pa67
pa67
Scelta oscilloscopio digitale Empty Scelta oscilloscopio digitale
il 9/4/2018, 13:21
Ciao a tutti,
sto valutando l'acquisto di un oscilloscopio digitale, senza spendere troppo. Per misurazioni audio che risoluzione dovrei prendere, 8 bit sono pochi?  Grazie
Scelta oscilloscopio digitale Empty Re: Scelta oscilloscopio digitale
il 9/4/2018, 13:57
Purtroppo per misure audio significative 8 bit non sono sufficienti. Bisogna salire almeno a 12 bit di risoluzione che, teoricamente, garantiscono 6 * 12 = 72 dB di rapporto S/N. Con l'aiuto del software (interpolazione tra più letture successive) puoi arrivare a circa 80 dB di rapporto S/N. Il che vuol dire che lo strumento è in grado di farti capire se un determinato apparecchio ha problemi di rumore, ronzio, ma certo non ti consente di fare misure di rapporto S/N precise.
A livello di banda passante è necessario che sia un 20MHz almeno. Anche se l'audio si ferma a 100 KHz (considerando le sorgenti digitali), è importante che lo strumento sia sufficientemente veloce da gestire un'onda quadra e relativi over-shot, ovvero che la sua risposta all'impulso sia attendibile. Inoltre, se un circuito auto-oscilla a frequenze radio (un emitter follower può oscillare sui 5 MHz tranquillamente pur non essendo progettato intenzionalmente per questo) con un oscilloscopio da pochi megahertz non te ne accorgi.
Se invece l'oscilloscopio ti serve solo per fare risposte in frequenza di tipo statico, allora anche da poche centinaia di kilohertz va bene.
pa67
pa67
il 9/4/2018, 15:06
Grazie. Ho visto in qualche foto che usi un Owon XDS, me la consigli come marca?
il 9/4/2018, 15:35
@pa67 ha scritto:Grazie. Ho visto in qualche foto che usi un Owon XDS, me la consigli come marca?
Il mio XDS 3102A+ va benissimo. Preciso e ben costruito.
Ma per l'audio, questo è imbattibile:
https://www.tiepie.com/en/products/Oscilloscopes/Handyscope_HS3
Ho anche questo in versione 100MHz, e quando devo fare misure e il rumore è importante, uso questo. Naturalmente devi collegarlo a un computer tramite USB per usarlo. Molto potente il software in dotazione.
pacocamino
pacocamino
Data d'iscrizione : 04.10.17
il 13/4/2018, 19:07
Esiste anche questa serie  di strumenti interessanti:Scelta oscilloscopio digitale Index fisch fisch
MICSIG TO1072
