Stax 507 (elettrostatica)
+8
carloc
12 partecipanti
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
- eisensteinnespola
3/8/2011, 22:42
Bandalex,
che aspetti a relazionarci?:D
Re: Stax 507 (elettrostatica)
4/8/2011, 23:17
Bene, mi è capitato di sentire la 507, ex ammiraglia di casa Stax, a casa di un forumer in occasione dell'incontro per ascoltare l'amplificatore di Ado (che invito nuovamente a descriverci il suo ampli nella sezione apposita).
Questa elettrostatica mi è piaciuta subito, in quanto molto precisa nella riproduzione (come deve essere un'elettrostatica) e nello stesso tempo dalla timbrica piacevole e dinamica. Soprattutto la sua sorprendente "dinamicità", capace di rendere il messaggio sonoro con estremo realismo, ha destato la mia attenzione, abituato come sono alla Denon D5000 che appunto ha tra i suoi pregi la dinamica e l'impatto.
Ho trovato subito un'estrema somiglianza tra le due cuffie, qualcosa che le accomuna, e questo fa trapelare quanto sia pregevole il risultato raggiunto dalla D5000. Poche cuffie infatti hanno la capacità di combattere ad armi pari con una tecnologia come l'elettrostatica, che ha nella precisione e nella risposta ai transienti il suo punto forte.
La 507 mi è sembrata una cuffia timbricamente molto corretta, con una buona gamma bassa, una gamma media molto lineare (spettacolare la riproduzione della voce femminile) e una ricostruzione scenica accurata, ovvero con una localizzazione molto ben focalizzata dei vari strumenti, soprattutto percussivi.
Forse l'headstage non è particolarmente ampio (in questo la D5000 le è superiore), ma è senz'altro realistico. Un altro punto a favore della D5000, a mio parere, è il punch e l'impatto in gamma bassa, e questo c'era da aspettarselo essendo la dinamica una tra le cuffie più "goduriose" da questo punto di vista.
Alla fine della fiera, pur considerando l'innegabile "svantaggio" di richiedere un'amplificazione dedicata, comprerei ad occhi chiusi questa 507. Dato il costo non troppo esorbitante, mi sentirei di consigliarla a chi vuole darsi l'opportunità di un ascolto quasi senza compromessi, a chi ascolta prevalentemente jazz e acustica, piccoli gruppi, voci femminili e maschili. Per la sinfonica e la classica in genere mi sentirei invece di proporre la D5000, che con il suo grande impatto dinamico riesce a ricostruire le masse orchestrali in maniera emozionante, oltre che convincente.
Per concludere, direi una cuffia di alta classe, forse l'anello di congiunzione tra un'elettrostatica e una dinamica, capace di riunire insieme i pregi di entrambe le tecnologie. E non è roba da poco.
29/8/2013, 18:03
Quoto quasi tutto ciò che viene riportato da Alex, a meno della questione headstage, davvero troppo compresso in testa e, per me, davvero fastidioso.........
Va però detto che, secondo la mia esperienza, diversi modelli hanno mostrato diverso suono...
30/8/2013, 00:09
In effetti le due/tre elettrostatiche che ho ascoltato non avevano un grande headstage, anzi estendo il discorso a tutte le cuffie con diaframma piatto, quindi anche alle ortodinamiche. Probabilmente questa caratteristica comune non è casuale, ma dipende proprio dalla conformazione del diaframma e del volume posteriore.Edmond ha scritto:Va però detto che, secondo la mia esperienza, diversi modelli hanno mostrato diverso suono...
La 507 mi ha colpito molto, è una cuffia che riascolterei volentieri.
30/8/2013, 06:55
Le ortodinamiche mi mancano, a meno di un fugace contatto con la prima HiFiMan............... In effetti la caratteristica dell'headstage è simile fra le Lambda e la 507, condividendo un assetto costruttivo analogo...
29/10/2013, 22:34
Oggi è arrivata, nuova nuova, la mia 507!
L'ascolterò con lo Stax 600ltd e con il 323s e la confronterò con la HE-500 ma solo dopo un pò di rodaggio (100 ore?) e poi posterò le mie impressioni.
Per il momento sto ascoltandola in modo molto rilassato e non critico e mi sembra meravigliosa, ma vedremo.......
29/10/2013, 22:40
Complimenti Pierpaolo, la 507 è una grande elettrostatica. Ascoltata diverso tempo fa, mi colpì per la sua timbrica naturale, e nello stesso tempo coinvolgente. Ora il fatto che ce l'hai tu, forse per me sarà più facile riuscire ad ascoltarla di nuovo...
