AF-6: portare il bias a 150 mA
il 24/2/2018, 13:20
In questi giorni ho potuto verificare che si può portare la corrente di bias a 150 mA senza troppi problemi. La temperatura rimane al di sotto del livello di guardia, e di questo aumento ne beneficia la resa sonora.
E quindi consiglio caldamente a tutti i possessori di un AF-6 di procedere a questo piccolo upgrade.
Re: AF-6: portare il bias a 150 mA
il 24/2/2018, 13:56
Puoi spiegare quali sono i miglioramenti sonici? Grazie!
il 24/2/2018, 14:26
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ha scritto:Puoi spiegare quali sono i miglioramenti sonici? Grazie!
E' difficile da esplicitare, ma l'impressione è di una maggiore "liquidità" della gamma media e una gamma bassa più pronta e completa. Fare A-B non è facile (bisogna ritoccare i trimmer e misurare con il tester, con tempi per forza di cosa lunghetti). Però, non essendo di solito facile alle suggestioni, la mia impressione è che il miglioramento c'è. Nonostante l'aumento sia di solo 30 mA, evidentemente i mosfet si trovano a lavorare meglio con una corrente più alta. Ho fatto la prova anche aumentando ulteriormente, ma non si riscontrano miglioramenti ulteriori. Quindi diciamo che 150 mA sembrano essere un punto ottimale.
il 24/2/2018, 15:03
Siete già andati a modificare la taratura, eh.... plane
il 24/2/2018, 15:50
Appena becco Mario.........  special cool special cool special cool
il 24/2/2018, 15:51
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ha scritto:Siete già andati a modificare la taratura, eh....  plane
Coi miei tempi di reazione ho paura che ci vorrà un po' grande sorriso
Benedetto - Now playing: AF-6
il 24/2/2018, 16:17
E io che faccio nuovi ampli, quando basta girare un trimmer... laugh
il 24/2/2018, 16:32
Domani opero.  grande sorriso
il 24/2/2018, 17:06
Dopo 5 secondi giâ operativo
Hihihihi
il 24/2/2018, 22:35
Fatto.
In effetti di primo acchito, sembra effettivamente sia cambiato qualche cosa nella gamma media.
Ottimo, un suono leggermente più "croccante" e trasparente. Forse anche i bassi sono migliorati: più tesi forse, devo approfondire.
Vedo che hai già aggiornato le specifiche di taratura
Bravo Alex!
il 24/2/2018, 23:02
Fa lo stesso effetto anche dall’uscita pre out?
il 25/2/2018, 01:36
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ha scritto:Fa lo stesso effetto anche dall’uscita pre out?
Come mai questa domanda? Stai usando l'AF-6 come pre? blink
il 25/2/2018, 11:39
Come mai quella faccina perplessa?
Sarebbe cosi' strano usare l'AF-6 come pre?
Io uso il lightning come pre con grande soddisfazione... band
il 25/2/2018, 11:42
No, nulla di strano, era solo per far intervenire [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]. grande sorriso
il 25/2/2018, 11:51
Ma tanto lui avrà già tolto il coperchio e fatto il test. Chissà se sapremo mai come è andata...
il 25/2/2018, 12:12
Ehilà, ragazzi, io uso da un pezzo l’af6 come pre. È stato necessario modificare un pochino il cablaggio delle masse per togliere un piccolo hum ( l’ha fatto Alex) ma per il resto è eccellente. Lo uso con un finale quad 306 che Alex mi ha aiutato a sistemare e upgradare e il risultato è straordinario.
Non so però se Alex, in tutti questi interventi di questi giorni, ha pure modificato il bias......
il 25/2/2018, 12:14
Ah, ho abbandonato le cuffie: venduto tutto, compresa la he1000. Ho tenuto solo il sistemino Stax S500 + 353X
il 25/2/2018, 12:21
No Pier, il tuo bias non è stato toccato. L'uscita pre dell'AF-6 è derivata da quella cuffia, quindi ogni miglioramento su quest'ultima coinvolge anche la pre-out.
Sebbene usato come pre l'AF-6 praticamente non eroghi corrente (e quindi l'aumento del bias potrebbe essere considerato superfluo), io comunque consiglio di farlo visto che non ha controindicazioni e qualche beneficio lo si potrebbe notare lo stesso.
il 25/2/2018, 14:58
Si pentirà di aver venduto la HE1000... io l'ho avvisato...
Poi gli sussurrerò nell'orecchio: te l'avevo detto!
