Le novità del VHF-MOS
+3
7 partecipanti
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
- eisensteinnespola
Re: Le novità del VHF-MOS
26/8/2013, 01:14
Non hanno come il lighting uno stadio a inseguitore di emettitore che pilota lo stadio finale, alzandone l' impedenza di ingresso vista dal VAS?
26/8/2013, 01:17
Non hanno... chi? Comunque, no, nel VHF-N il finale è pilotato direttamente dal VAS.eisenstein ha scritto:Non hanno come il lighting uno stadio a inseguitore di emettitore che pilota lo stadio finale, alzandone l' impedenza di ingresso vista dal VAS?
- eisensteinnespola
26/8/2013, 01:19
bandAlex ha scritto:Non hanno... chi? Comunque, no, nel VHF-N il finale è pilotato direttamente dal VAS.eisenstein ha scritto:Non hanno come il lighting uno stadio a inseguitore di emettitore che pilota lo stadio finale, alzandone l' impedenza di ingresso vista dal VAS?
Come mai questa differenza rispetto al lighting da parte del VHF-N e del suo rifacimento a mosfet e fet?
26/8/2013, 01:23
Una pura scelta progettuale.eisenstein ha scritto:Come mai questa differenza rispetto al lighting da parte del VHF-N e del suo rifacimento a mosfet e fet?
- totimela
26/8/2013, 08:40
Giusto per curiosità, che impedenza di uscita ha il VHF-MOS?
Ho letto, tra l'altro, che sembra andare particolarmente bene con le X1. :D
- tornaMODERATORE
26/8/2013, 10:44
Vanno bene anche di altre marche?bandAlex ha scritto:
I JFET utilizzati sono i 2N5460, prodotti da Fairchild
26/8/2013, 11:17
L'impedenza d'uscita al netto della R interposta prima del jack è di circa 6 ohm. Al jack cuffia è di 16 ohm.toti ha scritto:Giusto per curiosità, che impedenza di uscita ha il VHF-MOS?
Confermo, con la X1 la resa è davvero ottima, particolarmente in gamma bassa, molto controllata e profonda.
26/8/2013, 11:18
Sì certo, che io sappia li produceva anche ON Semiconductor, ad esempio, ma non sono riuscito a trovarli in vendita da nessuna parte.torna ha scritto:Vanno bene anche di altre marche?bandAlex ha scritto:
- tornaMODERATORE
26/8/2013, 11:55
Mi riferivo a questi Alex.bandAlex ha scritto:Sì certo, che io sappia li produceva anche ON Semiconductor, ad esempio, ma non sono riuscito a trovarli in vendita da nessuna parte.torna ha scritto:Vanno bene anche di altre marche?bandAlex ha scritto:
Oltre al quartetto che fornisci, pensi sia bene fare scorta di qualche esemplare per "fumate" future? Sono a rischio?
26/8/2013, 12:00
Benissimo! Rischi di fumate non ce ne sono, ma una piccola scorta credo che non faccia male!torna ha scritto:Mi riferivo a questi Alex.
Direi che a sto punto il problema non esiste più... sempre che questi siano all'altezza dei Fairchild. Ora ne ordino una decina, e li metto sotto test, così vediamo come vanno.
Grazie torna...
- eisensteinnespola
26/8/2013, 12:21
Che impedenza di uscita ha il Vas?
- eisensteinnespola
26/8/2013, 12:22
Se volessi abbassarla un po', diciamo sotto i 5 Ohm, che dovresti fare?bandAlex ha scritto:L'impedenza d'uscita al netto della R interposta prima del jack è di circa 6 ohm. Al jack cuffia è di 16 ohm.toti ha scritto:Giusto per curiosità, che impedenza di uscita ha il VHF-MOS?
26/8/2013, 12:50
Qualche decina di ohm.eisenstein ha scritto:Che impedenza di uscita ha il Vas?
Includere lo stadio finale nel loop di controreazione.Se volessi abbassarla un po', diciamo sotto i 5 Ohm [l'impedenza di uscita del finale], che dovresti fare?
- eisensteinnespola
26/8/2013, 12:54
26/8/2013, 13:03
Sì, ma non ne vale la pena. Per le cuffie, 16 ohm di impedenza di uscita sono un valore ottimale.eisenstein ha scritto:Non c'è altro modo?
- eisensteinnespola
26/8/2013, 13:08
bandAlex ha scritto:Sì, ma non ne vale la pena.eisenstein ha scritto:Non c'è altro modo?
Per curiosità, se i finali avessero 150 milliampere di bias, quale sarebbe l' impedenza di uscita?
26/8/2013, 13:31
Un po' più bassa, ma non molto.eisenstein ha scritto:Per curiosità, se i finali avessero 150 milliampere di bias, quale sarebbe l' impedenza di uscita?
26/8/2013, 13:37
Per cortesia, per non allungare troppo il thread (tra l'altro con domande che c'entrano poco con l'argomento trattato), per il futuro ti prego di raggruppare tutte le tue domande in un unico post, ed eventualmente ad aprire thread appositi nelle sezioni più indicate.
