Nuova scheda HDAC+
+11
m_b
grazianux
scarecrow
eddij
15 partecipanti
- m_bmela
Data d'iscrizione : 18.11.15
Re: Nuova scheda HDAC+
21/9/2020, 18:07
complimenti Alex !!!
- Carlo&Conespola
21/9/2020, 21:38
complimenti bellissima realizzazione, un DAC col papillon
22/9/2020, 09:30
Finalmente dopo anni poggiato sul tavolo ha una casa tutta sua
22/9/2020, 10:07
Peccato il pannello frontale di spessore modesto, non in linea con la bellezza di quello dell'AF-6 o dell'AF-N...
Poi ci saranno centinaia di motivazioni paratiche, il fissaggio del display, l'inserimento dei pulsantini, pippippi...
22/9/2020, 10:41
Edmond ha scritto:Peccato il pannello frontale di spessore modesto, non in linea con la bellezza di quello dell'AF-6 o dell'AF-N...![]()
Poi ci saranno centinaia di motivazioni paratiche, il fissaggio del display, l'inserimento dei pulsantini, pippippi...![]()
Che rompi...
Sappi che il pannello definitivo è 1 mm più spesso. Arriva domani, spero che le piacerà.
22/9/2020, 10:49
Orpo, addirittura 1 mm!!! Troppa grazia, Sant'Alessandro!!!
Attendo con ansia ed interesse...
22/9/2020, 10:50
Spero piuttosto che abbia il foro per l'interruttore d'accensione
Benedetto - Now playing: AF-6
22/9/2020, 10:51
b.veneri ha scritto:Spero piuttosto che abbia il foro per l'interruttore d'accensione![]()
L'interruttore di accensione è dietro, sulla vaschetta IEC.
22/9/2020, 10:58
bandAlex ha scritto:b.veneri ha scritto:Spero piuttosto che abbia il foro per l'interruttore d'accensione![]()
Diversamente comodo
- Carlo&Conespola
22/9/2020, 10:58
Meno buchi, meno "pippe" e ditalini ..... ergo meno fili, meno strati di possibili ronzii, dimenticavo... tanto non li sento, sono un sordologo ....
22/9/2020, 11:01
Carlo&Co ha scritto:Meno buchi, meno "pippe" e ditalini ..... ergo meno fili, meno strati di possibili ronzii, dimenticavo... tanto non li sento, sono un sordologo ....![]()
Esattamente, meno buchi, meno fili, meno lavoro da fare.
22/9/2020, 11:04
Ma soprattutto: non avrei voluto usare lo stesso, stra-usato e abusato (da quando ho fatto il Nemo, l'hanno copiato tutti) interruttore anti-vandalo che è pure montato sull'AF-N.
E quindi avrei speso più tempo a cercare un interruttore decente, che a sistemare il tutto. L'unica via di uscita è remotizzare l'accensione, usando un circuito apposito comandato da rele'. Ma quella è un'altra storia...
22/9/2020, 11:07
Approvo l'interruttore posteriore, anche se oggettivamente scomodo, soprattutto nei mobiletti hi-fi...
- Carlo&Conespola
22/9/2020, 11:22
bello è bello il pulsantino con il cerchio blu illuminato, pur vero che costa anche lui, e non poco, abbellire certe volte e' meglio che no, soprattutto con la 220, e quando abbiamo circuiti digitali è un attimo impazzire nello scoprire da dove capta il ronzio.
Sono impazzito, per es., con l'ibrido CTH e l'MS100, erano ad un palmo di mano le cause, interferenze elettromagnetiche, captate dal cavo alimentazione fra 3 pc, un wifi, e un cordless dect....
22/9/2020, 11:42
In genere io non approvo gli interruttori di accensione sul pannello posteriore. Ma in questo caso ho fatto un'eccezione perchè non ce la faccio più, questo progetto deve essere portato a termine, e non vedo l'ora di avere il dac nel suo cabinet. Però, visto che ho fatto fare solo un pannello frontale e solo un pannello posteriore, che sono per il mio esemplare, non è detto che i successivi frontali non avranno il buco per l'interruttore di accensione... insieme ad altri piccoli perfezionamenti. Sempre se trovo un interruttore degno di essere utilizzato e che non sia lo stesso già usato sull'AF-N. Ma dubito... E poi c'è l'Incipit che scalpita, e pure lui vuole una sistemazione in tempi brevi... E se penso che è ancora tutto da scrivere sul forum, sistemare le BOM, fare i disegni... mi viene lo sconforto.
