Mettiamoci alla semina
+5
9 partecipanti
Sab 4 Apr - 18:43
In questi giorni di prigionia, per distrarci un po', si potrebbe parlare di circuiti, di schemi particolari, di qualche componente che stuzzica la fantasia. Se avete proposte, idee, domande, ma anche storie elettroniche da raccontare, potete metterle qui. Con un po' di sole e di bel tempo, può darsi che qualche nuova pianticella spunti nel nostro Giardino.
Sempre che non siate troppo depressi...
Re: Mettiamoci alla semina
Sab 4 Apr - 22:31
Benedetto - Now playing: AF-6
Dom 5 Apr - 15:19
In realtà, tra i ritardi fisiologici e quelli pandemici, attendo il futuro arrivo dei moduli a discreti per ... raccogliere!
Ho due DAC (ed un tuner) in attesa di avere conforto dai nuovi arrivi dalla Cina.
E poi sarebbe il caso di raccogliere idee pratiche ed adesioni per la realizzazione del nuovo H-DAC+: si tratta di un componente su cui nutro molte aspettative e dal quale dipenderà il mio avvicinamento alla musica liquida.
Sono un tradizionalista e malsopporto quella cosa - spacciata per musica - che si propaga via computer; già riesco solo ora ad accettare il CD...
Ecco, dicendola tutta, sarebbe il caso di ripartire dalla sorgente della musica, pensando ad un media digitale davvero idoneo all'inserimento in un impianto hi-fi e in grado di sfruttare la qualità del prossimo DAC.
Personalmente, poi, ritengo che sia opportuno pensare ad un centro di smistamento - leggasi preamplificatore - delle varie sorgenti, che risponda in modo specifico alle loro esigenze e magari si sviluppi in modo modulare.
Nel frattempo aspetto il bel tempo - nella punta dello stivale è da una decina di giorni che il meteo è pessimo - per verniciare nel giardino il cabinet del PS Audio 4.5 quasi completamente restaurato (mancano solo i connettori RCA in arrivo).
Non è che il DIY ai tempi del coronavirus si sia fermato... anzi...
Dom 5 Apr - 18:13
Dirty Harry ha scritto:In realtà, tra i ritardi fisiologici e quelli pandemici, attendo il futuro arrivo dei moduli a discreti per ... raccogliere!
Partono martedì, tranquillo.
Avevo in mente la stessa cosa, ma poi ho pensato che è meglio attendere, per non distaccare troppo - temporalmente - l'elenco delle adesioni dalla partenza delle varie attività. Di sicuro di lavoro ce n'è tanto da fare, almeno per me, in quanto si tratta di illustrare il progetto, cercando di mantenere una struttura organica e facilmente consultabile della sezione preposta. Inoltre, devo collaudare tutto ciò che è nuovo (le pcb definitive, ancora non prodotte) anche se praticamente la certezza del funzionamento è garantita, in quanto ciò che è stato aggiunto/modificato al volo funziona già da un sacco di tempo e rappresenta l'unico dac con cui ascolto. Se ci fosse stata anche la minima anomalia l'avrei scovata senz'altro.
E tanto per chiarire qual è lo stato delle cose, relativamente all'HDAC+, il mio prototipo perfettamente funzionante è composto da:
- scheda principale, la quale ospita i due TDA1541, i due moduli AF7102/J (la versione appena sfornata che tra qualche giorno proverà Dirty Harry nei suoi apparecchi vintage), tutta l'alimentazione tranne i trasformatori, il connettore per la scheda PCM6432;
- scheda PCM6432, che ospita l'elettronica per rendere compatibili i TDA1541 ai 192kHz di fs, e l'elettronica per gestire due ingressi I2S; inoltre, su tale scheda è presente il connettore per la scheda LED.
Come si evince dall'elenco, manca ancora la scheda LED per la visualizzazione della fs. Conto di terminare il lavoro su questa scheda in pochi giorni.
Tu sai che ci sto pensando, effettivamente. Gli esperimenti sono cominciati pochi giorni fa, quando ho scritto in merito alle JAN CK6418... sarà una cosa molto particolare e gustosa.
Dom 5 Apr - 18:35
Benissimo!
Non vedo l'ora di provare i moduli ed i loro effetti sui miei vecchi DAC!
Darò ampi ragguagli in merito all'esito dell'upgrade della loro uscita analogica con i moduli...
Soprattutto nel caso del Teac D-T1 l'operazione di sostituzione, per chi volesse cimentarsi nella medesima, è un po' più complessa, dovendosi sostituire gli opamp originari (gli NJM2114L) prima con un adattatore; ma ritengo il convertitore giapponese un apparecchio davvero di classe superiore, rispetto al suo costo originario ed alla sua classe d'appartenenza, e se la sostituzione sortisce gli effetti sperati potrebbe scaturire una bella sorpresa.
Dom 5 Apr - 20:20
Grazie anche a m_b stiamo progredendo. Il tempo di attesa forzato mi ha permesso di migliorare lievemente il telaio e acquisire componenti. Il prototipo semplificato, per quanto ovvio, continua a funzionare meravigliosamente.
m_b ha sistemato la lista della spesa che devo ritoccare. Aspetto a pubblicarla per non generare disguidi (Per colpa mia o per qualche variazione)
Dom 5 Apr - 20:51
Depresso no. Avendo ancora la fortuna, in famiglia, di essere in salute, sarebbe un peccato mortale. Avevo letto da qualche parte "Meglio annoiati che intubati"
- tornaMODERATORE
Lun 6 Apr - 11:40
Periodo strano, questo!