29/10/2013, 22:46
Eh, si eh! Con calma, sul divano, biscottini....come si deve! Ho controllato i valori del 600 e...oscillano da 0 a 1 volt. Ora li ho riregolati.
- smanettoneGolden Ears
Data d'iscrizione : 27.10.11
30/10/2013, 09:22
Con quali biscottini suona meglio? hihih a parte gli scherzi, complimenti per l'ottimo acquisto, sono ansioso anche io di ascoltare la nuova arrivata
30/10/2013, 14:11
Bel colpo Pierpaolo. Bella cuffia. Ora hai due cuffie che coprono tutte le esigenze d'ascolto.
30/10/2013, 14:30
Si, Stefano, grazie; avevo proprio quell'obiettivo!
28/4/2015, 18:26
Adesso tocca a me. visto che tre cuffie (HD800, T1 e SRH940) non bastavano, ho ordinato una SR 507.
Mi stanno prendendo troppo gli OTL per cuffie elettrostatiche. Essendo questi trasduttori dei semplici carichi essenzialmente capacitivi, sembrano nati per i tubi.
Vedremo. Intanto, continuo a studiare questi benedetti amplificatori. Ho due anni per partorire l'ampli viste le draconiane condizioni di garanzia imposte da Stax.
Per riprendermi dal punto di vista finanziario, venderò gli altec 416 in alnico che, per colpa delle cuffie, non ascolto più.
Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che mi hanno dato pazientemente suggerimenti e consigli e scusarmi con chi ha cercato di dissuadermi.
28/4/2015, 19:24
Vuoi dire che se mi compro un Blue Hawaii devo aspettare 2 anni prima di attaccarci dell STAX nuove?
28/4/2015, 19:33
Se si guastano le cuffie, e non hai un ampli Stax, si attaccano a tutto per non onorare la garanzia.
Per questo motivo ho dovuto spendere una discreta somma anche per l'ampli.
28/4/2015, 19:36
Cioè si può compare un ampli STAX il più schifido, usato ed economico e usarlo come pretesto con l'assitenza, questo vuoi dire?
28/4/2015, 19:51
Se il s/n è compatibile si. Io, anche a fini didattici, l'ho acquistato nuovo ma ero tentato di acquistarlo usato. Purtroppo diventa difficile e problematico spedire tra privati un pacco assicurato. L'assicurazione diventa o impossibile oppure copre poco. Questo aspetto mi ha scoraggiato.
30/4/2015, 23:25
Non sono per nulla spettacolari. Ti entrano nel cervello lentamente. All'inizio, sarà perché erano nuovissime, sarà per l'ampli che era ancora freddo e da rodare, ero quasi deluso. Buone, precise, oneste. Nulla di più. Ora sto ascoltando un concerto che avevo registrato l'anno scorso in una chiesa con solo musiche di Vivaldi. Un corposo organico tra orchestra e coro.mariovalvola ha scritto:Adesso tocca a me. visto che tre cuffie (HD800, T1 e SRH940) non bastavano, ho ordinato una SR 507.
C'è qualcosa a livello neurologico che si attiva. Si viene quasi teletrasportati. E' singolare.
Non è una cuffia perfetta. E' brutta, precaria e scomoda. Però, non te la togli dalle orecchie. Vedremo con il tempo
30/4/2015, 23:33
Vedrai che con il tempo apporterai al sistema tanti piccoli affinamenti, a partire dalle valvole, che te la faranno apprezzare ancora di più.
Buoni ascolti elettrostatici.
30/4/2015, 23:39
Questo sistema mi aiuterà anche a migliorare l'altro ampli per le altre cuffie.
30/4/2015, 23:43
Grazie ma devo fare il bravo. Per ora, solo molta teoria. Finirà che mi cerco un vecchia cuffia elettrostatica. Meglio rovinarne una da 300 eur che una da 850.bandAlex ha scritto:Vedrai che con il tempo apporterai al sistema tanti piccoli affinamenti, a partire dalle valvole, che te la faranno apprezzare ancora di più.
Buoni ascolti elettrostatici.![]()
30/4/2015, 23:50
Ecco una foto che immortala l'arrivo a casa dei giocattoli nuovi
30/4/2015, 23:59
Potevano proporre una confezione più seria per riporre questa cuffia che pare gradisca poco la polvere. Una valigetta anche in plastica, bastava.
1/5/2015, 12:51
Perché non hai preso il 323 che dicono sia quello suona meglio e costa meno?
1/5/2015, 13:17
Perché con le tensioni di segnale necessarie, sono un poco diffidente verso lo stato solido. Poi, si legge di tutto.
Ogni scelta è un compromesso. Faccio già fatica ad accettare un ibrido come lo 006tS.
1/5/2015, 13:38
La vita è sangue e lacrime ...
