+20
Admin
ITPAOLO
ercoleg
perfidoclone
Cip&Ciop
Stefano Gromit
24 partecipanti
- tornaMODERATORE
16/12/2012, 19:18
16/12/2012, 19:36
Eh sì... se dovevano essere i 2SA970BL, mi sembra chiaro che quelli nella bustina sono invece i 2SC2240BL...
Ultimamente Distrelec fa cose strane...
- tornaMODERATORE
16/12/2012, 19:58
bandAlex ha scritto:Eh sì... se dovevano essere i 2SA970BL, mi sembra chiaro che quelli nella bustina sono invece i 2SC2240BL...
Strano scherzo del destino: ci stiamo affannando per trovare i 2SC2240BL e poi loro me li mandano per errore . A proposito pensi siano Toshiba e quindi utilizzabili nella preamp?
16/12/2012, 20:15
16/12/2012, 20:22
Anche i miei 2SA970BL sembrano essere 2240... Mah... distrelec non e' piu' quella di una volta... a questo punto devo rimediare i 2SA970BL...ed ho 40 2240 in arrivo da ebay... [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
- perfidoclonearancia
Data d'iscrizione : 19.02.12
16/12/2012, 20:41
menomale che ve ne siete accorti..
anche i miei...
grazie mille!
anche i miei...
grazie mille!
17/12/2012, 09:47
Sull'ordine di settembre per realizzare il prototipo della power board avevo preso 4 2SA970BL, due li ho montati, gli altri due tutto tranquillo dico:"li monto sul nuovo".
Ho controllato: un giusto e uno sbagliato. Sul prototipo sono giusti.
Credo che nel cassetto dei 2SA970BL abbiano versato i 2SC2240BL e da allora li distribuiscono così; sarebbe il caso di chiamarli.
- tornaMODERATORE
17/12/2012, 10:26
Per non fare cavolate, QUESTO non disponibile da Distrelec è gemello di QUESTO?
17/12/2012, 10:31
torna ha scritto:Per non fare cavolate, QUESTO non disponibile da Distrelec è gemello di QUESTO?
Non credo sia lo stesso....il 2604 è doppio rispetto al 604
17/12/2012, 10:32
Attenzione. Uno è l'OPA2604, l'altro è l'OPA604, e come vedi nella sigla di quest'ultimo manca un "2".
Il "2" identifica la versione duale dello stesso operazionale, quindi il 2604 all'interno contiene due amplificatori operazionali, invece il 604 solo uno. Quindi sono due integrati diversi, pur appartenendo alla stessa famiglia e tipologia di operazionali prodotti da Texas (Burr Brown).
- tornaMODERATORE
17/12/2012, 10:51
Scusate, ho sbagliato a copiare intendevo questo: RS 828-678.
17/12/2012, 10:53
Allora sì, sono gli stessi.
- tornaMODERATORE
17/12/2012, 11:08
17/12/2012, 11:14
Hai fatto benissimo! Io non posso farlo in quanto poi mi chiederebbero l'ordine - che non ho fatto - visto che ne ho acquistati un centinaio diversi mesi fa, ma invito tutti quelli che li hanno ricevuti sbagliati a farlo. A me per fortuna li hanno mandati giusti!
- tornaMODERATORE
17/12/2012, 12:24
17/12/2012, 12:38
Ottimo lavoro!
Domanda: ti sei attenuto alla part-list di Alex ho hai utilizzato qualche componente alternativo che già avevi?
17/12/2012, 12:51
Volevo chiedere ad Alex qual'è il vantaggio di alzare la corrente di riposo a 180ma ( a proposito quanto è ora?). Lo chiedo perchè già ora è veramente un fornelletto, se alziamo ancora diventa una bistecchiera.
17/12/2012, 13:00
Chi alza la corrente di riposo DEVE usare il pannello di fondo come dissipatore, e in tal caso le temperature sono comunque più basse di quelle raggiunte con i dissipatori SK126/ML33 e la corrente di riposo attuale (circa 100 mA).
Il vantaggio di una corrente di riposo più alta è quello di una potenza di uscita maggiore con le cuffie a bassa impedenza (tipicamente le ortodinamiche che sono poco efficienti). Forse anche dal punto di vista sonoro si ha un leggero vantaggio, soprattutto nella gamma bassa, ma questa cosa è da confermare.
- tornaMODERATORE
17/12/2012, 13:28
Effettivamente ho adottato qualche variante(elettrolitici e qualche Wima)comunque con valori part-list, molta roba già l'avevo da lavori passati e finalmente è venuta buona.
- ercolegmela
Data d'iscrizione : 27.01.12
17/12/2012, 15:22
17/12/2012, 15:27
Non credo, una volta che isoli con il pad termoconduttivo il transistor, non ci sono altri punti di contatto. Se noti, le viti passeranno all'interno dove il componente è già isolato (guarda la foto di torna poco sopra).
Se invece il package era un to220, necessitava altri accorgimenti
17/12/2012, 15:27
No, perchè il case TO126 dei transistor è isolato, non serve quindi isolare le viti (per fortuna).
Ooopsss, ho visto che il fido AndreaFx già ti ha risposto...
- ercolegmela
17/12/2012, 16:37
- tornaMODERATORE
18/12/2012, 11:47
Scusate, se può essere utile:
''Gentile Cliente,
a seguito Vostra segnalazione, Vi informiamo che l'articolo 605029 Vi sarà sostituito fra 24/36 ore a ns. spese.
Prego non rendere il prodotto ricevuto erroneamente.''
Testo originale ricevuto dall'ufficio reclami, tutto sommato rapidi e onesti.
18/12/2012, 12:03
18/12/2012, 13:24
Se vi può interessare io ho preso QUI un pò di roba:
2SA970BL
2SC2240
MJE350
MJE340
BC550
BC560
Jamicon 4700uF 50V
Venditore (solitamente) affidabile
2SA970BL
2SC2240
MJE350
MJE340
BC550
BC560
Jamicon 4700uF 50V
