Delusione Stax Omega Empty Delusione Stax Omega
30/1/2012, 16:28
Ho avuto, ospite di un amico, l' occasione di ascoltare la Stax Omega, comprata dieci anni orsono, amplificata dal suo amplificatore valvolare di serie, collegato ad un lettore Naim con amplificazione maggiorata. Lettore e amplificatore dedicato erano stati fatti scaldare per un paio d' ore. L' ascolto non è durato a lungo, i 25 minuti necessari per la nona sinfonia di Schostakovic, nella direzione di Giergev.
Era la prima volta che ascoltavo un trasduttore elettrostatico e la brevità dell' esperienza mi fa esprimere con la dovuta umiltà, anche se non credo avrei cambiato opinione in occasione di ascolti ripetuti.
Nulla delle eccelse virtù magnificate in anni di letture sulla Omega ha trovato riscontro, a cominciare dalla fattura delle cuffie, molto meno appagante e lussuosa di quanto sterminati resosconti avevano lasciato immaginare.
I primi difetti si sono rivelati i meno peccaminosi. La Omega mi è sembrata scandalosamente centrata sul medio, con taglio precoce e feroce dell' estensione in frequenza sia in alto che in basso. Ne conseguono violini irreali, che potrebbero essere definiti dolci solo da chi non avverta come la mancanza di armonici di ordine superiore impoverisca il suono, resecandolo in una essenzialità priva di bagliore e calore.
Flebile e floscia la restituzione degli strumenti percussivi, a cominciare dalla mortificazione del pianoforte, con esiti di amaro umorismo per timpani e tamburo.
In realtà, la pessima rivelazione della gamma bassa mi ha indotto a porre attenzione a difetti più ferini della pur inaccettabile limitazione della banda passante, tanto più per un trasduttore di quel lustro e di quel costo.
L' Omega manca di senso del ritmo. Non solo è piatta, con un ristretto range dinamico, ma è avvizzita, costantemente priva di quel senso dello scarto temporale che rende viva e mossa, cangiante e variopinta la riproduzione musicale. Tutto suona motono, privo di coesione: pur essendo molto meno dettagliata della HD800, gli strumenti sembrano suonare in parallelo, ognuno vicino all' altro, ma senza formare un discorso musicale coerente.
Altro peccato mortale: i suoni non decadono mai, proseguendo in un rantolo fioco e gorgogliante, che rende indiscernibili i connotati di ciascuno strumento, senza tuttavia nemmeno amalgamarli in un sunto musicale indistinto, ma affascinante, come accadeva con la Sennheiser HD430.
E' questa sorta di strascicamento sonoro, questo ostinato rifiuto di estinzione, a rendere confusa e faticosa la connotazione dei tratti del tessuto musicale, che si presenta sfilacciato e arruffato.
Suono piantato al centro del cranio, tridimensionalità inesistente.
Passati i fasti dell ' antico fulgore, sono curioso di capire, a partire dall' esperienza dei più impegnati tra voi nel mondo elettrostatico, se il mio ascolto sfortunato presenti caratteristiche demoniache e irripetibili o vada rischiarato all' interno di una puntualizzazione non più differibile su un mito del passato.
Delusione Stax Omega Empty Re: Delusione Stax Omega
30/1/2012, 16:30
Immagini di cuffie e amplificatore:
http://www.stax.co.jp/JPG/007-12.jpg
e
http://www.stax.co.jp/JPG/SRM007T.jpg
sul sito del produttore datate 1998
http://www.stax.co.jp/Export/History.html
30/1/2012, 19:07
Sicuramente ci sarà qualche défaillance tecnica non riuscendo ad ascrivere alla SR007 - che conosco abbastanza bene - nessuna delle caratteristiche attribuitegli, neanche con l'immaginazione... huh
30/1/2012, 21:07
Caro Chicco,
lo sai che stupisce anche me? Sono ragionevolmente sicuro non fossero guaste, il proprietario continua saltuariamente a utilizzarle (ha un impianto diffusori di vaglia) ed era convinto del loro suono.
Se avrò modo, cercherò di approfondire. Volevo solo testimoniare di una mia breve esperienza, senza avere la pretesa di avere detto nulla di definitivo.
30/1/2012, 21:20
E' quell'uso saltuario che potrebbe celare qualche problema... huh
Una valvola ormai andata, magari, e/o una necessaria regolazione del bias starato se non addirittura la revisione dei trasduttori : una cosa è non gradire l'impatto dei mediobassi distorti dei Metal Vomitos che non arriva nelle viscere - ma non è il caso tuo - restituito dalla Stax, un'altra è l'impressione negativa registrata nel tuo ascolto.
unsure
29/8/2013, 18:01
Accidenti, Guidone, cosa mai avevi allora ascoltato???
No, non è possibile che un sistema Stax ben funzionante presenti le caratteristiche da te riportate............
Posso concedere che gli amplificatori di casa Stax non siano delle meraviglie, ma la cuffia non può (e non deve) suonare così...
