AF-C02 v5, v6 e v7
+2
6 partecipanti
AF-C02 v5, v6 e v7
20/3/2018, 14:14
Sono arrivate le pcb dei nuovi AF-C02 v5. In settimana prossima arrivano le v6. Queste due versioni sono specifiche per l'HDAC. Possono sempre essere utilizzate come opamp generici a discreti, ma non hanno la regolazione dell'offset (che nell'HDAC e nelle applicazioni audio non serve). Hanno un layout migliorato, la v6 ha lo stadio di uscita a mosfet. La v7 che verrà invece avrà due pin aggiuntivi per renderla adatta a controllare un finale esterno di potenza, diventando parte integrante del circuito che sarà la base per il nuovo AF-60 (vi ricordate? l'AF-60 è un'AF-6 economico con finali a lateral mosfet).
Sia la v6 che la v7 hanno lo stadio di uscita a mosfet, in single ended.
Re: AF-C02 v5, v6 e v7
20/3/2018, 14:18
Grande Alex pensavo che l'Af60 fosse defunto e invece.... aspetto con trepidazione il nuovo lightning e l'af60 allora :-)
20/3/2018, 15:17
dankan73 ha scritto:Grande Alex pensavo che l'Af60 fosse defunto e invece.... aspetto con trepidazione il nuovo lightning e l'af60 allora :-)
Aspetterai un bel po', mi sa. L'AF-N è il progetto imminente su cui si lavorerà per i prossimi mesi, gli altri sono ancora su carta e nella mia testa. So esattamente cosa voglio fare, ma il tempo a disposizione è quello che è.
Con l'AF-60 l'obiettivo è realizzare, finalmente, un progetto modulare: se mi serve uno stadio di gain, prendo un modulo AF-C02 e con pochi componenti intorno ho risolto, e so perfettamente quali saranno le prestazioni (anche sonore). So di poter contare sulla miglior componentistica audio SMD (ad esempio, doppio fet Toshiba all'ingresso), posso scegliere il modulo con all'uscita il mosfet o il bjt (tanto per avere una scelta a livello di sfumature), risparmio spazio, tempo e denaro. Non devo necessariamente reinventare la ruota ogni volta. Tanto so già come suonano i vari circuiti, e conosco benissimo le interazioni tra un componente e l'altro.
20/3/2018, 15:21
Non importa tanto i capelli bianchi giá ce li ho!
- FarfonsMODERATORE
20/3/2018, 16:36
bandAlex ha scritto:dankan73 ha scritto:Grande Alex pensavo che l'Af60 fosse defunto e invece.... aspetto con trepidazione il nuovo lightning e l'af60 allora :-)
L'idea della modularità è fantastica!
20/3/2018, 19:27
Molto gustosi questi giocattolini.........
30/3/2018, 13:01
Ed ecco le v6.
30/3/2018, 13:35
E questi invece serviranno per la v8. Con questa versione gli AF-C02 torneranno ad essere compatibili con un normale zoccoletto DIP8, ma con un assemblaggio molto più semplice e con altezza molto più ridotta.
30/3/2018, 13:48
Con questo puoi saldarne uno solo se lo vuoi mono o due in versione stereo ?bandAlex ha scritto:
30/3/2018, 13:53
dankan73 ha scritto:Con questo puoi saldarne uno solo se lo vuoi mono o due in versione stereo ?bandAlex ha scritto:
Probabilmente saranno due pcb diverse, v8 (singolo) e v9 (doppio).
30/3/2018, 21:09
Più versioni dei Burson!
- cottonnespola
1/4/2018, 12:17
Ciao e buona Pasqua,
A livello sonico e prestazionale sull'hdac portano differenze.
3/4/2018, 10:15
cotton ha scritto:Ciao e buona Pasqua,
Assolutamente sì. Per questo motivo non vedo l'ora di poter provare la nuova v6, che ha il circuito di uscita single-ended, con mosfet.
- cottonnespola
3/4/2018, 12:07
Ok, rimango in attesa delle tue impressioni
30/7/2018, 11:43
Ci sarà una versione MKII dell'HDAC. Coloro che hanno già realizzato la prima versione, potranno fare l'upgrade con le indicazioni che metterò qui sul Giardino.
