Domande e risposte sul VHF-MOS
+14
kocozze
amuro_rey
kiwikaki
18 partecipanti
Pagina 3 di 3 •
1, 2, 3
Re: Domande e risposte sul VHF-MOS
25/9/2013, 17:16
Sì è lo stesso, ovviamente.
- eisensteinnespola
25/9/2013, 17:51
password ha scritto:Chiedi ad Alex, è molto disponibile.amuro_rey ha scritto:Informazion e da "novizio" ma chi non avesse dimestichezza con PCB e saldatore ?
P.S. C'è la ragazza che manca ad Eisenstein?
- amuro_reymela
Data d'iscrizione : 21.09.13
25/9/2013, 19:19
Il moderatore ?password ha scritto:Chiedi ad Alex, è molto disponibile.amuro_rey ha scritto:Informazion e da "novizio" ma chi non avesse dimestichezza con PCB e saldatore ?
25/9/2013, 19:38
Si, BandaAlex.amuro_rey ha scritto:Il moderatore ?password ha scritto:Chiedi ad Alex, è molto disponibile.amuro_rey ha scritto:Informazion e da "novizio" ma chi non avesse dimestichezza con PCB e saldatore ?
25/9/2013, 20:26
Scusate ma non vi seguo...
- VallagoGolden Ears
Data d'iscrizione : 15.08.13
13/2/2014, 00:47
A tutti i possessori del Vhf-mos voglio chiedere se il valore in ampere di assorbimento di alternata a 230v di 0,081A è un dato corretto.
- kocozzemela
Data d'iscrizione : 26.10.13
18/2/2015, 18:52
Buonasera a tutti. Finite le saldature del vhf mos bilanciato fra qualche giorno toccherà ai collegamenti per il "test" in single ended delle singole schede (alex, presto arriveranno le mie domande...eh eh eh risata diabolica).
Nel frattempo mi chiedevo: come mettete voi le scritte sui pannelli del galaxy? Lo so, potevo farmele fare subito da loro ma siccome ormai mi sono scordato vi chiedo qual'è un metodo economico e piacevole per disegnare sul pannello frontale (alluminio spazzolato) le tacche e le scritte.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
19/2/2015, 01:24
kocozze ha scritto:Nel frattempo mi chiedevo: come mettete voi le scritte sui pannelli del galaxy? Lo so, potevo farmele fare subito da loro ma siccome ormai mi sono scordato vi chiedo qual'è un metodo economico e piacevole per disegnare sul pannello frontale (alluminio spazzolato) le tacche e le scritte.
Posso indicarti un metodo semplice e veloce, non molto economico però, forse piacevole, dipende da quanto ti piace disegnare con un cad:
Hai già acceso le schede?
19/2/2015, 08:43
Io per un altro progetto, ma con cabinet sempre di hifi2000, ho portato il pannello frontale in un negozio di quelli che fanno targhe e coppe, e l'ho fatto incidere...non e' venuto male, peccato abbiano sbagliato le scritte nonostante le chiare indicazioni...
Puoi vedere il risultato [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
- kocozzemela
19/2/2015, 13:36
Alex, ho saldato tutti i componenti sulle pcb. La prossima settimana effettuerò i collegamenti in s.e. delle due schede (una per una) ed accenderò l'interruttore guardando speranzoso i led ed ascoltando se il relè fa "click"...
Procederò poi al collegamento in bilanciato.
Probabile quindi che la prox settimana avrai mie notizie (e domande
Un incisore di targhe qui vicino mi ha chiesto circa 30 euro per scrivermi lettere e tacche sul pannello... speravo meno!
Metodi ancora più economici che voi sappiate non esistono?
19/2/2015, 13:46
kocozze ha scritto:Probabile quindi che la prox settimana avrai mie notizie (e domande)
Meno male che mi hai avvisato!
Circa 5 euro al supermercato.
- gigarancia
Data d'iscrizione : 17.08.11
19/2/2015, 14:45
- kocozzemela
19/2/2015, 14:49
Interpreto la seconda foto come un "no, non ne esistono"!!!
Allora mi sa che farò con l'incisore (sembra il titolo di un film di Schwarzenegger..."L'incisore - The engraver"
a settembre, nei cinema).
- cometa53Golden Ears
Data d'iscrizione : 17.01.14
31/3/2015, 15:17
Domanda da newbie, ho collegato al VHF-MOS le casse audio del pc e noto una cosa (per me ovviamente) strana, il mos che sia acceso o spento dalle casse una volta accese ascolto l'audio. Accendendo/spegnendo l'ampli non sento nessuna variazione qualitativa del suono emesso dalle casse. La domanda è questa: lo stadio di amplificazione del mos non funziona sull'uscita oppure, indifferentemente che sia acceso o spento agisce anche sull'uscita? Io credo di no perchè agendo sul volume dell'ampli il volume non cambia pertanto presumo che faccia solo da veicolatore del segnale dalla scheda audio alle casse, è così?
Il collegamento è: uscita cuffie scheda audio pc all'ingresso ampli, uscita ampli alle casse pc.
31/3/2015, 18:35
Il segnale che hai sull'uscita line out del mos attraversa solo una resistenza da 100ohm, praticamente è lo stesso segnale che hai all'ingresso e quindi non attraversa nessun circuito dell'ampli.
31/3/2015, 19:05
Ok, come immaginavo,
grazie
grazie
- tornaMODERATORE
10/12/2018, 11:07
Alex, sul Mos è possibile montare un pot da 50k??
Nel caso, devo aspettarmi variazioni soniche?
10/12/2018, 11:41
torna ha scritto:Alex, sul Mos è possibile montare un pot da 50k??
Sì, è possibile.
Potresti ottenere un suono leggermente più "morbido", ma dipende molto dal resto della tua catena.
- tornaMODERATORE
10/12/2018, 12:06
Il pot qui è "isolato" verso l'amplificatore (al contrario del Vhf-n)? Se non ricordo male...
10/12/2018, 12:13
torna ha scritto:Per l'aumento dei k visti dalla sorgente, giusto?bandAlex ha scritto:
Il VHF-MOS ha lo stadio di ingresso a JFET, quindi qualunque potenziometro, in teoria, va bene.
In pratica, non si dovrebbe andare su valori superiori a 50 Kohm, per non peggiorare il rapporto S/N, e nemmeno al di sotto di 10 Kohm per non caricare troppo la sorgente.
- tornaMODERATORE
12/12/2018, 11:59
- _EmmE_mela
Data d'iscrizione : 12.11.19
5/6/2020, 23:31
Scusate la domanda, è ancora disponibile lo schema del VHF-MOS ?
Mi interesserebbe sapere che MOS utilizza
Grazie mille
Grazie mille
Pagina 3 di 3 •
1, 2, 3
