Ultima modifica di bandAlex il 16/5/2019, 16:01 - modificato 6 volte.
12/12/2018, 12:35
12/12/2018, 13:13
torna ha scritto:Ragazzi... ho un problema con la taratura, metto una foto.
Magari mi aiutate a capire dove sbaglio...
SEI LENTO!!!!!
13/12/2018, 19:25
Salve ragazzi,
finalmente, dopo aver tanto atteso, ho ricevuto il gioiello di Alex, l'AF-N.
Sono sincero, avevo tantissime aspettative da questo ampli, ho acquistato (ma ho venduto un rene ) le he 1000 v2 per sentire veramente come suonano ma.....
le mie aspettative sono risultate troppo basse rispetto alla qualità, alla bellezza di questa concentrato di elettronica e magia....
Appena attaccato il jack delle hifiman all'AF-N ho provato un'emozione unica, difficilmente spiegabile a parole.
Solo un genio poteva concepire un ampli che esaltasse così le he 1000 v2 e non pensavo né minimamente immaginavo che potessero sprigionare così tanta bellezza con un amplificatore per cuffie.
L'AF-N è bellezza, magia, equilibrio, perfezione....
Gli altri ampli a confronto sono nulla...nessun ampli ad oggi mi ha regalato tanta magia ed emozioni già al primo ascolto.
Grazie mille Alex per la tua creatura "divina"...
Gli inglesi dicono "God Save the Queen " io dico "God Save Bandalex"
ed ora vado a provare anche le Amiron Home
13/12/2018, 20:12
La coerenza della filosofia progettuale ed il perseverare, approfondendone le implicazioni, nei tentativi pagano!
Penso che, d'ora in poi, Alex potrà lavorare di fino su questa elevatissima base per quegli scarti minimali che lo condurranno al suo capolavoro, e non sto parlando di traguardi limitati a sparute schiere di estimatori.
Deve soltanto fermarsi un attimo a riflettere e far decantare le idee che l'hanno portato a questo risultato per raccogliere il frutto della maturità, senza fretta...
14/12/2018, 09:10
14/12/2018, 17:14
Quali sono le cuffie che vengono meglio esaltate dall'AFN? Oppure, caro Alex, quando lo hai progettato e messo a punto che cuffie avevi in testa ? :)
Sto continuando gli ascolti e questo ampli mi piace sempre più.
ciao!
ciao!
14/12/2018, 18:54
Avevo in testa:
- Amiron
- HE1000
- DT911
- DT880
- HE6
In ordine di tempo sulla testa.
Una cuffia non troppo aperta sulle medie, in grado di esaltare le doti dinamiche dell'amplificatore, è l'ideale compagna dell'AF-N.
- Amiron
- HE1000
- DT911
- DT880
- HE6
14/12/2018, 20:46
Confermo, grande sound anche con le amiron home,password ha scritto:Ti sorprenderà anche con la Amiron.giuseppe75 ha scritto:
Davvero incredibile questo af-n......magia magia magia:band:
14/12/2018, 23:02
Mi prenderete per pazzo ma questo af-n ha fatto cambiare marcia anche alla mia superlux hd681evo, cose da non credere...
Non mi sarei mai aspettato un cambiamento del genere..
Non oso immaginare il risultato con una cuffia di livello come quelle provate da voi!
15/12/2018, 08:45
bandAlex ha scritto:Avevo in testa:
- Amiron
- HE1000
- DT911
- DT880
- HE6
E la meglio era? ...
15/12/2018, 10:14
m_b ha scritto:E la meglio era? ...
Ogni cuffia ha la sua particolare propensione e il suo carattere, e quindi una classifica di gradimento non può prescindere da questo. Comunque, la HE1000 e la Amiron sono quelle che maggiormente si avvantaggiano dell'AF-N.
Le altre beyerdynamic che ho vanno bene altrettanto, ma vengono dopo perchè oggettivamente sono cuffie inferiori alla Amiron. Forse un'eccezione la fa la DT911, una cuffia di 30 e passa anni fa, che sono riuscito a ottenere su ebay a buon prezzo. Mi è arrivata praticamente nuova, nonostante gli anni, e il fatto che a suo tempo fosse una cuffia top (costava quasi un milione di lire) si sente. Una cuffia sorprendente, il che fa capire quanto fosse avanti beyerdynamic in quegli anni. Non avevo mai ascoltato una cuffia così "vecchia" con una timbrica e un dinamismo così moderni. Supera di gran lunga tutte le Sennheiser del catalogo attuale, compresa la HD800.