Sono alle prese con una modifica al Bijou che attendeva da 7 anni... Con cuffie sopra i 200/300 ohm è una vera goduria.
Qualche idea:
Un preamplificatore del giardino, sicuramente modulare...
La gestione degli ingressi e volume, magari a resistenze e relay.
Modulare, configurabile e inseribile anche altrove!
Il pensiero fisso rimane per un nuovo amplificatore cuffie, full tube dalla raddrizzatrice in giù, ci mettiamo anche il CCS.
Oppure un bel ibrido, erede del nostro mitico Lightning....
Qualche idea:
Lun 6 Apr - 13:34
Per quanto riguarda un ampli cuffie a valvole, è quasi pronto questo:
push pull di 6N6P, con circa 4 o 5 watt in uscita, e input a jfet. Stadio di alimentazione a stato solido, anodica stabilizzata e filamenti con CCS. Potrà essere usato anche con piccoli diffusori.
- scarecrowarancia
Data d'iscrizione : 27.04.17
Lun 6 Apr - 13:43
....E lo dici così, con nonchalance..???
Suggestivo anche il nome scelto.
Lun 6 Apr - 13:45
scarecrow ha scritto:....E lo dici così, con nonchalance..???![]()
Grazie, Anthony.
Aspettavo che maturasse un pochino, visto che devo finire il disegno del primissimo prototipo. Ma se c'è interesse, posso aprire un argomento dedicato e cominciare a vedere di che si tratta.
- Carlo&Conespola
Lun 6 Apr - 14:49
Uau che meraviglie !!!
Io ci sono, quando inizierete per la lista, tenetemi presente, grazie fin d'ora.
HDAC+, 6N6P, slurp
Appena possibile, devo rivalvolare l'aeron A160, e vedere cosa posso fare per il lettore CD, salta sempre il laser.
Ecco perchè mi sono fiondato sulla liquida...
HDAC+, 6N6P, slurp
- m_bmela
Data d'iscrizione : 18.11.15
Lun 6 Apr - 16:45
caspita
nella wish list aggiungerei un dac multicanale ... per fare un bel crossover via software .... oppure un bello stadio di ingresso, con clock comune, che possa pilotare 2 o 3 schede Hdac ...(poi a posteriori chiaramente un pre multicanale...poi perchè no! un finale multivia .....e magari anche un sistema a trombe o ad alta efficienza....insomma ecco svelato il mio sogno erotico
Lun 6 Apr - 17:40
Sempre interessanti i progetti di Alex. Che trasformatori di uscita?
Lun 6 Apr - 20:53
mariovalvola ha scritto:Sempre interessanti i progetti di Alex. Che trasformatori di uscita?
Grazie Mario, comunque niente di che rispetto al progetto che stai portando avanti tu.
Per il momento userò dei trasformatori/straccio che si trovano facilmente e costano abbastanza poco:
https://www.ebay.it/itm/Output-transformer-Marshall-Fender-18W-push-pull-2-x-EL84-6V6-vintage-Amp/123619025907
Primario da 8 Kohm, secondario da 16, 8 e 4 ohm.
Lun 6 Apr - 21:02
Se c'è interesse?
Scherzi?
Lun 6 Apr - 21:05
bandAlex ha scritto:Per quanto riguarda un ampli cuffie a valvole, è quasi pronto questo:
Farebbe pendant con un futuro preamplificatore, pure ibrido...
- freakmela
Data d'iscrizione : 07.07.17
Mar 7 Apr - 9:24
un ampli per cuffie elettrostatiche a stato solido, magari in particolare progettato su misura per la Jade (polarizzazione circa 600 V, oppure se si può variabile 580-650 V) ?bandAlex ha scritto:Per quanto riguarda un ampli cuffie a valvole, è quasi pronto questo:
Mar 7 Apr - 10:57
freak ha scritto:un ampli per cuffie elettrostatiche a stato solido, magari in particolare progettato su misura per la Jade (polarizzazione circa 600 V, oppure se si può variabile 580-650 V) ?
Al momento non prevedo di affrontare un ampli per elettrostatiche, anche perchè credo che con le alte tensioni sia più indicato un progetto a valvole, ed è difficile fare meglio di quello su cui sta lavorando Mario.
Naturalmente, mai dire mai. Forse un giorno, se riuscirò ad ascoltare la Jade, potrei rimanere fulminato dai suoi 600V...
Mar 7 Apr - 13:56
Con m_b, si cercherà di trovare la quadra per un progetto meno impegnativo in grado, comunque, di funzionare bene anche con la Jade II
I primi esperimenti in single ended ( per ora con tubi impossibili ma sostituibili ) sono incoraggianti.
Grazie Alex. Comunque, quando ti cimenterai, ci sarà tanto da imparare. I tuoi progetti hanno sempre qualcosa da dire e brillano di luce propria.
- m_bmela
Mar 7 Apr - 16:09
...questa primavera, un bel Giardino in fiore
- m_bmela
Mar 7 Apr - 16:18
mariovalvola ha scritto:Con m_b, si cercherà di trovare la quadra per un progetto meno impegnativo in grado, comunque, di funzionare bene anche con la Jade II
Caro Mario, ti ringrazio per la menzione .... ma chiariamo anche per gli amici del Giardino: io provo umilmente a seguirti e dare il poco contributo che posso, in pratica "manovalanza/facchinaggio"
Mar 7 Apr - 18:55
Non sminuirti. Sei ben più di un catalizzatore. Se non era per te, i telai erano un sogno per tutti. Se non era per te, non mi mettevo a descrivere questa avventura, di idee ne hai date e sicuramente ti sei sorbito un lavoraccio.
