Una nuova avventura (2)
+17
Carlo&Co
ado
marcopane
Cip&Ciop
perfidoclone
Stefano Gromit
toti
21 partecipanti
Re: Una nuova avventura (2)
24/9/2012, 10:22
24/9/2012, 11:52
- Cip&Ciopmela
Data d'iscrizione : 15.02.12
15/10/2012, 22:34
Salve a tutti, possiedo una denon AH-D2000 e tempo fa mi ero iscritto al forum attirato dal VHF, ma poi per varie vicissitudini personali ho dovuto abbandonare l'idea. E ora che ho di nuovo tempo e possibilità ho scoperto questo Lightning che mi sembra davvero ottimo.
Complimenti ad Alex per il gran lavoro e complimenti anche a tutti quelli che lo sostengono e aiutano con i test. [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Colgo anche l'occasione per sapere se sono ancora disponibili le pcb... Eventualmente sarei interessato al pacchetto completo.
Grazie.
Grazie.
16/10/2012, 11:11
Le pcb saranno disponibili a breve... e saranno 3: una per lo stadio preamplificatore a valvole, una per lo stadio finale a stato solido, e una per l'alimentatore.
- Cip&Ciopmela
16/10/2012, 22:30
- gigarancia
Data d'iscrizione : 17.08.11
18/10/2012, 13:35
Anche io vorrei partecipare al prossimo group-buy del lightning. Chiedo a Alex nel caso di tenermi presente. Ciao e grazie!
- marcopanemela
Data d'iscrizione : 12.07.11
18/10/2012, 17:10
Ciao amici!
Anche io avrei piacere di aderire al group-buy!!
Giusto per capire, a livello di assemblaggio come si colloca rispetto al VHF?
ciao
Marco
ciao
Marco
18/10/2012, 18:28
Uguale, solo che il Lightning è composto da 3 schede anzichè una
- adomela
20/10/2012, 18:49
un caro saluto a tutti,
Caro Alex, complimenti!
leggo del completamento di questo tuo ultimo progetto ibrido;
...dici che un ascolto del tuo ampli ora lo potrei fare ?? [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
..come prevedemmo tempo fà ? [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
un abbraccio
Dom
un abbraccio
Dom
21/10/2012, 11:08
Ma certo, Domenico, quando vuoi!
Mi farebbe molto piacere.
- adomela
21/10/2012, 14:21
bandAlex ha scritto:Ma certo, Domenico, quando vuoi!
Grazie Alex
ti contatto in privato
ciao!
22/10/2012, 08:52
Alex si potrebbe avere qualche info sulla scheda ingressi/alimentazione?
Farebbe comodo anche un sunto con le dimensioni di ogni scheda così da fare qualche schizzo su come impostare il case.
22/10/2012, 10:08
Quanto prima, Andrea, è nelle cose da fare...
13/11/2012, 23:46
Cominciamo con la nuova pcb di alimentazione. Come ben sapete, per funzionare il Lightning ha bisogno di 4 tensioni diverse:
+12.6 Volt / 0.6 A (filamenti, elettronica gestione ingressi e cambio di gain)
+160 Volt / 0.2 A (tensione anodica)
+40 Volt /0.4 A (ramo positivo finale di potenza)
-40 Volt/0.4 A (ramo negativo finale di potenza)
E come potete vedere dall'immagine qui sopra, la pcb è divisa in 4 zone, ciascuna con un suo piano di massa separato. Le masse separate sono una necessità, per evitare l'insorgenza di hum e ronzii indesiderati. Sul lato sinistro sono disposti i connettori per il collegamento con i secondari del trasformatore di alimentazione.
Per l'anodica il ponte rettificatore è composto da diodi fast-soft recovery. Questi diodi, dei BYV26C, oltre ad essere veloci nella commutazione sono anche abbastanza "soft" e quindi generano meno armoniche (meno rumore, sostanzialmente) di commutazione rispetto ai diodi normali. Sono utilizzati solo nella rettificazione dell'alta tensione, laddove effettivamente possono tornare utili, in quanto la commutazione di tensioni molto elevate genera molti più disturbi rispetto alle basse tensioni.
In alto a destra si vede la parte dedicata alla logica di commutazione degli ingressi, che viene alimentata dalla stessa tensione stabilizzata che alimenta i filamenti delle valvole. Gli ingressi sono 3 (anche se sarebbe stato possibile metterne facilmente un quarto senza aggiungere troppi componenti, ma non c'era davvero spazio). Si vedono i connettori per i tre pulsanti di selezione (oppure per il commutatore rotativo) e quelli per i 3 led per la segnalazione dell'ingresso selezionato.