22/9/2020, 11:55
bandAlex ha scritto:... E poi c'è l'Incipit che scalpita, e pure lui vuole una sistemazione in tempi brevi... E se penso che è ancora tutto da scrivere sul forum, sistemare le BOM, fare i disegni... mi viene lo sconforto.
Ma no non è sconforto, è un po' di depressione da calo di adrenalina per la conclusione del progetto
22/9/2020, 12:24
b.veneri ha scritto:Ma no non è sconforto, è un po' di depressione da calo di adrenalina per la conclusione del progetto![]()
Probabilmente c'è pure quello...
22/9/2020, 13:06
Dai Boss, ripijate!!!
22/9/2020, 14:45
In alcuni luoghi del mondo, in queste circostanze, si usa dire: Grazie, Graziella, e grazie al...Carlo&Co ha scritto:
22/9/2020, 15:26
Vabbé... dai... ti faremo una colletta per una scampagnata sulla Salaria a trovare gradevole compagnia per rasserenare la m...ente!bandAlex ha scritto:In genere io non approvo gli interruttori di accensione sul pannello posteriore. Ma in questo caso ho fatto un'eccezione perchè non ce la faccio più, questo progetto deve essere portato a termine, e non vedo l'ora di avere il dac nel suo cabinet. Però, visto che ho fatto fare solo un pannello frontale e solo un pannello posteriore, che sono per il mio esemplare, non è detto che i successivi frontali non avranno il buco per l'interruttore di accensione... insieme ad altri piccoli perfezionamenti. Sempre se trovo un interruttore degno di essere utilizzato e che non sia lo stesso già usato sull'AF-N. Ma dubito... E poi c'è l'Incipit che scalpita, e pure lui vuole una sistemazione in tempi brevi... E se penso che è ancora tutto da scrivere sul forum, sistemare le BOM, fare i disegni... mi viene lo sconforto.
- Carlo&Conespola
22/9/2020, 15:53
Dirty Harry ha scritto:In alcuni luoghi del mondo, in queste circostanze, si usa dire: Grazie, Graziella, e grazie al...Carlo&Co ha scritto:
Sono impazzito, per es., con l'ibrido CTH e l'MS100, erano ad un palmo di mano le cause, interferenze elettromagnetiche, captate dal cavo alimentazione fra 3 pc, un wifi, e un cordless dect....![]()
Yes, i know... dice lo zen: "se tu non volere tanti pensieri, non pensare.... " della serie me le cerco da solo....
Ma fra il lavoro, e il breve momento ludico, la distanza è poca
- deluigmela
Data d'iscrizione : 04.02.20
22/9/2020, 19:00
buonasera a tutti in particolare al grande maestro Alex che saluto cordialmente e complimenti x questo nuovo progetto ,è da un po' di tempo che aspettavo notizie per questo nuovo DAC, stasera a quanto pare è in direttiva d'arrivo. Naturalmente mi prenoto x l'acquisto,immagino come suona ,visto i precedenti con le schedine af-7101 e af-7102 che ancora adesso ascolto con piacere ,le prime montate su di un pre autocostruito e le seconde montate su un DAC della musical fidelity .
Naturalmente aspetto indicazioni x l'acquisto di questo dac anche da assemblare , o gia' assemblato x me va bene lo stesso
23/9/2020, 10:46
deluig ha scritto:buonasera a tutti in particolare al grande maestro Alex che saluto cordialmente e complimenti x questo nuovo progetto ,è da un po' di tempo che aspettavo notizie per questo nuovo DAC, stasera a quanto pare è in direttiva d'arrivo. Naturalmente mi prenoto x l'acquisto,immagino come suona ,visto i precedenti con le schedine af-7101 e af-7102 che ancora adesso ascolto con piacere ,le prime montate su di un pre autocostruito e le seconde montate su un DAC della musical fidelity .
Rimani sintonizzato, a breve si parte.
23/9/2020, 21:25
Ed arrivate oggi le schede semi-assemblate:
La PCM6432 è già stata testata questa sera ed è OK.
Domani assemblerò una scheda HDAC+ per verificare che funzioni correttamente.
- deluigmela
23/9/2020, 21:34
Grande Alex
