Costo pcb e componenti
+8
pa67
amuro_rey
AlfaP
12 partecipanti
1/9/2013, 16:57
Questo è un riepilogo dei costi per costruirsi una scheda del VHF-MOS. Ricordo che una scheda è sufficiente per un amplificatore completo.
PCB
- 160 x 100 mm, doppia faccia, solder verde, rame 70 um
- 2 coppie JFET 2N5460 matchate
TOTALE PCB: 30 EURO
COMPONENTISTICA:
- resistenze, condensatori, semiconduttori, rele', connettori e terminali x pcb
- trasformatore toroidale di alimentazione da 22+22 VAC, 30 VA, 70 mm diametro
- potenziometro Alps RK27
TOTALE 180 Euro
Costo totale per un kit completo del VHF-MOS, esclusi il cabinet, la manopola del volume, la filatura per il cablaggio, e tutti i connettori da pannello: 210 Euro.
PCB
TOTALE PCB: 30 EURO
COMPONENTISTICA:
TOTALE 180 Euro
- AlfaPmela
Data d'iscrizione : 01.08.13
Re: Costo pcb e componenti
1/9/2013, 17:39
Grazie Mille
- eisensteinnespola
1/9/2013, 22:50
...è una mia impressione o costa più del VHF-N?
1/9/2013, 23:14
Magari va pure meglio...eisenstein ha scritto:...è una mia impressione o costa più del VHF-N?
1/9/2013, 23:20
Già..............
1/9/2013, 23:26
Hai avuto qualche soffiata in merito?Edmond ha scritto:Già..............
1/9/2013, 23:33
Valutazioni affidabili...........................
1/9/2013, 23:48
Ovviamente........................................Edmond ha scritto:Valutazioni affidabili...........................
Quindi magari pure un sordo come te potrebbe cogliere tali sfumature
2/9/2013, 00:07
Potrebbe anche essere.................
2/9/2013, 00:21
Più o meno uguale. Anzi, forse qualcosa di meno. Tieni presente che nel selezionare la componentistica, per motivi di praticità, non ho tenuto conto delle offerte più basse per ciascun componente, ma solo della qualità e della disponibilità relativamente a un paio di fornitori. Quindi è possibile che per il componente X, ad esempio, si possa trovare un prezzo più basso di quello che ho trovato io, e in totale riuscire a pagare una cifra più bassa.eisenstein ha scritto:...è una mia impressione o costa più del VHF-N?
Le cifre da me indicate (a parte quella della pcb) sono cifre indicative, che danno l'idea della spesa a cui va incontro chi decidesse di autocostruirsi una scheda.
- amuro_reymela
Data d'iscrizione : 21.09.13
25/9/2013, 09:00
Esistono delle foto dell'ampli assemblato ?
- Dk90arancia
Data d'iscrizione : 15.06.13
25/9/2013, 09:25
A pag 3 del thread "facciamo salire un pò la scimmia" ;)
25/9/2013, 10:52
- vale25nespola
26/9/2013, 16:54
anche sugli operazionali si risparmia un bel pò
- pa67mela
25/10/2013, 08:12
Salve a tutti, ho ordinato una parte dei componenti da Distrelec, è normale che spediscano una parte subito e poi per più di 10 giorni, non arriva niente? Mi hanno mandato solo una corposa busta con la fattura completa.
25/10/2013, 08:36
Sì è normale se alcuni componenti non li hanno a magazzino. Però contattali che ti danno informazioni precise sui tempi previsti di spedizione.
25/10/2013, 08:42
Se guardi bene sul DDT arrivato con la prima consegna dovrebbero esserci, a fianco alla descrizione degli articoli non consegnati, due numeri che indicano la settimana in cui e' prevista la consegna ,qualcosa di simile per esempio, se non ricordo male, a 41/13, ovvero quarantunesima settimana del 2013.
Ovviamente le spedizioni successive sono gratuite.
E' anche possibile richiedere, in fase di ordine, la spedizione in un'unica soluzione, ovvero quando tutti gli articoli ordinati sono disponibili.
- VallagoGolden Ears
Data d'iscrizione : 15.08.13
25/10/2013, 14:47
Non disperare, io sono nella tua stessa condizione: nel mio caso i dissipatori dovrebbero arrivare fra 4 giorni(a quanto loro detto) ed il resto la settimana prossima(che non è poco dato che si tratta dello stagno).
Non farti remore, contattali via mail, ti risponderanno più precisamente che telefonicamente.
- Dk90arancia
20/11/2013, 16:00
segnalo la disponibilità del potenziometro RK27 da audiokit ad un prezzo(s.s. incluse) più conveniente di RS components
alps RK27
alps RK27
- Rinoma70mela
Data d'iscrizione : 17.11.13
27/12/2013, 00:00
Ciao ho acquistato da audiokit questo Potenziometro Logaritmico Doppio 50K LOG x2 RK27 mm 27x26x33 è quello corretto o comunque può andar bene?
Marino
Marino
27/12/2013, 00:09
Rinoma70 ha scritto:Ciao ho acquistato da audiokit questo Potenziometro Logaritmico Doppio 50K LOG x2 RK27 mm 27x26x33 è quello corretto o comunque può andar bene?
Marino![]()
Diciamo che può andar bene.
- Rinoma70mela
27/12/2013, 08:23
Grazie Alex
Marino
Marino