Al centro, spostati leggermente a sinistra, si vedono i due grossi elettrolitici di filtro della tensione duale di 40 Volt. Sopra di loro, i due ponti rettificatori, uno per ciascun ramo di alimentazione.
All'estrema destra ci sono i 3 rele' di commutazione ingressi, con relativi connettori di ingresso e di uscita verso il preamplificatore valvolare.
13/11/2012, 23:49
Un jumper permette di selezionare il tipo di valvole che stiamo utilizzando, se le 6N1P (jumper chiuso), o qualunque altra valvola della famiglia E88CC/6922 (jumper aperto).
14/11/2012, 00:37
Questa è la nuova scheda preamp. Ora sono presenti 4 jumper che permettono di ottimizzare il punto di lavoro in base alle valvole utilizzate: per le 6N1P saranno chiusi, per tutte le altre valvole della famiglia E88CC/6922 devono essere tenuti aperti.
Ho passato quasi un mese a cercare un diodo led con la tensione di forward giusta per quello che serviva a noi, e alla fine sono riuscito a trovarlo. Non si tratta di un led normale però: è un led infrarosso. La sua tensione di forward (Vf) è di 1.3 Volt, e ha una curva molto verticale, indice di una bassa impedenza dinamica. La tensione è quella ideale per polarizzare la griglia delle 6N1P per il punto di lavoro prescelto di 3 mA di anodica. Anche se di diodi infrarossi ce ne sono tantissimi, dichiarati per 1.3 Volt, in realtà con 3 mA di corrente la Vf che si localizza ai capi di questi diodi è di soli 1.1 Volt e sale solo con correnti più elevate.
Il vantaggio di aver trovato un diodo con una Vf di 1.3 Volt, è che mettendone due in serie si ottengono 2.6 Volt, che sono l'ideale invece per le 6922...
La scheda prevede quindi lo spazio per 2 diodi in serie invece di uno solo e un jumper per cortocircuitarne uno. In totale quindi 8 diodi, e 4 jumper. Chi utilizzerà le 6N1P chiuderà tutti i jumper, mentre per le 6922 e company tali jumper andranno tenuti aperti.
L'altro vantaggio dei diodi a infrarossi è che non emettono luce visibile. Quindi non disturbano la bella luce dei filamenti delle valvole...
14/11/2012, 00:44
14/11/2012, 08:46
Un applauso ad Alex per il gran bel lavoro svolto.
Non ho altre parole.
Direi: "unico!"
14/11/2012, 08:50
14/11/2012, 09:36
Gran bel lavoro!! mi unisco ai complimenti degli altri
14/11/2012, 10:57
14/11/2012, 11:08
14/11/2012, 11:31
Diamo un'occhiata ai connettori. Partendo da sinistra incontriamo:
- alimentazione
- pulsante e led di cambio impedenza di uscita
- input canale destro e sinistro
- cuffia 1 (impedenza bassa e alta, in base alla selezione effettuata)
- cuffia 2 (diretto, solo bassa impedenza)
- pre-out
- led di accensione
Di nuovo ci sono pure i due condensatori C1 e C2 che servono a rendere più stabile la tensione sul ramo positivo di alimentazione, soggetta alle forti variazioni di swing dovute al segnale audio. Sul ramo negativo non c'è bisogno perchè c'è il generatore di corrente costante del finale che rende questa aggiunta inutile.
Devono essere del tipo a basso profilo. Su RS ho trovato questi che sono alti solo 16 mm.
L'ampli funziona bene anche senza tali condensatori. Per cui, la decisione di metterli o meno è lasciata al singolo assemblatore. Più che altro, si tratta di uno scrupolo a livello strumentale, rilevabile con segnale di test molto alto. All'ascolto non fa differenza.
- alimentazione
- pre-out
- led di accensione
- Stefano Gromitmela
Data d'iscrizione : 20.07.12
14/11/2012, 16:05
Chapeau! Spero di essere all'altezza di cotanta meraviglia
14/11/2012, 19:09
Alex, i miei complimenti!
14/11/2012, 19:19
Alex volevo chiederti, l'uscita preout è la stessa dell'uscita cuffie alta impedenza? Lo switch tra alta e bassa impedenza cuffie agisce anche sull'uscita pre?
