Nuova scheda HDAC+
+11
m_b
grazianux
scarecrow
eddij
15 partecipanti
Nuova scheda HDAC+ - Pagina 3 Empty Re: Nuova scheda HDAC+
11/9/2020, 12:06
grande sorriso grande sorriso grande sorriso
12/9/2020, 19:07
La schedina SPDIF - > I2S (quella al centro) funziona perfettamente.
Nuova scheda HDAC+ - Pagina 3 50334239961_7c3f579297_o_d
12/9/2020, 19:33
Ottimo. Direi che ora c'è tutto.
Sull' xmos c'è una usb c?
12/9/2020, 19:37
password ha scritto:Ottimo. Direi che ora c'è tutto.
Esatto. USB-C, che tra l'altro è molto comodo.
12/9/2020, 20:15
bandAlex ha scritto:La schedina SPDIF - > I2S (quella al centro) funziona perfettamente.
Grande!!!
12/9/2020, 21:08
Ma soprattutto tale schedina ha superato il test di ascolto: commutando ingresso dalla USB alla SPIF le differenze all'ascolto sono praticamente nulle.
12/9/2020, 21:22
Rigrande!!!  grande sorriso
Hai avuto modo di provare anche l'ingresso ottico?
Benedetto - Now playing: AF-6  Nuova scheda HDAC+ - Pagina 3 Dscn3910
12/9/2020, 21:29
bandAlex ha scritto:Ma soprattutto tale schedina ha superato il test di ascolto: commutando ingresso dalla USB alla SPIF le differenze all'ascolto sono praticamente nulle.
Il cavo di collegamento tra schedina spdif e scheda PCM6432 non è lo 'standard' con due file di pin e tutte le masse collegate,
La cosa può creare problemi?
13/9/2020, 00:17
b.veneri ha scritto:Il cavo di collegamento tra schedina spdif e scheda PCM6432 non è lo 'standard' con due file di pin e tutte le masse collegate, La cosa può creare problemi?
Purtroppo la schedina ha un semplice connettore a una fila da 5 poli, di cui uno è la massa, più un connettore per l'alimentazione. Complica un po' la realizzazione del cavo (che sarà una piattina), ma niente di più. Nella sezione dedicata all'assemblaggio ci sarà l'indicazione precisa di come fare i collegamenti.
L'ottico l'ho provato e mi sembra ok. La commutazione tra ottico e coassiale avviene tramite un piccolo switch sulla schedina.
13/9/2020, 11:29
Grande Alex
Se lo switch tra ottico e spdif avviene sulla scheda bisognerá derivare un piccolo interruttore nel posteriore del case penso che sarebbe piú semplice che modificare il display e aggiungerlo sul frontale....
13/9/2020, 11:57
dankan73 ha scritto:Grande Alex
E' quello che pensavo, infatti. Sta cosa è un'ulteriore perdita di tempo, ad esempio ora mi tocca trovare un pulsante facilmente applicabile al pannello posteriore, che non sia enorme, e poi ovviamente bisogna fare il collegamento con due fili, tutte cose che era meglio evitare.
21/9/2020, 11:44
Nuova scheda HDAC+ - Pagina 3 50367272937_94296e6bf8_c_d
Prove tecniche di cabinet.
Nuova scheda HDAC+ - Pagina 3 50366418238_47e268a3a2_c_d
21/9/2020, 11:47
Bellissimo!!!
band
21/9/2020, 11:49
Nuova scheda HDAC+ - Pagina 3 50367126576_86d229fa53_c_d
E pure questo è un dente levato.
21/9/2020, 11:50
b.veneri ha scritto:Bellissimo!!!
Benedetto, una figata: le schede USB e SPDIF si agganciano al pannello posteriore, e non sul fondo. Una rottura di scatole in meno!
21/9/2020, 11:50
applausi applausi
21/9/2020, 12:03
Che tipo di connessione USB avrà il DAC? Vedo una strana forma rettangolare della finestra, che non mi fa pensare ad un connettore USB-A...
21/9/2020, 12:05
Edmond ha scritto:Che tipo di connessione USB avrà il DAC? Vedo una strana forma rettangolare della finestra, che non mi fa pensare ad un connettore USB-A...
USB-C.
21/9/2020, 12:08
Molto bene. flower
Poi indica esattamente quale scheda Xmos dal cinese dobbiamo prendere.
21/9/2020, 12:23
Bene!
Aspettiamo di conoscere i particolari per darci da fare!
21/9/2020, 13:05
E dove lo troviamo un cavo USB-A - USB-C??? Usiamo un cavo da ricarica per cellulare???
21/9/2020, 13:27
Edmond ha scritto:E dove lo troviamo un cavo USB-A - USB-C??? Usiamo un cavo da ricarica per cellulare???
Esattamente. Comunque i cavi USB-C non sono solo per i cellulari.
21/9/2020, 13:42
Cacchio, Boss... E tutte le pippe sui cavi audiofili???  grande sorriso grande sorriso grande sorriso
21/9/2020, 13:47
Quelle le lasciamo a chi di dovere. grande sorriso
Insieme al dac, per chi se lo farà assemblare da me, ci sarà un cavetto USB-C di notevole fattura.
21/9/2020, 13:51
Molto bene. Presente!
m_b
m_b
Data d'iscrizione : 18.11.15
21/9/2020, 18:07
complimenti Alex !!!
