Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
- alessandro1Golden Ears
110113
Ciao a tutti,
Leggendo in rete i pareri sono spesso positivi. Qualcuno di voi l'ha provata? Best Buy? Hype? ne varrà la pena?
Fisicamente mi attrae
Amazon IT a poco più di 180 euro spedite. 2-3 settimane di consegna.
31/1/2013, 01:05
io le sto provando dopo circa 30h e non le consiglierei... boh speriamo migliorino
31/1/2013, 01:21
http://www.tomshw.it/cont/news/philips-chiude-con-musica-video-e-intrattenimento/42720/1.html
31/1/2013, 01:25
il problema non e' il basso ma il resto che non e' preciso ed e' come velato..
anche se il basso arretra non so se viene fuori il resto
boh...
non c'e' 2 senza 3... ahhahah
o magari le devo cambiare il cavo.. non penso faccia miracoli...
boh...
31/1/2013, 01:36
Due utenti che hanno cambiato il cavo ne hanno tratto giovamenti, roba poco costosa, non cavoni per per portare corrente oltreoceano.
1/2/2013, 17:53
dopo altre 24 h di rodaggio con il mix di Isotek e musica suonata, la situazione dal punto dei vista dei bassi e' migliorata.. piu' asciutti e controllati, merito anche del VHFN..
la gamma medio/alta alta, rimane dietro... devo alzare il volume pesantemente rispetto alle Grado per dargli grinta..
mercoledi mi dovrebbe arrivare il cavo..
15/3/2013, 20:45
Ciao, sono migliorate le cose col cavo? la cuffia mi intriga.... per l'estetica, sinceramente
15/3/2013, 22:45
Io preferisco nettamente la Shute 940.
Il suono e' migliorato con un cospicuo rodaggio e con il cavo..
31/8/2013, 15:24
Salve!
In attesa di sperimentare una nuova sorgente liquida portatile, in questi giorni in piena fase di espansione dei miei sistemi di ascolto portatili, ho aggiunto alla collezione una Philips X1!
Nei giorni scorsi ho avuto modo di ascoltare con calma quella di Marillion, durante una sessione di ascolto a casa mia insieme a Bandalex. Avendo portato ilnuovo Vhf N VHF-MOS, abbiamo colto l'occasione per ascoltare la X1 e la HiFiman 500.
Quella di Maillion ha un cavo custom Mogami, e devo dire che nel suo piccolo anche le formiche si inkazzano...e pure di brutto...quando stuzzicate....
Premetto che dopo la delusione della Amperior e non riuscendo a trovare una Momentum a prezzi da Avvoltoio. Appena ho visto quella di Madmax sul mercatino mi sono lanciato nell'acquisto!
La cuffia di Madmax e'praticamente nuova, e ha anche il cavo custom Mogami, quindi ho potuto fare un confronto diretto con il cavo standard fornito di serie.
Le differenze all'ascolto nella mia catena sono abbastanza percettibili. E il carattere sonoro della X1 migliora restituendo un maggiore controllo della gamma bassa,anche se rimane comunque "preminente". E una maggiore focalizzazione della gamma medio alta, che regala un leggero miglioramento dell'hadstage, rispetto al cavo Philips.
Quindi riposto il cavo originale nella scatola ho lasciato il Mogami per tutta la prova!
Diciamo subito che la X1 e'una cuffia realizzata molto bene, con materiali validi, e curata in ogni rifinitura. Rispetto ad altre cuffie della sua fascia di prezzo, come la Amperior, riesce a distinguersi anche per un buon confort di ascolto. Ottenuto con grandi pads imbottiti, e un pratico e funzionale archetto imbottito, che permette una regolazione perfetta della cuffia sulla testa.
Ascoltata tramite il Nuovo NEMO MK1 EVO, ci tengo a precisare che la cuffia non raggiunge i livelli di cuffie come la HD800 e T1 o SHURE SRH1840. E ci mancherebbe pure visto il prezzo...A causa di una grana non certo Fine, che nasconde quelle microsfumature, che regalano quell'effetto respiro che soltanto alcune cuffie riescono a fare emergere...
Comunque la X1 merito della sua generosa gamma bassa risulta quantomeno coinvolgente se abbinata con amplificazioni che nel loro DNA hanno un ottimo controllo dei transienti. Non e'la gamma bassa della Denon D5000, che nella sua esuberanza mantiene comunque una aprofondita'esemplare. Ma la X1 rimane piu impulsiva e dinamica agevolando il ritmo di quei generi come il POP, rock, heavy metal, e elettronica d'Avanguardia. Che vengono restituiti a volumi quantomai realistici, e coinvolgenti.
La gamma media risulta quasi monotonica, sia con le voci maschili che femminili non si riesce a cogliere quelle articolazioni labiali nel canto che la renderebbero perfetta. Ma in ogni caso il risultato e quantomeno godibile.
Fondamentalmente considero la X1 una cuffia Pret a Porter! Ovvero una cuffia che si lascia ascoltare senza troppi sbattimenti in differenti sistemi di ascolto, assencondandone le caratteristiche e magari mascherandone i limiti!
Il vero carattere emerge all'ultimo quando la ascolto tramite il mio sistema portatile di riferimento, composto al momento da sorgente Ipad Video 5,5gen in fase di sostituzione, odio la mela morsicata... E amplificatore Larocco Reference 2, upgradato da poco da Bandalex tramite un prezioso OpAmp BurrBrown. Cavo Fiio L9.
Inserita in questo mini sistema, che di mini ha veramente poco...la Philips si inkazza di brutto, riproduce in modo onnivoro qualsiasi brano, sicuramente emergono alcuni limiti come un headstage piu compresso e una gamma bassa piu maleducata rispetto al NEMO MK1EVO !
