A Michele Grandi piace questo messaggio.
Re: DT880 PRO Black Edition
27/2/2018, 18:20Dirty Harry
27/2/2018, 18:36
In audio non amo le "mod" (nella maggior parte dei casi peggiorative e/o soggettive alle orecchie immature del moddatore di turno) e, non meno importante, per me l'oggetto deve sembrare uscito così di fabbrica.
Vedo molti audiofili spendere pacchi di soldi per oggetti "moddati" che non avrei neppure il coraggio d'indossare...
Premesso questo, ecco il driver finito.
Al centro del magnete, dentro l'altoparlante, è ora presente un piccolo tampone bianco...
27/2/2018, 18:42
Mentre il retro è rivestito e isolato con pelle per rivestimenti.
27/2/2018, 18:47
La cupola posteriore della cuffia è stata rimossa, lasciando libera l'emissione posteriore del driver.
27/2/2018, 18:50
Hai trasformato la beyer in una grado
Quello che mi incuriosisce é il feltrino anteriore a cosa serve? é libero o incollato? hai tolto la capsula per metterlo o sei intevenuto da davanti?
27/2/2018, 18:52
Non ultimo hai effettuato delle misure del prima e del dopo? o sei intervenuto ad orecchio?
27/2/2018, 18:56
I driver Beyerdynamic sono coperti di una sostanza smorzante appiccicosa ed è quindi molto importante che i driver siano protetti dalle impurità esterne.
Una calza sottile da donna, tesa e chiusa tra gli anelli di tenuta dell'altoparlante, è il modo più neutro per mettere il tutto in sicurezza, garantendo il passaggio di quelle migliaia di microinformazioni che ora la cuffia è in grado di produrre e che prima svanivano (fisicamente) nell'aria...
27/2/2018, 19:00
dankan73 ha scritto:Hai trasformato la beyer in una grado
Il magnete posteriore (con delicatezza e se si lavora con criterio...) si sfila e si riposiziona senza danno e senza conseguenze sonore.
(Ovviamente verificando passo-passo con sinusoidi, rumore statico e musica ad ogni volume)
Il tampone è incollato sul magnete e deve essere di quella ben precisa misura.
Ultima modifica di Davide. il 27/2/2018, 19:06 - modificato 1 volta.
27/2/2018, 19:02
dankan73 ha scritto:Non ultimo hai effettuato delle misure del prima e del dopo? o sei intervenuto ad orecchio?
Per misurare una cuffia occorrono strumentazioni che purtroppo non ho... sarebbe molto interessante misurarle...
(Ho visto un noto "moddatore" misurare i suoi prodotti così come si fà con gli altoparlanti... e non mi esprimo... )
Tuttavia il mio orecchio è quotidianamente allenato da tutta la vita con pianoforti da concerto... se questo può essere in qualche modo un'assicurazione...
27/2/2018, 19:17
Ma incollare un tampone sulla membrana della capsula non rallenta la risposta dell'altoparlante?
Inoltre misura e materiale del tampone? che colla hai usato?
La pelle dietro dovrebbe avere l'effetto dell'anello di materiale che hai tolto dietro ma facendo lavorare l'altoparlante in aria libera? Come un dipolo
27/2/2018, 19:19
Il tampone è incollato sul magnete.
Ovviamente nulla deve sfiorare la membrana... neppure col pensiero...
27/2/2018, 19:22
Sì, in pratica adesso lavora come un baffle infinito.
Infatti è importante selezionare i driver... le escursioni lineari adesso sono oggettivamente molto ampie... e non ci devono essere intermodulazioni nel traferro...
Ultima modifica di Davide. il 27/2/2018, 19:29 - modificato 1 volta.
27/2/2018, 19:28
Davide. ha scritto:
Rispetto le mie 2003, nella tua foto vedo assenti il foglio smorzante di feltro nero, e il lamierino sagomato e microforato sottostante, posto di fronte al trasduttore. Li hai rimossi tu o sono effettivamente assenti nelle 880 di attuale produzione?
27/2/2018, 19:34
Sì, le DT880 edition attuali hanno il feltro spesso nero incollato davanti sul pianale del driver e una spugna appoggiata poi sopra, ma non c'è più il disco di metallo microforato.
Ovviamente ho tolto tutto.
I driver che vedete nelle mie fotografie sono (però) quelli delle DT990 premium (le ultime, quelle nuove), che nascono senza tampone nero frontale.
