Stax 507 (elettrostatica)
+8
carloc
12 partecipanti
Stax 507 (elettrostatica) - Pagina 2 Empty Re: Stax 507 (elettrostatica)
1/5/2015, 13:38
La vita è sangue e lacrime ...  cool
1/5/2015, 19:29
fstiffo ha scritto:La vita è sangue e lacrime ...  cool
puoi dirlo forte.
Questi giocattoli per adulti non sono che un  palliativo
2/5/2015, 07:17
Ma bravo, ma bravo............. Fammi sapere come evolve........... bleh
2/5/2015, 07:46
Leggevo in "altri lidi" le critiche all'ampli SRM 006tS che non ce la fa.
Non capisco: io ascolto spesso con la manopola del volume in posizione 3 (ore 10), 4 (ore 11) e molto raramente al 5 (ore 12)
Non ce la fanno le orecchie. I livelli sono alti.
Del resto con 100V all'ingresso la cuffia genera una pressione di 101dB (che non è poco... anzi!) e se l'ampli risulta in grado di arrivare a 300V
2/5/2015, 09:44
mariovalvola ha scritto:Leggevo in "altri lidi" le critiche all'ampli SRM 006tS che non ce la fa.
Non capisco: io ascolto spesso con la manopola del volume in posizione 3 (ore 10), 4 (ore 11) e molto raramente al 5 (ore 12). Non ce la fanno le orecchie. I livelli sono alti. Del resto con 100V all'ingresso la cuffia genera una pressione di 101dB (che non è poco... anzi!) e se l'ampli risulta in grado di arrivare a 300V
Eh, se ne scrivono di cose in "altri lidi"... grande sorriso
2/5/2015, 09:53
Certo, conta come arrivi a certe tensioni di segnale. se si utilizzassero altri tubi magari con un SRPP o con un induttore al posto delle resistenza anodiche, all'ascolto la "spinta" verrebbe percepita in modo giustamente diverso.
2/5/2015, 10:20
Più l'ascolto più rimango stupito. Il miglioramento c'è ed è sensibile.
Ora ha solo 26 ore di funzionamento (4 ore il 30/04, 18 ore il 01/05, 4 oggi ). Ieri, vista la giornata uggiosa, ho ascoltato moltissimo.
Non noto particolari idiosincrasie verso qualche genere musicale. Ho ascoltato dai Pink Floyd ai Modern Jazz Quartet, da Cesaria Evora alla Callas.
Posso spaziare dal clavicembalo alle grandi orchestre senza particolari cedimenti.
Non oso pensare cosa possa essere la 009
2/5/2015, 13:30
Comunque, devo ricredermi sui semiconduttori. L'ingresso del mio ampli è sicuramente a fet come nell'AF6. Se il buongiorno si vede dal mattino, l'ampli di bandAlex farà scintille.  grande sorriso blink grande sorriso
2/5/2015, 20:50
Adesso scandalizzo qualcuno:
Ho collegato il mio sistema di lettura analogico (composta da Garrard 103, braccio SME 3012R, testina SPU mono pre fono con riaa induttiva Tango) all'ampli Stax.
Sto ascoltando questi:
Stax 507 (elettrostatica) - Pagina 2 $(KGrHqNHJDkFG)SOV-ppBRzKy,i!Sg~~60_35
Meravigliosi. Perfetti (stampa francese etichetta arancio scritte argento)
2/5/2015, 22:37
Bassi cavernosi con la sagra della primavera. Impressionante.
Stax 507 (elettrostatica) - Pagina 2 La_sag10
Una curiosità:
Da quello che leggo, la cuffia d'estate fa sudare. Se uno dei nemici dei trasduttori elettrostatici è l'umidità, come ci si deve comportare?
2/5/2015, 23:25
Non si ascolta, ovviamente........... grande sorriso grande sorriso grande sorriso
Rigaurdo alla questione degli amplificatori Stax, le loro "modeste" prestazioni non sono riferibili ad una carenza di pilotaggio intesa come mancanza di pressione sonora raggiungibile, quanto, piuttosto, una sensazione di suono poco dinamico, poco veloce.......... Da qui il desiderio di tanti, molti, di avere un ampli maggiormente performante...............
