Domande e risposte sul Lightning (2)
+7
perfidoclone
11 partecipanti
Pagina 1 di 2 • 1, 2
- perfidoclonearancia
Data d'iscrizione : 19.02.12
8/12/2012, 23:54
io ho fatto acquisti in data 06/12..
cos'e' cambiato, a parte il 1N4004, 714318 x 9 e i condensatori RS 739-5759?
grazie,
Matteo
grazie,
Matteo
Re: Domande e risposte sul Lightning (2)
9/12/2012, 00:12
Nulla, vai pure tranquillo.
9/12/2012, 00:25
perfetto grazie!
non ti ho ancora fatto i complimenti per la qualita' delle PCB..
quando le ho viste mi sono reso conto che qua non si scherza... sembra un altra categoria rispetto al VHFN
9/12/2012, 14:35
Per quanto riguarda le valvole, dove avere preso le 6N1P?
9/12/2012, 16:55
Su ebay... se ne trovano da diversi venditori russi, ma anche alcuni italiani. Il prezzo giusto da pagare è tra i 2 e i 5 euro per un pezzo, non di più.
- tornaMODERATORE
9/12/2012, 17:38
Potete mettere link precisi a venditori già collaudati? Magari, uno per le 6N1P e uno per le 6922.
Non per pigrizia ma non compro valvole e non so comprarle, un vostro aiuto è fondamentale per evitare fregature e scorte inutili che non mi servirebbero a nulla.
9/12/2012, 18:57
bandAlex ha scritto:Su ebay... se ne trovano da diversi venditori russi, ma anche alcuni italiani. Il prezzo giusto da pagare è tra i 2 e i 5 euro per un pezzo, non di più.
Che marca consigli?
- leoni ivanomela
Data d'iscrizione : 04.02.12
9/12/2012, 21:14
torna ha scritto:Potete mettere link precisi a venditori già collaudati? Magari, uno per le 6N1P e uno per le 6922.
Non per pigrizia ma non compro valvole e non so comprarle, un vostro aiuto è fondamentale per evitare fregature e scorte inutili che non mi servirebbero a nulla. [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Le 6N1P le ho prese su ebay, vendute da dbevolution.it accoppiate a euro 6,95 cadauna. Vedere il sito [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] , hanno anche le 6922. spedizione accurata.
Altro sito affidabile [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Ivano
9/12/2012, 21:58
Oltre ai toshiba RS ha anche questi 2SC2240BL 197-9828P disponibili,dice, in 3/4 giorni...Alex potrebero andare?
9/12/2012, 22:29
b.veneri ha scritto:Oltre ai toshiba RS ha anche questi 2SC2240BL 197-9828P disponibili,dice, in 3/4 giorni...Alex potrebero andare?
Si, non sono Toshiba ma dovrebbero andar bene lo stesso.
10/12/2012, 11:48
Ciao Alex,
mi sembra che anche il trimmer indicato per la PREAMP BOARD 748036, abbia la regolazione lato connettore e quindi inaccessibile; quello corretto, gia' utilizzato nel prototipo, dovrebbe essere il 743468.
10/12/2012, 11:58
Dal disegno, sembrerebbe andare bene. Però, dal momento che il codice indicato da te è quello che già ho acquistato io a suo tempo e che ho montato sul preamp, per sicurezza lo sostituisco con quello presente ora in part list.
10/12/2012, 22:03
il potenziometro da 10 K va bene o ne srve di un altro valore?
pensavo di prendere l'Alps Black rk40..
grazie,
Matteo
grazie,
Matteo
10/12/2012, 22:14
Per il potenziometro, il valore ottimale é compreso tra 10k e 20k. Il valore ottimale si sceglie anche in base all'impedenza di uscita della tua sorgente.
Una domanda a Alex, le 6N1P che stai usando ora sono quelle prese dall'Ucraina?
10/12/2012, 22:29
Sì, dall'Ucraina. Sono quelle marchiate "OTK", con il simbolo del piccolo pentagono. Sarebbero quelle militari, io le trovo davvero ben fatte e con un'ottima costanza tra un'esemplare e l'altro, e poco microfoniche.
Sono queste: link, ma si trovano anche a meno. Notare il pentagono sulla valvola, e la sigla sulla scatolina che termina con "BN" (la "N" è rovesciata) che indica la versione "long-life" di qualità superiore allo standard.
Queste sono molto interessanti: link
11/12/2012, 14:27
Grazie delle informazioni.
11/12/2012, 15:37
distrelec mi ha mandato una mail:
Buongiorno Sig. Matteo Le comunico la consegna per gli articoli mancanti:
cod. 652883 consegna 2/3 settimane
cod. 818844 consegna meta' gennaio 2013
cod. 818890 consegna 2 /3 settimane
818844 l'ho trovato su ebay
819890 non lo trovo, se avete un posto alternativo..