Questi driver (DT990 premium) oltre ad essere già praticamente pronti da lavorare rispetto a quelli della DT880, li trovo timbricamente migliori.
27/2/2018, 19:41
Quindi tu estrai il magnete dalla capsula e incolli il feltrino?
Ma Davide alias Bruckner per caso?
27/2/2018, 19:45
dankan73 ha scritto:Quindi tu estrai il magnete dalla capsula e incolli il feltrino?
Yes
27/2/2018, 19:47
(Prima di arrivare a questa "procedura", ne sono ovviamente volati nel cestino d'altoparlanti in quantità industriale...)
27/2/2018, 19:48
Ottimo ti ho seguito su altri lidi e mi interessa il tuo lavoro.
27/2/2018, 19:51
Il picco tra gli 8 e i 10 khz (insieme a tutti i tamponi e controtamponi messi da beyerdynamic) crea delle cancellazioni paurose in gamma bassa e media, aggiungendo poi l'effetto loudness che nulla c'entra con la musica e con le incisioni discografiche...
E' un problema trasversale alle cuffie che tutti cercano di compensare in qualche modo.
(ad esempio adesso è invalsa la tecnica di far cuffie calanti sulle acute...
ma il picco di breakup c'è comunque...)
Ultima modifica di Davide. il 27/2/2018, 19:59 - modificato 2 volte.
27/2/2018, 19:55
dankan73 ha scritto:Ottimo ti ho seguito su altri lidi e mi interessa il tuo lavoro.
Ti ringrazio molto... perché, a dire la verità, ero già preoccupato...
Naturalmente quest'ultima "operazione" cancella tutte le cose fatte o discusse da me in precedenza perché, proprio così come accade nelle migliori aziende (che hanno budget e strumentazioni che non posso avere), tamponavano, ma non risolvevano i problemi.
27/2/2018, 20:03
Visto che noi ci fidiamo solo di Alex! Propongo che tu prenda in considerazione l'ipotesi di inviare a lui il tuo prototipo che verrebbe confrontato in ambiente controllato vedasi Hdac e Af6 con la black edition
27/2/2018, 20:13
dankan73 ha scritto:Visto che noi ci fidiamo solo di Alex! Propongo che tu prenda in considerazione l'ipotesi di inviare a lui il tuo prototipo che verrebbe confrontato in ambiente controllato vedasi Hdac e Af6 con la black edition
Si può fare! E mi farebbe piacere.
Però se vi dovesse (per ipotesi) piacere, premetto che non ho i mezzi per mettere in produzione una cosa del genere...
28/2/2018, 10:14
Un confronto con la BE si può anche fare. @Davide ma tu sei di Roma?
28/2/2018, 16:56
Davide la tua che versione è? (Mi riferisco agli ohm)
28/2/2018, 20:39
bandAlex ha scritto:Un confronto con la BE si può anche fare. @Davide ma tu sei di Roma?
Purtroppo sono molto più a Nord... Mantua me genuit...
Si dovrà ricorrere al corriere...
28/2/2018, 20:44
cotton ha scritto:Davide la tua che versione è? (Mi riferisco agli ohm)
Ho provato tutte le impedenze.
In pratica, utilizzando un telaio di prova (e un altro sempre della dt880 edition come riferimento per confronto), ho acquistato da thomann coppie su coppie di driver in tutte le 3 impedenze che si saranno chiesti sicuramente cosa ci stavo facendo con tutti quegli altoparlanti...
La mia impedenza preferita sono i 32 ohm... poi 600. (250 invece non li uso più)
So bene che quella a 32 ohm (che poi sono anche meno) non è la versione "audiophile" e che nessuno la vuole sentire... ma dopo la selezione delle coppie e la preparazione successiva, quello che esce da quegli altoparlanti è una vera e propria orgia di suoni.
Sentire il soffio degli smorzatori del pianoforte viscerali come quando si è veramente sul palco, o la voltata delle pagine di un'orchestra sinfonica e riuscire a distinguere il tutto durante un pieno assordante, era per me fuori da ogni previsione.
E' stata veramente una sorpresa sentire quanto microinformazioni prima insignificanti e che si perdevano nel nulla, siano in realtà così importanti e presenti.
Ultima modifica di Davide. il 28/2/2018, 20:53 - modificato 2 volte.
