cesarev
Data d'iscrizione : 15.03.18
Preamplificatore a operazionali - Pagina 4 Empty Re: Preamplificatore a operazionali
il 17/9/2018, 13:08
@bandAlex ha scritto:Quei condensatori dovrebbero essere quelli che filtrano la tensione prelevata dai rail che va ai trimmer di regolazione dell'offset. Se la R che collega il trimmer al rail è di 10 megaohm come è indicato sullo schema sopra, allora il condensatore va bene da 0.1 uF.
Ma io toglierei tutto: condensatore, trimmer e resistenza da 10 M, come già scritto sopra. Componenti assolutamente inutili.
Buondì,
la mia domanda si rivolgeva principalmente sulla sostituzione dell'ellettrolitico da 0,1µf con un MKP.
Per risponderti sul resto mi servirebbe sapere a cosa si riferisce la parola "rail"; se ti riferisci a diodi di raddrizzamento ovviamente si.
L'unica resistenza che noto è quella posta tra  il regolatore LM e il suddetto trimmer ed è da 220Ω sia per LM317 che per LM 337 che invece dovrebbe essere da 120Ω (come specificato sul datasheeet)
Grazie ancor aper le dritte.
p.s.
lo schema sopra pubblicato, è uno schema standard, non
appartiene a chi ha prodotto la PCB nera. Insomma questi cinesi
vendono il pezzo e prendono le notizie e gli schemi qua e la.
il 17/9/2018, 13:38
@cesarev ha scritto:la mia domanda si rivolgeva principalmente sulla sostituzione dell'ellettrolitico da 0,1µf con un MKP.
Naturalmente sì. Mai visto usare un elettrolitico per quel valore di capacità.
Per rail si intende la linea di alimentazione in DC, ovvero il ramo positivo (o negativo).
In tal caso è difficile darti risposte precise. Per il condensatore vai tranquillo.
cesarev
cesarev
il 17/9/2018, 19:37
hai ragione nanch'io (per quel poco che capisco e che ho visto in giro) non ho mai visto una valore simile a 0,1 usato in uno stadio di alimentazione che non sia un MKP/MKS/Mkt ecc.
essere usato con un elettrolitico.
Appena mi si libera un po' di tempo continuo con l'assemblaggio e poi farò sapere.
Buona serata................... essen .....,
Claudiobrunos
Claudiobrunos
Data d'iscrizione : 26.06.19
Preamplificatore a operazionali - Pagina 4 Empty Sempre a proposito di cinesate
il 26/6/2019, 16:58
Riesumo il post con la speranza di un vostro cordiale aiuto, dunque perdonatemi se le mie conoscenze, rispetto alle vostre, rasentano l'ignoranza. Ma sempre parlando di cineserie, ho acquistato questo modulo che loro spacciano come clone del pre A1 di audiofidelity, l'ho preso come pre da abbinare a due finali con Lm3886 , pensate che ci possa essere una lontana possibilità che sia come descritto? Ovviamente non hanno allegato alcuno schema, considerando che ho un alla blue da 50 k come sostituzione, avete altre sostituzioni da consigliarmi, o riciclo gli NE5532 per qualche progetto di pre più semplice ma magari più curato? Grazie infinite.Preamplificatore a operazionali - Pagina 4 Screen12 [url=https://servimg.com/view/20085701/4]
il 27/6/2019, 08:42
Penso sia da provare così senza  affinamenti e sentire come va.
albertonegrisoli
albertonegrisoli
Data d'iscrizione : 11.12.19
il 11/12/2019, 02:18
vorrei sostituire i miei opamp dentro vecchi amplificatori.
rispettivamente montano:
kia4559
njm2043
upc4570
idea per sosotituzioni equivalenti e migliori?
ps: devo aprire un nuovo topic?
il 11/12/2019, 08:30
Penso sarebbe meglio... smile
Anche per sollecitare la risposta dei più "tecnici" tra i forumer, magari dando indicazioni più complete sugli amplificatori in questione.
Comunque, benvenuto!
flower
albertonegrisoli
albertonegrisoli
il 11/12/2019, 11:16