Ma.........
Ascolto per ore il piccolo sistema rilassandomi e concentrandomi sulla musica aiutato da un suono musicale e coinvolgente nella sua semplicita!
Non mi doffermo piu sulle singole frequenze, ma sull'esecuzione nella sua interezza....
Mi accorgo di essere tornato indietro ai fantastici anni 80, dove con il mio fido Walkman, una cuffietta da 30 mila ricche Lire e una cassetta da 90 minuti di preziosa musica...ascoltavo ore di musica..."DOVUNQUE"...senza preoccuparmi se esistesse qualcosa di meglio!
Ma se osservate bene in giro troverete migliaia di ragazzi con le loro cuffie alla moda, che ascoltano immersi nella loro musica!
Buoni ascolti portatili!
Ma.........
31/8/2013, 15:43
Bella recensione, Stefano! Sta X1 mi attizza parecchio, chissà che prima o poi....
31/8/2013, 15:48
A me col VHF balanced e cavo Mogami piace molto............. Tanto quanto delude se ascoltata con le valvole..............
31/8/2013, 16:11
Ottima rece!
Attira anche me questa Philips.
1/9/2013, 01:59
Beh, da quello che ho sentito, le X1 hanno bisogno di un buon controllo sui bassi, per cui anche io non vedo molto adatto un valvolare, per via del fattore di smorzamento più basso.Edmond ha scritto:A me col VHF balanced e cavo Mogami piace molto............. Tanto quanto delude se ascoltata con le valvole..............
1/9/2013, 05:46
Non è solo una questione di controllo sui bassi, è proprio un problema di incompatibilità generale, che porta ad un risultato veramente modesto.......
1/9/2013, 15:12
Io ho passato un paio di giorni con le x1, anche se pilotate da un ipod e dal portatile, e le ho trovate discretamente brutte, basso gonfio, gommoso e invadente senza essere divertente, ma solo fastidioso, medi sporcati dal basso, scena chiacciata al centro della testa, nemmeno sembrava una cuffia aperta
1/9/2013, 16:11
Per la mia esperienza sono comunque cuffie abbastanza esigenti, se si cerca una qualità elevata...
1/9/2013, 17:02
Mamma mia, un disastro!vale25 ha scritto:Io ho passato un paio di giorni con le x1, anche se pilotate da un ipod e dal portatile, e le ho trovate discretamente brutte, basso gonfio, gommoso e invadente senza essere divertente, ma solo fastidioso, medi sporcati dal basso, scena chiacciata al centro della testa, nemmeno sembrava una cuffia aperta
1/9/2013, 17:20
Sarà anche che quando leggi un gran bene di qualcosa e ti crei delle aspettative poi quasi sempre resti deluso, ma io sinceramente
ho trovato il solito suono philips da centro commerciale, solo un pò più raffinato.
1/9/2013, 17:29
Io la riascolterò per bene, e per farlo dovrò essere a casa mia, da solo, con la roba che sento io, con le mie sorgenti, la luce soffusa e possibilmente un martini ghiacciato in mano. Devo solo convincere qualcuno a prestarmela...
1/9/2013, 17:36
Vodka Martini, rigorosamente «agitato, non mescolato»
2/9/2013, 19:41
Salve!vale25 ha scritto:Io ho passato un paio di giorni con le x1, anche se pilotate da un ipod e dal portatile, e le ho trovate discretamente brutte, basso gonfio, gommoso e invadente senza essere divertente, ma solo fastidioso, medi sporcati dal basso, scena chiacciata al centro della testa, nemmeno sembrava una cuffia aperta
Come non darti ragione....
Ma a tutto esiste una spiegazione....
In primis da possessore di sorgenti portatili della mela morsicata, ricordo che negli ultimi modelli, causa adeguamento alla normativa europea sui danni arrecati ai nostri delicati timpani, da ascolti in cuffia a volumi elevati....
La cara mela morsicata ha limitato tutte le sorgenti portatili ad un volume ridicolo....
Con conseguente ricaduta sulle capacita'di pilotaggio degli stessi apparecchi...
In ultimo i recenti apparecchi della mela morsicata, che dir si voglia hanno guadagnato chip audio non all'altezza dei vecchi, montati ad esempio sul mio vecchio ipod video generazione 5,5....
Il risultato finale e' quindi esatTamente riconducibile alle tue impressioni.....
Attualmente la sto ascoltando tramite il mio sistema di ascolto portatile di riferimento, composto da sorgente ipod vido 5,5 gen, e ampli Larocco Reference 2.
Il risultato e'oltremodo apprezzabile come ha potuto verificare anche Alex.
Ma.pur trovando il vecchio ipod discretamente bensuonante, a breve lo mandero in pensione sostituito da un più performante Fiio X3!
In grado di leggere file ad alta risoluzione e di gestire i miei file senza lo sbattimento di quel virus che reputo istrunz...pardon itunes....
Buoni ascolti!
2/9/2013, 19:49
da quando la mia ragazza ha deciso che il mio ipod nano aveva bisogno di una lavata, sto facendo anch'io un pensierino al fiio... l'unica cosa che mi preoccupa è l'interfaccia, quella apple è eccezionaleNEMO ha scritto:
Buoni ascolti!
2/9/2013, 19:51
L'interfaccia non suona.vale25 ha scritto:l'unica cosa che mi preoccupa è l'interfaccia, quella apple è eccezionale
Quanto viene e dove la si può acquistare? Io sarei curioso, lessi pareri molto positivi su Head-fi
