Re: Layout Pre
il 14/12/2011, 13:23
Piccola digressione: che finale hai realizzato?
Re: Layout Pre
il 14/12/2011, 13:49
@Giulio ha scritto:Piccola digressione: che finale hai realizzato?
Ecco, questo interessa anche me... sono senza finale e l'idea di costruirlo non mi dispiacerebbe
Benedetto - Now playing: AF-6
Re: Layout Pre
il 14/12/2011, 14:08
Ho realizzato l'Aleph 30
Re: Layout Pre
il 14/12/2011, 14:27
Ottima scelta!
Re: Layout Pre
il 19/12/2011, 09:38
Lavori in corso.....ho concluso la parte meccanica, ora tocca cablare tutto per bene happy
Re: Layout Pre
il 20/12/2011, 08:51
Veramente un bel lavoro!!!
Complimenti!
Re: Layout Pre
il 20/12/2011, 12:09
@b.veneri ha scritto:Veramente un bel lavoro!!!
Complimenti!
Grazie Benedetto grande sorriso ......stamattina ho concluso il cablaggio dell'alimentazione, mancano solo i LED (devo fare qualche prova con le resistenze) e poi posso accendere e verificare con il multimetro.
Una volta appurato che l'alimentazione funge, procederò con il cablaggio del selettore e della scheda Main
Devo ancora terminare il cavo di segnale in bilanciato.
OT: Consiglio spassionato: come rapporto Q/P QUESTO cavo è davvero fantastico!
Per le Feste di Natale mi delizierò un pò con qualche ascolto...... band
Re: Layout Pre
il 20/12/2011, 14:02
Ho realizzato l'Aleph 30 ...
Quanto e' complessa la realizzazione di un finale di questo tipo rispetto a quella del VHF-N?
Re: Layout Pre
il 20/12/2011, 14:20
Direi che è anche più facile in quanto i componenti sono più grossi e comodi da montare.
Gli unici inconvenienti sono il costo di realizzo (grosso trafo, cap di alimentazione di grosse dimensioni e dissipatore molto generoso) e la selezione dei Mosfet, che devono essere matchati.
Io ho la guida per il matching, è molto semplice, bisogna avere un'alimentazione in continua da 15v (io ho usato un alimentatore universale) ed una resistenza da 150 Ohm 2w.
Oppure si comprano già matchati all'estero o su diyaudio
Se servisse più potenza (dell'Aleph 30) si trovano PCB anche per aleph 5, Aleph 2 o persino il mostro Aleph 1.2
I prezzi aumentano di conseguenza.......oltre i 30watt in classe A devi realizzare un case custom o un dual mono (per questioni di temperatura).
Re: Layout Pre
il 20/12/2011, 14:26
mannaggia mi scappa proprio di farmi anche un finale...
Re: Layout Pre
il 20/12/2011, 14:35
@b.veneri ha scritto:mannaggia mi scappa proprio di farmi anche un finale...
E quelli citati sono dei gran bei finali!
Anche se, al crescere delle coppie di Mosfet finali, per ottenere più potenza bisogna scendere a compromessi.
Re: Layout Pre
il 20/12/2011, 15:58
Se ti "avanzano" un 5/600€ potresti fare l'aleph 3 / aleph 30......potresti usarlo anche per pilotare le cuffie aggiungendo un partitore resistivo fisch
In effetti 30 watt trovo siano il meglio come rapporto qualità/potenza/gestibilità
In alternativa ci sarebbe l'Aleph Mini....10watt di potenza in classe A, qualità garantita, costo e consumi minori happy
In ogni caso, se ti servono delle dritte (anche dove acquistare i pezzi) fammi un fischio....oppure apri un post così da avere supporto da tutto il forum
Re: Layout Pre
il 20/12/2011, 16:02
Ho paura che 30 W possano essere un po' scarsi...ma apriro' un post specifico appena avro' le idee un po' piu' chiare
Nel frattempo se hai info sulla part list e su dove recuperare i pezzi sono sempre bene accette
Re: Layout Pre
il 21/12/2011, 09:19
Ehm.....mi serve un piccolo aiutino cry
Non ho capito cosa non vada perchè ho riguardato l'alimentazione 50 volte e mi sembra tutto corretto ma i valori non tornano.
Prima di partire:
Se collego il primario del trafo alla 220 e lascio i secondari volanti.....dovrei misurare lo stesso i secondari, giusto?
Perchè mi danno un bello 0v huh
Se collego i secondari alla PCB di alimentazione invece riesco a fare delle misurazioni.....11v su una PCB e 0,8v sull'altra (all'ingresso in alternata)
Dovrebbero misurare 60v.....'namo bene! pope
Il trafo mi ha salutato? Che prove posso fare?
Re: Layout Pre
il 21/12/2011, 09:45
VAFFANGALAAAAAA!!!
