AF-N: discussione generale - Pagina 15 40157777993_b815d8e262_o_d
eddij
il 16/8/2018, 17:00eddij
grazie @Farfons pacco ricevuto
il 16/8/2018, 17:03Farfons
Di nulla! Perfetto!! grande sorriso
il 16/8/2018, 20:29Dirty Harry
@eddij ha scritto:Buonasera a qualcuno avanzano 4 KSC2690Y?
se si potetete contattarmi in privat, grazie
Per i miei 10 ci vorranno 7 settimane da Mouser... cry
il 17/8/2018, 10:16bandAlex
Se servono dei KSC2690, ce li ho io.
eddij
il 17/8/2018, 12:41eddij
@bandAlex ha scritto:Se servono dei KSC2690, ce li ho io.
ciao spediresti?
il 17/8/2018, 12:48bandAlex
ciao spediresti?
Certo, mandami in privato i tuoi dati.
il 21/8/2018, 10:18Dirty Harry
Mettimeli da parte... mi hanno detto che ci vuole il 3 dicembre per avere i miei, già pagati... poi te li restituisco... dry
il 21/8/2018, 10:29bandAlex
Ok, 8 KSC2690-Y messi da parte. cool
gfcodo
il 28/8/2018, 09:16gfcodo
Buongiorno, per motivi familiari/lavorativi fino ad ora non ho avuto il tempo necessario per seguire il progetto, sto procedendo solo ora all'approvigionamento dei componenti su Mouser... cry
Nel frattempo alcuni componenti sono andati in backorder e in particolare i condensatori C17, C18 ( 647-UVK1E221MED1TD ) senza data di riassortimento.
Sono componenti critici o ci sono alternative su Mouser?
bye
il 28/8/2018, 09:50bandAlex
Non sono affatto critici, qualunque condensatore da 220uF 25V elettrolitico da 6 mm di diametro va bene. Ad esempio, questo:
link
gfcodo
il 28/8/2018, 10:36gfcodo
@bandAlex ha scritto:Non sono affatto critici, qualunque condensatore da 220uF 25V elettrolitico da 6 mm di diametro va bene. Ad esempio, questo:
link
Grazie Alex, ho visto ora che comunque hanno i UVK1E221MED , che differiscono solo per la mancanza del codice finale 1TD ( dovrebbe essere solo una differenza di packaging ).
il 7/9/2018, 13:04bandAlex
AF-N: discussione generale - Pagina 15 43620748225_97a5153c32_o_d
Sotto test di potenza con la HE-6.
I dissipatori raggiungono a malapena i 38°C.
il 7/9/2018, 13:18bandAlex
AF-N: discussione generale - Pagina 15 44529834041_5922085695_o_d
Il pannello frontale nella versione definitiva coprirà il bordo del pannello superiore.
AF-N: discussione generale - Pagina 15 43620921935_7539e94e26_o_d
Dal pannello superiore filtrerà la luce dei led dalle feritoie di aerazione.
il 7/9/2018, 13:32Edmond
Bello!!!
il 7/9/2018, 14:05bandAlex
AF-N: discussione generale - Pagina 15 43812998674_9cb8bf761e_o_d
Il mio attuale banchetto di ascolto.
Si noti l'HDAC ancora bello nudo senza cabinet... cool
il 7/9/2018, 14:20b.veneri
bella roba su quel banchetto  band
il 7/9/2018, 14:33dankan73
special cool
eddij
il 7/9/2018, 14:51eddij
ottimo
il 7/9/2018, 16:01password
@bandAlex ha scritto:AF-N: discussione generale - Pagina 15 43812998674_9cb8bf761e_o_d
L'AF-N domina l'AF-6 ?
il 7/9/2018, 17:09bandAlex
@password ha scritto:L'AF-N domina l'AF-6 ?
Secondo te?
il 7/9/2018, 17:41password
Secondo te?
Nella foto sta sopra. grande sorriso
Secondo me no, sono fortunatamente due ampli differenti, il 6 mi sembra più rigoroso, preciso, direi teutonico, l'N più armonico, effervescente… estroverso.  grande sorriso
Prendete quello che ho detto con le molle.  laser
il 8/9/2018, 10:42bandAlex
@password ha scritto:Secondo me no, sono fortunatamente due ampli differenti, il 6 mi sembra più rigoroso, preciso, direi teutonico, l'N più armonico, effervescente… estroverso.  grande sorriso
Mi sembra un buona descrizione... cool
il 8/9/2018, 14:43Dirty Harry
A me gli apparecchi teutonici stanno sulle palle... dry
il 9/10/2018, 15:44Proteo
Alex, vorrei chiederti una cosa:
per quale motivo Q8 e Q9 sono "in aria" e non sui dissipatori insieme a Q10 e Q11 ?
Capisco perfettamente che scaldano notevolmente meno di Q10 e Q11, e quindi non è
"necessario", ma non sarebbe comunque meglio visto che il dissipatore c'è ?
Semplice esigenza di disegno dello stampato o ci sono altre ragioni, magari legate alla
temperatura di lavoro del componente ?
Ovviamente questa non è in alcun modo una critica al tuo lavoro, ma semplice mia curiosità.
il 9/10/2018, 16:17bandAlex
Il motivo per cui Q8 e Q9 non hanno un dissipatore è che la potenza dissipata, meno di mezzo watt, è sufficientemente bassa da mantenere la temperatura entro limiti ragionevoli. In realtà, la potenza non è la stessa tra i due transistor: Q9 dissipa circa 420 mW, mentre Q8 circa 250.
Come si vede dal dato di derating sul datasheet, anche con una temperatura del case di 75°C i nostri Q8 e Q9 sono abbondantemente entro i limiti consentiti.
AF-N: discussione generale - Pagina 15 45153171342_2c23c79498_b_d
Si poteva certamente fissare ai dissipatori anche questi transistor, ma l'ulteriore complicazione meccanica e di layout non rendeva la cosa molto attraente. Più conveniente potrebbe essere un piccolo dissipatore per TO126 su ciascun transistor: bastano quattro di questi per dormire sonni tranquilli.
il 9/10/2018, 17:25Proteo
Grazie Alex,
...sempre superesauriente !!!