Ebbene, per la DT911 ho usato l'uscita "HIGH Z" in quanto tale cuffia, essendo "all'antica", suona meglio con uscite ad alta impedenza (come succedeva in quegli anni con gli amplificatori integrati). Comunque per questa cuffia mi riservo di aprire una discussione apposita, perchè apre un mare di considerazioni in merito al settore cuffie che secondo me sono molto interessanti.
Sarei curioso di sentirci la Ananda.... secondo me quella cuffia con l'AF-N sarebbe spaziale.
15/12/2018, 10:27
Esatto.bandAlex ha scritto:m_b ha scritto:E la meglio era? ...
17/12/2018, 10:05
SEI LENTO!!!!!
Alex, non riesco ad accedere al link FTP per scaricarmi part list e schema...
Per le induttanze vado di avvolgimento o le nuove che hai preso vanno bene/meglio??
17/12/2018, 12:37
Sto cercando di risolvere il problema con il server FTP. Per il momento, puoi usare la connessione HTTP:
http://giardinoelettronico.dyndns.org:85/
La user e la password sono gli stessi.
Per l'induttanza puoi evitarti il lavoro manuale se prendi questa:
https://www.mouser.it/ProductDetail/871-B78108E1472K
17/12/2018, 12:41
Sto per pubblicare dei piccoli update per la scheda, ti consiglio di aspettare un attimo prima di ordinare i componenti.
17/12/2018, 12:56
Ho scaricato tutto tranne lo schema, a questo punto aspetto per aggiornare.bandAlex ha scritto:Sto per pubblicare dei piccoli update per la scheda, ti consiglio di aspettare un attimo prima di ordinare i componenti.
Mi manca qualcosa di Mouser e il trafo.
20/12/2018, 08:52
Visto che stai pensando ad un upgrade, non sarebbe il caso di utilizzare per la parte pre componenti smd?bandAlex ha scritto:Sto per pubblicare dei piccoli update per la scheda, ti consiglio di aspettare un attimo prima di ordinare i componenti.
Ormai abbiamo fatto il rodaggio con l' HDAC, poi l'utilizzo di duali ci darebbe meno grattacapi di matching, prestazioni anche migliori e facile reperibilità.
20/12/2018, 08:55
Vale anche per un AF-6 mk2, questo permetterebbe finalmente di piazzare dentro anche il dac.
20/12/2018, 10:35
password ha scritto:Vale anche per un AF-6 mk2, questo permetterebbe finalmente di piazzare dentro anche il dac.
Sarebbe ottimo.. quoto la proposta smd per future versioni di AF-6 o AF-n, con spazi nuovi si potrebbe giocare anche con raspberry o i finali smd tpa di texas instruments se Alex pensa possano essere interessanti. Insomma stiamo scrivendo la letterina per Babbo Alex
20/12/2018, 10:38
password ha scritto:Visto che stai pensando ad un upgrade, non sarebbe il caso di utilizzare per la parte pre componenti smd? Ormai abbiamo fatto il rodaggio con l' HDAC, poi l'utilizzo di duali ci darebbe meno grattacapi di matching, prestazioni anche migliori e facile reperibilità.
L'update (non upgrade) a cui mi riferivo con @torna è solo un aggiustamento, è già stato applicato sulla V2 della scheda, e riguarda la modifica del valore di alcuni componenti per ridurre il calore generato dagli zener e far lavorare meglio lo stadio di ingresso.
Ciò detto, ridisegnare al completo l'IPS con SMD è un'idea che ho già valutato, ma prima di proporla devo essere sicuro che l'AF-N sia apprezzato davvero da chi l'ha fatto o da chi l'ha ricevuto da me. Se il feedback non c'è, o non è tale da giustificare l'insistere su questo progetto, allora forse non ne vale la pena. E' inutile che mi imbarchi nel disegno nuovo di un progetto che poi magari non è così apprezzato o che passa inosservato. Se il feedback collocherà l'AF-N nella nicchia degli ampli "speciali", che vale la pena tenere, allora ci penserò. Altrimenti passerò ad altro.
Comunque, c'è già una versione V3 della scheda, che speravo arrivasse entro Natale e invece mi toccherà aspettare fino ai primi di gennaio. Nella nuova pcb, c'è un piccolo passo verso gli SMD come hai proposto tu: la pcb V3 permette l'utilizzo sia di JFET in package TO92, ovvero a foro passante, sia del 2SK2145 della Toshiba, che è un doppio JFET in SMD, quello già impiegato nell'AF-C02. La pcb potrà utilizzare entrambe le tipologie di JFET nell'IPS, a scelta di chi assembla la scheda.
