nel sandwich di ampli vedo anche un Burson, commenti?
8/9/2013, 01:08
Non dimenticate di raccontarci come vanno queste HE-6!
8/9/2013, 09:05
Delle HE-6 parleranno Nemo e Bandalex che le hanno provate approfonditamente e a lungo. Io posso dire che il VHF-MOS mi ha davvero impressionato, a confronto con il Burson Soloist, nel pilotare le HE-6. E' stata una prova che abbiamo fatto per divertimento, senza aspettarci granchè; e invece! Il MOS ha "distrutto" Burson da ogni punto di vista: potenza, dinamica, dettaglio, armoniche, piani sonori. Dopo aver ascoltato il MOS il Burson suonava smorto e senza vita. E il tutto con il Burson a volume pieno e il MOS a ore 2. Chapeau!
PP
PP
8/9/2013, 10:06
Le HE-6 sono state una vera sorpresa. Deluso dalle LCD-2, ero un po' prevenuto nell'ascoltare un'altra ortodinamica, e invece in questi giorni ne ho sentite addirittura due che suonano bene: la HE-500 e queste HE-6.Giulio ha scritto:Non dimenticate di raccontarci come vanno queste HE-6!
Le HE-6 hanno due qualità per me fondamentali: sono corrette timbricamente, e sono piacevolissime da ascoltare e da tenere sulla testa. Ma queste semplici parole non rendono giustizia della loro altissima qualità di riproduzione. Bisognerebbe scrivere una recensione più approfondita, e spero di poterlo fare più in là con la dovuta calma.
Dal momento che qualcuno sarà curioso di sapere quali differenze ci sono tra la HE-500 e la HE-6, ne elenco alcune delle principali:
- maggiore efficienza della HE-500
- bassi e medi più in evidenza nella HE-500
- gamma alta più estesa e rifinita nella HE-6
A me piacciono entrambe, con una preferenza per la più costosa HE-6 (sembra un'ovvietà, ma in questo caso vi assicuro che non lo è).
Entrambe hanno una gamma bassa da urlo, profonda e veloce. La HE-500 in più ha una gamma media affascinante e materica. La HE-6 un equilibrio maggiore tra le gamme, e forse un headstage più esteso.
La HE-6 è difficile da pilotare per via della bassa efficienza, la HE-500 invece si pilota facilmente.
8/9/2013, 10:27
Insomma, 'sto amplino pare da doversi comprare................
8/9/2013, 11:22
Si, ma dopo devi comprarti anche la he6!Edmond ha scritto:Insomma, 'sto amplino pare da doversi comprare................![]()
8/9/2013, 11:25
Mah.............. Vedremo!!!!!!!!
8/9/2013, 11:26
@alex.
La lcd2 che non ti è piaciuta, è una delle ultime?
Differenze con la he500?
8/9/2013, 11:26
A parte tutto, mi pare che qualcuno, a forza di ascoltar cuffie, abbia messo su n'u poc'é panza..............
8/9/2013, 11:27
Cassa cambialiEdmond ha scritto:Mah.............. Vedremo!!!!!!!!
8/9/2013, 11:29
Non solo, anche un baffetto da sparvieroEdmond ha scritto:A parte tutto, mi pare che qualcuno, a forza di ascoltar cuffie, abbia messo su n'u poc'é panza..............![]()
8/9/2013, 11:32
Si però il Burson ha la manopola più bella aPgragnani2 ha scritto:Delle HE-6 parleranno Nemo e Bandalex che le hanno provate approfonditamente e a lungo. Io posso dire che il VHF-MOS mi ha davvero impressionato, a confronto con il Burson Soloist, nel pilotare le HE-6. E' stata una prova che abbiamo fatto per divertimento, senza aspettarci granchè; e invece! Il MOS ha "distrutto" Burson da ogni punto di vista: potenza, dinamica, dettaglio, armoniche, piani sonori. Dopo aver ascoltato il MOS il Burson suonava smorto e senza vita. E il tutto con il Burson a volume pieno e il MOS a ore 2. Chapeau!
PP
- Sinfonimela
Data d'iscrizione : 09.08.11
8/9/2013, 13:13
Buongiorno a tutti,
come si è comportato il VHF-Mos con le HE500?
E' in prevista una versione Bilanciata del VHF-Mos?
8/9/2013, 13:32
La LCD2 che avevo era la prima versione, ma ho ascoltato anche la seconda versione ed era pressochè identica.Biscottino ha scritto:@alex.
La HE-500, secondo me, è nettamente superiore, soprattutto in gamma alta.
8/9/2013, 13:33
Benissimo. Un ascolto davvero appagante.Sinfoni ha scritto:Buongiorno a tutti,
No. Ma nulla vieta di usare 2 schede del VHF-MOS in bilanciato (utilizzando una sorgente bilanciata).E' in prevista una versione Bilanciata del VHF-Mos?
- Sinfonimela
8/9/2013, 16:59
Grazie Alex.bandAlex ha scritto:Benissimo. Un ascolto davvero appagante.Sinfoni ha scritto:Buongiorno a tutti,
Un ultima domanda nata oggi pomeriggio in altra Board.