Grazie.
Grazie.
27/8/2013, 00:51
Proseguiamo con le novità del VHF-MOS.
La pcb la potete vedere [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link].
I connettori per il secondario del trasformatore e l'uscita cuffia sono ora del tipo faston, economici ed efficaci. Si possono notare quattro fori in corrispondenza dei quattro BD139. Tali fori servono per far passare il giravite (o altro attrezzo) e serrare i transistor al dissipatore sottostante, il quale potrà essere anche il fondo di alluminio del contenitore, se questo è ampio e spesso a sufficienza.
Nella nuova modalità di fissaggio il corpo del transistor non sarà più a contatto della pcb, ma ci sarà uno spazio di circa 5 mm (a seconda dell'altezza del distanziatore usato per fissare la pcb al cabinet). Il vantaggio è che il calore non si trasmetterà direttamente alla pcb e che si favorirà il ricambio di aria intorno ai transistor.
27/8/2013, 00:59
Miglioramento dei circuiti ausiliari
Uno dei quattro operazionali presenti (quello che nel VHF-N era inutilizzato) serve ora a far lampeggiare il led se la protezione è attiva. Quindi quando si accende il VHF-MOS il led lampeggia, e quando il rele' scatta per collegare la cuffia il led smette di lampeggiare e rimane acceso fisso (come sul Lightning).
E' presente il circuito anti-bump per evitare un rumore eccessivo se si spegne l'amplificatore con la cuffia attaccata.
- totimela
27/8/2013, 18:46
Ho un paio di domande a proposito dell'impedenza di uscita.bandAlex ha scritto:Sì, ma non ne vale la pena. Per le cuffie, 16 ohm di impedenza di uscita sono un valore ottimale.eisenstein ha scritto:Non c'è altro modo?
Come mai, certi amplificatori puntano ad avere un impedenza di uscita molta bassa sotto il valore di 1 Ohm?
Ha a che vedere con il fattore di smorzamento?
Ma mi stavo chiedendo a parità di carico, con un impedenza di uscita più alta, non si ottiene un fattore di smorzamento più basso rispetto ad avere un impedenza di uscita più bassa?
O il fattore di smorzamento non è così rilevante per un amplificatore cuffia viste le dimensioni dei driver?
27/8/2013, 19:31
Non so quale può essere il motivo di tale accanimento su questo parametro, l'impedenza di uscita, che con le cuffie dovrebbe avere un'importanza relativa. La cosa essenziale è che l'impedenza dell'amplificatore non abbia un valore eccessivamente alto, tale da rendere significativo lo scostamento della risposta in frequenza dovuto al modulo dell'impedenza della cuffia. Diciamo che qualunque valore inferiore ai 20/30 ohm dovrebbe andare bene.toti ha scritto:Come mai, certi amplificatori puntano ad avere un impedenza di uscita molta bassa sotto il valore di 1 Ohm?
Al contrario, ci sono cuffie che se vedono un'impedenza dell'ampli troppo bassa diventano eccessivamente smorzate e asciutte in gamma bassa, e quindi il discorso impedenza di uscita è del tutto relativo alla cuffia utilizzata, non può esser considerato un parametro assoluto su cui contare per dare un giudizio su un amplificatore.
Certo, anche se con le cuffie è un fattore molto meno determinante che con i diffusori.Ha a che vedere con il fattore di smorzamento?
Sì certo, ma vale la considerazione fatta prima.Ma mi stavo chiedendo a parità di carico, con un impedenza di uscita più alta, non si ottiene un fattore di smorzamento più basso rispetto ad avere un impedenza di uscita più bassa?
Giusto. Ci sono parametri più importanti da tenere in considerazione, l'importante è che l'impedenza di uscita dell'amplificatore non sia eccessivamente alta, superiore ai 30 ohm, soprattutto se si utilizzano cuffie a bassa impedenza.O il fattore di smorzamento non è così rilevante per un amplificatore cuffia viste le dimensioni dei driver?
28/8/2013, 01:07
Un'altra piccola differenza con il VHF-N, è che il gain è stato aumentato a 10, in modo da non dover ruotare eccessivamente la manopola del volume con le cuffie ad alta impedenza.
28/8/2013, 01:08
Domani sera cercherò di mettere qualche misura, per avere un'idea delle prestazioni strumentali del VHF-MOS.
- smanettoneGolden Ears
Data d'iscrizione : 27.10.11
28/8/2013, 01:11
Da 0 a 100 in quanti secondi??
- eisensteinnespola
28/8/2013, 15:23
Scusa se mi permetto, ma sei sicuro non sia troppo? Con la HD 800 e la 650 ricordo un gain di 4,5 consentiva una posizione ottimale del potenziometro (da ore 11 a ore 13).bandAlex ha scritto:Un'altra piccola differenza con il VHF-N, è che il gain è stato aumentato a 10, in modo da non dover ruotare eccessivamente la manopola del volume con le cuffie ad alta impedenza.