Anche la V3 mantiene la piena compatibilità con le schede precedenti, in modo da poterla utilizzare con lo stesso cabinet e gli stessi pannelli frontale e posteriore. Chi farà richiesta di una pcb da ora (o di un AF-N completo) riceverà la versione V3, ovviamente, con la part list aggiornata. Coloro che ne faranno richiesta, potranno ricevere due coppie di JFET matchate, oppure due 2SK2145 già saldati alla pcb. Sto pensando di far fare altri toroidali custom, visto che reperire il 60VA sembra al momento piuttosto difficile. Inoltre, nei toroidali custom faccio mettere sempre lo schermo tra primario e secondario, un aspetto da non sottovalutare, visto il costo analogo ad un normale toroidale preso su Distrelec o altro distributore.
Comunque, sì... l'idea è quella di arrivare allo stadio di ingresso totalmente in SMD, sia per risparmiare spazio sia per migliorare la componentistica usata. Eventualmente, si potrebbero lasciare a foro passante solo le coppie di JFET, in modo da estendere la scelta relativa a questo componente fondamentale.
Ma... mi domando: questo AF-N va davvero così bene da meritare un simile interesse? Solo voi potete rispondere a questa domanda. Da parte mia, sono soddisfatto del progetto, che è andato al di là delle mie aspettative. Però voi sapete che non è l'oste a poter dare un'opinione, e per questo aspetto i vostri giudizi in merito.
20/12/2018, 11:06
Per me va benissimo, a tal punto che vorrei provarlo anche come pre per pilotare i finali casse.
Quasi quasi mi preparo un cavo jack 6.3 ->rca.
20/12/2018, 11:55
L'idea della doppia piazzola, come detto in passato, mi sembra ottima.
Per il toroidale ho provveduto con una ditta su specifiche, si dichiara "attenta" alle problematiche audio e ne produce allo scopo. A giorni arriva e vedremo...
Il costo è paragonabile a quello commerciale previsto.
AF-N, posso solo dire che il mio è silenziosissimo.....
20/12/2018, 19:55
Se metti in cantiere una PCB anche con "ingresso SMD" per doppio JFET, mi prenoto da subito.
Ora mi ritrovo con più tempo, e potrei provare anche io il tuo favoloso AF-N.
A proposito, sto passando una crisi di disaffezione per l' AF-6. da quando sono passato ad altro front end: (Young MKIII), mi trovo ad usare e preferire di netto la sonorità del "vecchio ligtning". un p'ò più corposo sulle voci e molto più dinamico e contrastato (secondo me), con solo un pelo di raffinatezza in meno nell'estremo alto.
21/12/2018, 10:28
flibix ha scritto:Se metti in cantiere una PCB anche con "ingresso SMD" per doppio JFET, mi prenoto da subito. Ora mi ritrovo con più tempo, e potrei provare anche io il tuo favoloso AF-N.
I primi di gennaio mi arrivano le pcb nuove V3. Chiunque sia interessato può contattarmi per averne un esemplare.
Insieme posso fornire due coppie di jfet matchate oppure due 2SK2145 già saldati alla pcb.
Nella V3 ci sono alcune migliorie/razionalizzazioni: spariscono i componenti costosi e/o difficili da reperire, come i diodi CRD, che sono stati sostituiti dai più comuni LM334Z. Spariscono i trimmer di regolazione dell'offset, e ci sono due led (verdi) in più. Inoltre, ci sono tutti gli aggiustamenti fatti con la V2. La part list sarà inviata insieme alla pcb. Naturalmente la pcb rimane meccanicamente adatta per essere montata nel cabinet minidissipante di HiFi2000, pannelli e dissipatori lavorati compresi. Se più di 3 persone hanno bisogno del cabinet semi-lavorato, si può pensare di aprire un nuovo gruppo di acquisto.
Il costo della pcb è di 25 euro + eventuale spedizione.
21/12/2018, 14:00
Buongiorno, ho appena finito di assemblare il tutto ma sto riscontrando questo problema: come alzo a abbasso il volume l'audio si interrompe, scatta il relè il led power lampeggia e dopo alcuni secondi si risente nuovamente l'audio.
Ciosa potrebbe essere? grazie
...sempre superesauriente !!!
