Componentistica.
+5
toti
fpa
9 partecipanti
Pagina 2 di 2 • 1, 2
- fpamela
Data d'iscrizione : 07.08.11
Re: Componentistica.
5/9/2011, 12:35
OK,
Forse mi sono perso qualcosa...
Saluti
Francesco
Saluti
Francesco
5/9/2011, 13:06
Hai ragione, sono stato poco chiaro. ;)
La part-list è completa, quello che volevo dire è che ora include i componenti per il passaggio alla 1.2 (e sono stati tolti quelli non più presenti nello schema).
Per quanto riguarda il NUOVO stampato della 1.2 che ancora non è stato pubblicato, esso avrà una sua part-list specifica, in quanto ci sono le modifiche relative all'alimentatore che non riguardano chi ha lo stampato della 1.1E. Per cui aprirò un thread apposito, che conterrà sia i file gerber nuovi che la nuova part-list. Tutti coloro che invece hanno lo stampato 1.1E devono far riferimento al thread attuale, dove compaiono le indicazioni per il passaggio alla 1.2.
5/9/2011, 13:23
Finalmente ho capito :D
La part list attuale e' quella per chi deve fare l'upgrade dalla ver 1.1x alla 1.2.
La part list completa per chi (uno a caso :D ) fosse in attesa dello stampato della ver 1.2 arrivera' insieme ai file dello sampato stesso.
Come sempre, grazie Alex!
6/9/2011, 12:27
b.veneri ha scritto:Avevo pensato di mettere una presa di alimentazione IEC filtrata.
Ne vale la pena?Potreste indicarmi il codice di distrelect per una presa filtrata con e senza interruttore che faccia al caso nostro?
Scusa Benedetto, ma solo ora leggo il tuo post. Una presa filtrata è sempre un'ottima cosa, male non fa di certo.
Se devi mettere una di quelle vaschette IEC, ti consiglio quella con l'interruttore incorporato, ma soprattutto che abbia anche il PORTAFUSIBILI, che ti fa risparmiare spazio e cablaggio. Cablaggio che in questo caso è delicato per via della tensione di rete. Il portafusibili è importante per la sicurezza, per cui lo consiglio CALDAMENTE, anche se fa aumentare i costi di 5 - 6 Euro.
Ho visto che rispetto a precedenti release nella attuale part list gli elettrolitici non sono piu' i Panasonic FM. Cambia qualcosa con i nuovi componenti? E in generale la ricerca di componentistica piu' 'ricercata' (si era fatto riferimento a condensatori Rubycon ultra low esr, o al bipolare Nichicon Muse, o a trasformatori r-core) quanto influisce sul risultato finale?
No, non cambia nulla. O meglio, cambia il fatto che gli elettrolitici indicati in part-list sono alti 25 mm, e permettono l'utilizzo di cabinet sottili. Per il resto, il fatto che siano Panasonic o Rubycon, conta poco. L'importante è che siano di qualità, da almeno 105°C, il che si ripercuote sull'affidabilità. Il bipolare da 100 uF è assolutamente ininfluente per l'audio, in quanto serve per impostare la costante di tempo di scatto del rele'. Quindi va bene quello indicato.
Comunque, se ci si affida agli articoli indicati in part-list, che sono il risultato di una selezione già avvenuta (sia per qualità, sia per il miglior compromesso prestazioni/costi/ingombri), non si sbaglia di certo.
6/9/2011, 13:37
Grazie Alex...
su distrelec ho trovato queste due tipologie:
portafusibile bipolare
portafusibile unipolare
Quale e' quella "giusta"?
Inoltre, quale e' la corrente nominale necessaria? (vanno da 1 a 10 A )
Ancora grazie!
7/9/2011, 11:46
Prendi quello dipolare in modo da interrompere entrambe le fasi! Tanto risparmieresti 3 centesimi. Guarda se ne trovi di più economici!!!! :D
7/9/2011, 12:00
Guglielmino Cancelli ha scritto:Prendi quello dipolare in modo da interrompere entrambe le fasi! Tanto risparmieresti 3 centesimi. Guarda se ne trovi di più economici!!!! :D
Grazie!!!
E per quanto riguarda la corrente nominale?
Quanto assorbe il VHF-1?
