paolina5
paolina5
Data d'iscrizione : 17.08.12
upgadare uscita cuffie integrato Empty upgadare uscita cuffie integrato
7/4/2013, 11:02
visto che tutti indicano l'uscita per cuffie degli integrati non sufficenti per guidare delle cuffie sennheiser hd598 chiedo, devo per forza comprare un amplificatore apposito per cuffie o esiste la possibilita di upgradare l'uscita cuffie dell'integrato (rotel 1520)?? oppure avendo un amplificatore vintage che al momento non utilizzo, lo potrei far diventare un amplificatore per cuffie?
ciao
upgadare uscita cuffie integrato Empty Re: upgadare uscita cuffie integrato
7/4/2013, 12:11
Hai un motivo preciso per sentire l'esigenza di questo upgrade, oppure è solo perchè lo hai letto da qualche parte? La domanda è per capire se al momento sei soddisfatta di ciò che ascolti o se effettivamente senti che qualcosa non va nel suono della tua cuffia.
paolina5
paolina5
7/4/2013, 14:44
a me sinceramente sembra che le cuffie vadano bene con l'attuale uscita ma visto che siti specializzati in cuffie parlano di aumento delle prestazioni con amplificatori specifici per cuffie, mi chiedevo se un upgrade dell'attuale uscita(se fattibile)potesse migliorare le già buone prestazioni delle cuffie, anche se credo che converrebbe comprarsi, anche usato, un amplificatore portatile per cuffie che con la facile portabilità risulterebbe molto comodo,comunque era soltanto una curiosità.
7/4/2013, 15:44
Effettivamente è vero che un amplificatore specifico per cuffia potrebbe apportare miglioramenti, anche se non sempre è così, molto dipende da come è progettata l'uscita cuffie dell'integrato.
La HD598 per sua natura è bene che sia pilotata da uscite con impedenza più bassa possibile, il beneficio maggiore si ha sulla gamma bassa e medio-bassa. In genere le uscite degli ampli integrati invece hanno un'impedenza ben più alta, corrispondente allo standard di 120 ohm.
Per esperienza personale posso dirti che la HD598 beneficerebbe tantissimo di un ampli dedicato a bassissima impedenza di uscita.
paolina5
paolina5
7/4/2013, 16:26
su che numerazione di bassa impedenza?
suggerimenti su amplificatori per cuffie entry level(dai100 ai 200euro)? anche usati.
grazie
7/4/2013, 23:14
Per la HD598 più bassa è l'impedenza dell'ampli e meglio è. Diciamo almeno inferiore a 10 ohm.
Per eventuali amplificatori purtroppo non saprei cosa consigliarti, ma sicuramente ci sarà qualcun altro nel forum in grado di darti una risposta.
8/4/2013, 09:12
Beh, ci sarebbe il VHF-N... upgadare uscita cuffie integrato 527546379
Ne puoi leggere qui
Benedetto - Now playing: HDAC+  upgadare uscita cuffie integrato Hdac10
paolina5
paolina5
8/4/2013, 15:19
ma è da costruire!..............potrei provocare un'esplosione nel mio condominioupgadare uscita cuffie integrato 3746914175
ancestrale59
17/4/2013, 08:27
Se non hai voglia di sbatterti con l'autocostruzione, un'altra possibilità ad un costo tutto sommato ragionevole sono gli amplificatori della FIIO, la cui gamma è facilmente reperibile un pò ovunque, (Amazon compreso), puoi spaziare da un semplice modello E11, solo amplificatore (circa 60 €) che potresti utilizzare anche per tirare su l'uscita di un qualunque smartphone, ipod etc. etc, fino a modelli più sofisticati (mod E07K, E17K) che oltre alla funzionalità di amplificatore menzionata prima, includono anche un DAC con ingresso USB (E07) ed USB,Coax, SPDIF (E17), da usare ad esempio per sostituire quelle ciofeche di schede audio reperibili su tutti i PC (sia da tavolo che notebook), io ho acquistato un E17 con risultati devo dire molto interessanti.
