- fausto Cristianomela
Data d'iscrizione : 21.03.21
AGGIORNAMENTO FIRMWARE M-DAC +
21/3/2021, 18:14
Un caro saluto a tutti.
Ho scaricato dal sito di Audiolab l'aggiornamento per M-DAC +. Cliccando sull'icona relativa al mio DAC (quindi non si tratta di un errore mio) in realtà il file scaricato risulta essere l'aggiornamento del DAC M-One (prodotto diverso). L'ho installato e come risultato il DAC non da più segni di vita. Chiedo per favore se qualcuno ha il file corretto.
- gandharvamela
Data d'iscrizione : 10.09.20
Re: AGGIORNAMENTO FIRMWARE M-DAC +
21/3/2021, 19:46
Dal sito di audiolab, i files binari di aggiornamento del M-DAC e M-DAC+ sono identici probabilmente perchè il software delle due versioni di dac è lo stesso.
Alla fine della procedura di aggiornamento è stato visualizzato finished??
Se ripeti la procedura di aggiornamento, la stessa viene eseguita oppure il dac è morto?? Se non esegue più la procedura temo ti debba rivolgere all'assistenza ufficiale di audiolab...
21/3/2021, 21:06
M-DAC a cui ti riferisci suppongo sia l'ONE. Si mi da il messaggio finished e posso ripetere l'operazione ma il risultato non cambia, il dac non si accende.
24/3/2021, 07:41
Ciao, è questa la pagina dalla quale hai scaricato il file?
https://www.audiolab.co.uk/downloads/
- Carlo&Conespola
24/3/2021, 09:50
A volte, e non dovrebbe succedere, se il file del firmware è stato caricato dai gestori del sito Mdac, erroneamente, per un prodotto diverso, contatta il produttore, segnala il problema, e dovrebbero prendersi carico della sistemazione prodotto.
Se non si accende più, ma viene riconosciuto, ancora non è in stato brick.
Mi successe col bios di un Acer, scaricato dal loro sito eu il file appaarentemente corretto, sbatabam, morto. Contattati, hanno fatto prelevare il prodotto a casa dal corriere, e sistemato. Motivo per cui non ho mai più cosiderto Acer, una marca, ma una marchetta...
Prima di provare a tentoni, contattali, il file puo' essere uguale, ma cambia modello, e le virgole in informatica fanno la differenza.
A maggior ragione, che risponde success, il dac è ancora vivo, serve il firmware corretto.
Se MDAC e ONE apparentemente hanno lo stesso firmware, c'è un loro errore di caricamento file.
Evidente.
Altra cosa, devi accertarti che la versione hardware sia esattamente quella dell'upgrade firmware.
Se selezioni vers. hw 1, ed hai la vers. hw 0, imballi il dac.
Perdona, se ometto di sapere che tu lo sappia, sempre meglio esseere precisi.
Evidente.