7/9/2011, 12:02
1 amp basta, la corrente di polarizzazione è di soli 90 milliampere per canale, nulla...
7/9/2011, 12:11
7/9/2011, 12:11
Guglielmino Cancelli ha scritto:1 amp basta, la corrente di polarizzazione è di soli 90 milliampere per canale, nulla...
Infatti...
P.S.: Ma il fusibile dipolare è quello la cui emissione è anche posteriore ? :lol:
7/9/2011, 12:12
Perfetto!!!
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
7/9/2011, 12:15
Dirty Harry ha scritto:Guglielmino Cancelli ha scritto:1 amp basta, la corrente di polarizzazione è di soli 90 milliampere per canale, nulla...
Infatti...
Certo, migliora l'headstage e in genere la riproduzione gode di un respiro migliore. :joker:
7/9/2011, 12:28
Quelli sono gli interruttori ad effetto Halls :D :D :D
- ucciopinoarancia
Data d'iscrizione : 01.01.13
Selezione dei componenti attivi
8/1/2013, 12:19
Non so se l'argomento sia già stato trattato ma vorrei qualche delucidazione a riguardo.
Fermo restando che i tr di ingresso del differenziale sarebbe opportuno avessero hfe elevato vorrei sapere nella filosofia progettuale come ci si deve comportare nel caso dei BD139/2SD882 e se sia opportuno selezionarli con hfe simile (ed il range in cui possiamo considerarli idonei in base all'impiego nella loro posizione specifica) .Magari facendo riferimento allo schema elettrico un consiglio per tutta la componentistica attiva.
Grasssssie!
Lo so che sono petulante .... ma forse la soluzione potrebbe interessare anche ad altri.
Grasssssie!
8/1/2013, 13:34
Non sei petulante, sono quesiti normali da parte di chi si accinge a realizzare un circuito elettronico e vorrebbe utilizzare il meglio che c'è in giro come componentistica. Anche io, a suo tempo, mi posi lo stesso quesito, e la risposta è arrivata dopo un po' di ricerche fatte tra i vari siti dei fornitori per vedere cosa c'era di papabile.
Ma prima partiamo dai transistor finali. Innanzitutto non c'è alcun bisogno di selezionarli in base all'hFe, l'importante è che quest'ultimo parametro sia superiore almeno a 150, e sia i BD139-16 che i 2SD882 rispettano tale requisito.
Per i transistor di piccolo segnale ho scelto i BC550C/BC560C, in quanto presentano un elevato hFe, basso rumore, sono facilmente reperibili e, dulcis in fundo, costano pochissimo.
Per quanto riguarda gli operazionali, ricordo che non sono coinvolti nella parte audio, ma sono lì solo per le funzioni "accessorie" come il servo-dc e la protezione a rele' sulla cuffia. L'LF412 è abbastanza difficile da trovare, e si può sostituire con l'OPA2604, anzi consiglio di usare quest'ultimo, se possibile. Se trovate un altro modello di opamp che regge fino a +/- 20 Volt di alimentazione ed è con ingresso a jfet, in esecuzione duale, allora potete usarlo al posto di questi che vi ho indicato. Ma è difficile che lo troviate: ne ho cercati di più economici, ma il TL082 ad esempio si ferma a 18 V per ramo, quindi non va bene.
- ucciopinoarancia
8/1/2013, 14:08
Grazie Alex, toglimi una curiosità , ma il BD139-16 cosa ha di particolare rispetto al 139 normale di cui ne avrei quantità industriali.
P.S. Hai per caso preparato niente per me?
8/1/2013, 14:17
Il BD139/140 esiste normale e nelle selezioni "-10" e "-16", con hFe compreso tra intervalli ben precisi. Quello "-16" è con l'hFe più elevato (tra 100 e 250 mi pare).
Stasera ti aggiornerò (ti ho inviato un'email...)
- tornaMODERATORE
9/1/2013, 10:34
Alex, una curiosità: che differenza c'è tra le resistenze del VHF-N (MF55SSF/0204) e quelle del Lightning (MBA/SMA0204)?
Domanda che mi sono posto tentando di usare gli "avanzi" del Vhf-n per il Lightning
9/1/2013, 10:45
Nessuna differenza...