Ehm.....scusate lo sfogo, ho trovato il problema! (L'unica, impensabile differenza, che c'era tra il proto ed il definitivo)
Chi indovina vince una bambolina fisch
Re: Layout Pre
il 21/12/2011, 10:39
Dicci dicci!!!
Re: Layout Pre
il 21/12/2011, 11:16
@AndreaFx ha scritto:VAFFANGALAAAAAA!!!
Dati insufficienti... comunque se non c'è tensione ai secondari con il primario collegato alla rete elettrica, e ammettendo che il trasformatore non sia guasto, i motivi possono essere solo due:
- non è vero che il primario riceve corrente dalla rete
- hai misurato i fili sbagliati
Altri motivi non mi vengono in mente... dry
Re: Layout Pre
il 21/12/2011, 11:35
Mo ve lo dico io cos'era: IL FUSIBILE!
E' incredibile lo so, ma appena cambiato con uno di maggior tenuta, tutte le tensioni sono andate a posto blink
Per la scelta del fusibile ho seguito quanto consigliato da Mr Pass sul service manual dell'Aleph P: 250mA Slow
Non bruciava perchè sui fili del primario misuravo correttamente 230v ma i secondari erano come "castrati", le tensioni variavano ad ogni riaccensione: 11V, 5,67V, 0,8V, 12,7V dry
Messo un 4A il trafo si è come risvegliato: 72v a riposo sui secondari special cool
Ora mi spiego perchè nella versione proto avevo messo un fusibile da 15A (praticamente by-passandolo).....mi sa che ero incappato nello stesso problema.
Ora però, devo capire come dimensionare il fusibile.....mi sa che 1A è la soluzione migliore dovuta all'alimentazione decisamente più generosa dell'originale.
Mi gira solo che, prima di capirlo, ho smontato quasi tutto...per nulla shutup
Re: Layout Pre
il 21/12/2011, 11:48
@AndreaFx ha scritto:Mo ve lo dico io cos'era: IL FUSIBILE!
Quindi era vero che non riceveva corrente dalla rete!
In genere sono queste cose che fanno perdere un sacco di tempo...
Re: Layout Pre
il 21/12/2011, 11:58
Vero....ho perso la mattinata per una stupidata, però almeno ho risolto.
In caso contrario sarei rimasto "in frusta" tutta la giornata grande sorriso
Domani mattina riprenderò con i LED
Re: Layout Pre
il 21/12/2011, 21:57
Alex, aiutino.....sto "calibrando" la resistenza per il LED.
Ora sono a 100K (in serie al +) e mi sembra ancora troppo luminoso.....può essere? (Ho notato che tra 33k e 100k non c'è quasi differenza nella luminosità)
Altro problema: il led rimane acceso un bel 2 o 3 minuti dopo aver spendo e staccato la spina al pre......cosa posso fare per avere uno spegnimento immediato?
Mi viene un dubbio.....può essere che rimane acceso così a lungo perchè non c'è alcun carico collegato all'alimentazione? Mo ci attacco la scheda Main e vedo che succede.
Con collegata la scheda Main, allo spegnimento si fioca lentamente, perde il 90% della luminosità in 5/10 secondi e poi rimane una ancora 2 o 3 minuti accesa appena appena (si nota solo mettendosi di fronte o al buio).
Re: Layout Pre
il 22/12/2011, 00:26
Andre', stacca la spina dalla presa prima di andare a letto che non si sa mai... wink
grande sorriso
Re: Layout Pre
il 22/12/2011, 12:00
@AndreaFx ha scritto:Ora sono a 100K (in serie al +) e mi sembra ancora troppo luminoso.....può essere? (Ho notato che tra 33k e 100k non c'è quasi differenza nella luminosità)
Purtroppo se il LED è molto efficiente, anche una piccolissima corrente riesce a fargli emettere una discreta quantità di luce, e quindi il valore della resistenza può diventare molto alto. Prova con una R da 1 Mohm e poi vai a scendere.
E' normale, perchè senza assorbimento da parte del circuito principale, l'unica corrente che scorre è quella minuscola del LED, e quindi i condensatori di filtro ci mettono moltissimo a scaricarsi.
Esatto.
Re: Layout Pre
il 22/12/2011, 12:18
Proverò con 1 Mohm, grazie Alex happy
......Sperando si comporti un pò meglio del 100k
Re: Layout Pre
il 28/12/2011, 15:54
Ci siamo quasi.......
Un pò in ritardo, lo so.....ma con il Natale di mezzo son stato preso.
La resistenza sul led alla fine l'ho messa da 221k.....va benone (ed era anche l'unica che avevo tra 100k e 1M grande sorriso )
Re: Layout Pre
il 28/12/2011, 16:36
E' veramente uno spettacolo... immagino come possa suonare
Una curiosita'... il cavo bianco che usi per il collegamento dei segnali e' schermato? Che cavo e'?
Ancora complimenti.
Re: Layout Pre