652883 sto aspettando una risposta dal link di Alex
grazie mille!
Matteo
grazie mille!
Matteo
11/12/2012, 15:56
Purtroppo non conosco altri fornitori che abbiano questo dissipatore... il prossimo progetto/evoluzione farà a meno di questo dissipatore, tanto comodo ma ahimè difficile da reperire. Sto comunque cercando tra altri dissipatori eventualmente compatibili come dimensioni ed efficienza.perfidoclone ha scritto:cod. 652883 consegna 2/3 settimane
Va bene questo: RS 440-6777cod. 818844 consegna meta' gennaio 2013
Va bene questo: RS 127-852cod. 818890 consegna 2 /3 settimane
A quel link a me hanno risposto di averne 5 pezzi, se non ricordo male, in tal caso prendine 4 per la preamp board, mentre per la power board puoi decidere di utilizzare il coperchio di fondo in alluminio come dissipatore, che è pure meglio come efficienza.652883 sto aspettando una risposta dal link di Alex
11/12/2012, 19:08
visto che mi manca una resistenza 0.4W 2K2 passo 5 (Distrelec: 714318) da RS ho trovato 683-2819
va bene?
grazie Matteo
va bene?
grazie Matteo
11/12/2012, 19:13
Direi proprio di siperfidoclone ha scritto:visto che mi manca una resistenza 0.4W 2K2 passo 5 (Distrelec: 714318) da RS ho trovato 683-2819
va bene?
grazie Matteo
11/12/2012, 19:31
Ho appena potuto verificare che il cabinet della serie "Slim line" della hifi2000 ha i due coperchi superiore e inferiore in acciaio, non in alluminio come pensavo. Quindi se si vuole sfruttare il pannello di fondo come dissipatore bisogna prendere in aggiunta il coperchio in alluminio che è di 3 mm di spessore, asolato da un solo lato oppure senza asole. Tale coperchio aumenta il costo di circa 30 Euro IVA compresa, però fa risparmiare circa 45 Euro di dissipatori. In alternativa, può essere conveniente il case con il frontale da 10 mm di spessore, interamente in alluminio (compresi i due coperchi da 3 mm di spessore) che ha il codice 1NSLA01350N (vedi qui la serie: link).
11/12/2012, 19:48
Azz il frontale da 10mm è una rogna.....troppo spesso per i pulsanti/pot normali ed anche "complesso" da lavorare
Non ho capito perchè non mettono a disposizione la versione con il frontale standard ed i coperchi di alluminio......magari se ne prendiamo un pò ci fanno una versione "custom" a buon prezzo
- Stefano Gromitmela
Data d'iscrizione : 20.07.12
Re: Tutto quello che serve per costruirsi un Lightning
11/12/2012, 20:02
Correggetemi se dico bestialità.
Mi è tornato in mente il sistema di raffreddamento del vecchio iMac, uno di quelli chiamati iLamp o mezza palla, che ho ancora a casa.
Il processore di quella macchina è raffreddato tramite un collegamento tra processore e case (semisferico!) formato da una barra di rame o alluminio. L'unica peculiarità del sistema era che oltre l'interposizione della pasta termoconduttiva, i bulloncini dovevano essere stretti con una determinata coppia per assicurare il corretto trasferimento del calore.
Se collegassi i transistor con una barretta di rame, tipo quelle che si usano nei collegamenti equipotenziali delle messe a terra, e questa la collegassi ai fianchi del contenitore mi/ci risparmieremmo il lavoro di foratura "di precisione" del fondo e la scheda rimarrebbe più praticabile.
Se poi fosse necessario o volessimo strafare si potrebbe usare un contenitore dissipante.
Ditemi cosa ne pensate.
Mandi
Stefano "Gromit"
Mandi
Stefano "Gromit"
11/12/2012, 21:57
bandAlex ha scritto:Ho appena potuto verificare che il cabinet della serie "Slim line" della hifi2000 ha i due coperchi superiore e inferiore in acciaio, non in alluminio come pensavo.
E' vero, non ci avevo mai fatto caso che i coperchi di alluminio erano disponibili solo col frontale da 10 mm...che peraltro a me non dispiace proprio [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Inoltre il frontale da 4 sembrerebbe essere in formato rack, con i buchi ai lati... boh...
11/12/2012, 22:16
Eh... pure a me piace di più quello da 10 mm, ma è molto difficile da lavorare, è praticamente obbligatorio affidarsi a una ditta che segua un disegno preciso.