Non voglio, volutamente, infognarmi in scaramucce tecniche....... Mi limito a parlare di ciò che le orecchie percepiscono.............. Stessa valutazione la esprimerei su altri amplificatori OTL progettati in Italia, che mostravano pecche analoghe...........
2/5/2015, 23:35
Non scherzo!. D'estate, con il caldo, bisogna astenersi?
Edmond ha scritto:Riguardo alla questione degli amplificatori Stax, le loro "modeste" prestazioni non sono riferibili ad una carenza di pilotaggio intesa come mancanza di pressione sonora raggiungibile, quanto, piuttosto, una sensazione di suono poco dinamico, poco veloce
Infatti.  Lo stadio "finale" degli Stax a tubi impiega un carico anodico resistivo. Questo impatta molto sulla dinamica percepita. Non sono sensazioni campate per aria. E' così. Quindi, l'approccio vincente sta nell'impiegare un carico anodico diverso.
Ultima modifica di mariovalvola il 3/5/2015, 10:37 - modificato 1 volta.
3/5/2015, 10:24
Mario, se disponi di un ottimo condizionatore a bassa emissione di rumore, il problema è risolto!!!!!!!!!!! laugh laugh laugh
Scherzi a parte, d'estate ascolto solo con la K1000.............
3/5/2015, 10:34
Dovrò attrezzarmi. Per fortuna che, di solito, dalle mie parti, l'estate vera dura solo 15 giorni.
Tu hai sempre un notevole ventaglio di opzioni....
3/5/2015, 21:44
mariovalvola ha scritto:Non scherzo!. D'estate, con il caldo, bisogna astenersi?
Naaaa!
Tra le varie cuffie le 507 sono tra le più fresche.
Peggio stanno quelle con i velour pad.
Non mi preoccuperei sull'impatto dell'evaporazione della testa durante la canicola.
Prima di tutto fisiologicamente d'estate si ascolta meno, almeno per il mio caso, poi avranno pure fatto dei test sulle temperature d'utilizzo. Io la possiedo da qualche anno senza alcun percepibile degrado.
Dal sito:
Also new thin-film material almost free from stretch through temperature or humidity has been adopted, enabling both the rich, deep low-frequency and the delicate high-frequency sound
P.S. nei casi estremi utilizzo le 003
3/5/2015, 22:13
Grazie :)
axellone
axellone
Data d'iscrizione : 19.01.14
4/5/2015, 15:28
Edmond ha scritto:Mario, se disponi di un ottimo condizionatore a bassa emissione di rumore, il problema è risolto!!!!!!!!!!! laugh laugh laugh
Condivido, estate con K1000!!!
5/5/2015, 23:35
C'è ancora fresco la sera per fortuna. Sono a 62 ore.
Rimane sempre un piacere ascoltarla.
L'unico vero difetto dell'ampli è che non sempre cogli al volo la posizione della manopola del volume.
6/5/2015, 10:46
Quelli vecchi avevano un puntino bianco di vernice sulla manopola almeno su quelli neri come il mio vecchio SRM-1. Ora sul 600 c'è solo un incavo ed è difficile vedere la posizione, sono sempre tentato di dipingerlo io il puntino  shifty
6/5/2015, 10:58
una piccola freccia di nastro adesivo bianco (o nero)
6/5/2015, 11:49
Grazie. Ottima idea.
22/5/2015, 07:15
Ho superato le 150 ore di rodaggio. Sempre più soddisfatto. Rimane una certa scomodità dopo circa tre ore di ascolto. Per il resto, è tutta libidine.
Francamente la credevo molto più selettiva . Ci puoi ascoltare praticamente tutto.
22/5/2015, 09:04
E' bellissimo verificare come i gusti son sempre il motore primario delle nostre scelte e delle nostre valutazioni, che troppo spesso crediamo valori assoluti...
Sono molto contento che ti piaccia, Mario. Quand'è che me la fai ascoltare? grande sorriso
22/5/2015, 09:08
Quando vuoi. Se riesco a finire uno strano OTL per la HD 800 e la T1, ti faccio ascoltare qualcosa di più.
24/5/2015, 16:19
Molto volentieri! special cool
4/6/2015, 21:57
Una curiosità: chi ha cambiato ( con cognizione e attenzione ) i tubi ci serie allo SRM 006tS, che miglioramenti ha riscontrato?
Grazie.