Una volta che si realizza la versione Bilanciata del VHF-MOS le prestazioni, in termini di erogazioni a 32/50 Ohm calano drasticamente oppure, viceversa, raddoppiano?
- NEMOnespola
8/9/2013, 18:27
Baffo da Avvoltoio...Biscottino ha scritto:Non solo, anche un baffetto da sparvieroEdmond ha scritto:A parte tutto, mi pare che qualcuno, a forza di ascoltar cuffie, abbia messo su n'u poc'é panza..............![]()
8/9/2013, 19:35
Stè, ci fai qualche approfondimento he6/he500, suono, costruzione e cavo.NEMO ha scritto:Baffo da Avvoltoio...Biscottino ha scritto:Non solo, anche un baffetto da sparvieroEdmond ha scritto:A parte tutto, mi pare che qualcuno, a forza di ascoltar cuffie, abbia messo su n'u poc'é panza..............![]()
Ho visto dalle foto che c'era anche una Beyer, qual'era?
8/9/2013, 19:37
Già, 'sta HE-500 pare interessante........... Spero sia meglio della vecchia HE-5 (mi pare si chiamasse così, Biscottino) che non mi aveva entusiasmato..............
8/9/2013, 19:42
in effetti, la vecchia he5, non era granchè.Edmond ha scritto:Già, 'sta HE-500 pare interessante........... Spero sia meglio della vecchia HE-5 (mi pare si chiamasse così, Biscottino) che non mi aveva entusiasmato..............
8/9/2013, 21:11
In realtà, con una cuffia da 50 ohm di impedenza, non cambia nulla. O meglio, cambia l'impedenza dell'ampli vista dalla cuffia, che nel caso degli ampli collegati a ponte raddoppia, quindi diventa 16 * 2 = 32 ohm.Sinfoni ha scritto:Un ultima domanda nata oggi pomeriggio in altra Board.
Vediamo perchè non cambia la potenza erogata, facendo un esempio.
Supponiamo di avere appunto una cuffia da 50 ohm. Poichè il nostro VHF-MOS può erogare sul carico un massimo di 130 mA (ricordiamo che lo stadio di uscita è un single-ended) lo swing massimo che si potrà avere ai capi della cuffia sarà di 50 ohm * 0.13 A = 6.5 Vp.
Che succede se colleghiamo due VHF-MOS a ponte e ci pilotiamo la stessa cuffia? Succede che ciascun ampli vede ora l'impedenza del carico dimezzata, quindi è come se a ciascun ampli fosse collegata una cuffia da 25 ohm. E che swing massimo abbiamo con una cuffia da 25 ohm e la stessa corrente massima erogabile? E' presto detto: 25 ohm * 0.130 = 3.25 Vp, ovvero la metà che un singolo ampli poteva raggiungere da solo con la stessa cuffia. Ma, essendo il carico collegato a ponte, lo swing massimo sarà 3.25 * 2 = 6.5, cioè lo stesso valore raggiunto prima con un solo amplificatore.
La conclusione è che, collegare a ponte amplificatori della tipologia del VHF-MOS, sperando di ottenere un aumento della potenza massima erogata sulle cuffie a bassa impedenza, è del tutto vano. Perchè con le cuffie a bassa impedenza conta di più la corrente, piuttosto che lo swing in tensione.
Un collegamento a ponte nulla può fare sulla corrente massima erogabile, e quindi è del tutto inutile con le cuffie a bassa impedenza.
Ora invece facciamo l'esempio di una cuffia da 250 ohm.
Con una cuffia da 250 ohm, lo swing massimo di un singolo VHF-MOS sarà di 250 ohm * 0.13 A = 32.5 Vp. Ma attenzione, un tale swing un VHF-MOS da solo non potrà mai raggiungerlo perchè l'alimentazione di un singolo ramo è di 20 V. Vediamo ora che succede collegando il carico a ponte usando due VHF-MOS: ciascun ampli vede un carico di 125 ohm, e quindi avrà uno swing massimo di 16.25 Vp, stavolta perfettamente raggiungibile. Essendo i due ampli collegati a ponte avremo quindi 16.25 * 2 = 32.5 Vp. Facciamo due conti con la potenza: il massimo swing con un singolo VHF-MOS su 250 ohm è dato dalla sua tensione di alimentazione, quindi 20 V, che su un carico di 250 ohm sono 80 mA di corrente massima, che tradotto in watt significa 1.6 W di picco. Con il ponte, lo swing massimo è invece di 32.5 Vp, che moltiplicati per la corrente massima erogabile di 0.13 A significa 4.225 W di picco. Ovvero, due volte e mezza la potenza di un singolo VHF-MOS.
E' chiaro quindi che ci sarà un'impedenza minima della cuffia al di sotto della quale non è più conveniente utilizzare un collegamento a ponte. E questa impedenza, per una corrente di riposo fissata a 0.13 A e un ramo di alimentazione a 20 V, equivale a 150 ohm. Quindi, se avete due VHF-MOS e una cuffia da 150 ohm, o di impedenza più bassa, inutile tentare di aumentare la potenza collegando i due ampli a ponte.
Una cosa che invece cambia sempre è l'impedenza dell'ampli vista dalla cuffia: quella raddoppia sempre con un collegamento a ponte, a prescindere dall'impedenza della cuffia.
