Kit N.E. LX 1309, amplificatore a valvole
+3
7 partecipanti
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Kit N.E. LX 1309, amplificatore a valvole
10/2/2018, 10:12
Lo sto ascoltando con le grado 60 diy modded collegato al preout del matrix mstage con dentro l'opamp a discreti di Alex e devo dire WOW!
11/2/2018, 15:41
Mah.... Francamente, NE era famosa per ben altri circuiti.
I suoi apparecchi per magnetoterapia erano ottimi. Il ricevitore (molto complesso) per i satelliti meteo era semplicemente pioneristico.
Con l'audio a tubi, non ha mai capito molto. Oltretutto, di cazzate sui tubi, ne scrivevano parecchie.
Nello specifico, bisognerebbe ascoltarlo. Lo schema lo trovo privo di amore e di brio.
Per carità: forse sono io a non capirci nulla.
11/2/2018, 18:59
mariovalvola ha scritto:Mah.... Francamente, NE era famosa per ben altri circuiti.
Be certo non é un 300b con le sofia royal princess magari se ci metto una bella induttanza al posto dei transistor dei trasfomatori tamura...
ma forse mi risparmio i soldi e costruisco l'ibrido di Alex.
11/2/2018, 19:42
Non è un problema di componentistica.
(detto inter nos, non è che siano da orgasmo le 300B citate )
Il problema è che, pur avendo parallelato i triodi, ti ritrovi una resistenza interna intorno ai 4KOhm non semplice da gestire soprattutto per un trasformatore d'uscita economico.
Per cercare di mettere una pezza che, comunque, risulta peggiore del buco, ecco che si ricorre all'anello di controreazione con dentro pure il trasfo d'uscita.
Anche con poca spesa, potevano progettarlo diversamente.
Sicuramente, l'ibrido di Alex potrà dare molto ma molto di più.
Che poi, soprattutto calcolando la spesa, lo si possa considerare piacevole, divertente e anche ascoltabile, lo posso anche capire.
11/2/2018, 19:47
13/3/2019, 11:48
Riprendo in mano questo post per qualche aggiornamento.
L'ampli dopo poco che lo avevo ha iniziato a ronzare in maniera terribile, consultatomi con Alex mi consiglia di cambiare le valvole.
Ordino delle JJ ecc82 appena arrivano... tutto contento le monto ma delusione l'ampli ronza anche peggio.
Lo porto ad Alex che gentilmente si offre di vedere cosa ha.
Perdo di vista l'ampli per circa 9 mesi quando finalmente il WE scorso Alex mi manda qualche foto di analisi del rumore e mi dice che l'ampli non ronza piú e che é pronto e va molto bene.
Un molto bene detto da lui é cosa non di poco conto.
Corro a prenderlo letteralmente corro.
L'intervento effettuato é non solo risolutivo ma decisamente importante:
cambiata tutta la parte di alimentazione stabilizzata con un ponte raddrizzatore surdimensionato cambiati i transistor lm317 e di due br139 cambiati tutti i condensatori sul percorso del segnale con altri migliori e di valore diverso cambiato il potenziometro la presa cuffia e il cablaggio interno.
Mi spiega Alex che il ronzio era dovuto al fatto che i transistor si erano bruciati ma l'ampli funzionava lo stesso anche se non stabilizzato e ronzava la causa del decesso la temperatura alta.
Lo ascoltiamo con la HE 1000 e rimango basito anche a confronto con l'AFN non sfigura a fatto la gamma media e alta forse un pelo meno raffinata ma la gamma bassa é da urlo profonda velocissima articolata forse meglio dell'AFN.
Lo porto casa ma per rimontarlo nel cabinet devo fare qualche modifica, Alex lo ci ha lavorato senza il cabinet e quindi alcune cose non andavano a causa dello spazio ridotto all'interno ho dovuto spostare alcuni condensatori, poi per ventilarlo meglio, ho aperto delle feritoie nel fondo del case e montato un dissipatore sul transistor lm317 in modo da mettermi al sicuro spero.... .
Ora lo sto ascoltando a confronto con la prima versione dell'AFN e devo dire che va una meraviglia sopratutto con la beyerdynamic d880 pro.
Se ne trovate uno in giro vi metto qualche foto delle modifiche i condensatori vicino al potenziometro se volete mettere un alps e una presa cuffia buona, vanno montati sul retro della scheda, é importantissimo ventilare adeguatamente il cabinet.
Le feritoie le ho fatte con il frullino e poi le ho rifinite
Nella foto sotto si vede solo il piccolo condensatore rosso ma anche quello celeste poi l'ho spostato sopra per montare la presa cuffia
13/3/2019, 13:58
dankan73 ha scritto:Perdo di vista l'ampli per circa 9 mesi
Non è che ci ho messo 9 mesi a ripararlo, eh...
Per fare il lavoro vero e proprio, circa 4 ore. Per pensarci 8 mesi e 3/4.
Confermo, l'ampli è stato una vera sorpresa, sonicamente parlando. A livello circuitale si hanno parecchie incongruenze e alcune scelte che denotano una certa superficialità: ad esempio, due elettrolitici sull'alimentazione anodica sono del tutto inutili, e infatti li ho sostituiti con due polipropilene da 1 uF. Inoltre, i tre semiconduttori della stabilizzazione anodica (1 LM317 e 2 BD135) scaldano molto, ma una volta messa la scheda nel cabinet si trovano sotto alla pcb, senza alcuna forma di aerazione e nessun dissipatore, e infatti sono morti e nessuno se n'era accorto: semplicemente, lo stabilizzatore praticamente non c'era più, e portava il ripple dello stadio di rettificazione e filtraggio direttamente sugli anodi delle valvole...
Il difetto più evidente dell'ampli è il soffio prodotto dai due stadi di gain in cascata (i primi 2 triodi), dovuto principalmente alle valvole che hanno una resistenza interna non propriamente bassa e al fatto che il primo triodo ha la R di catodo non bypassata, il che preclude l'utilizzo di cuffie molto sensibili come le Grado, o le cuffiette da passeggio, soprattutto se dotate di una buona estensione in alto. Ma soprattutto dovuto alla scelta di mettere due stadi di gain in cascata in quel modo...
Nessun problema di fruscio con le ortodinamiche e le cuffie ad alta impedenza, ovviamente.
Il negative feedback, ottenuto per mezzo della R11 era l'unico modo di linearizzare, almeno in parte, le caratteristiche del trasformatore di uscita. Da notare che sull'articolo di Nuova Elettronica scrivevano che la R11 serve come "controllo automatico di guadagno" per evitare un volume troppo alto in cuffia. Inquietante.
7/4/2019, 10:57
Eccolo rimontato e funzionante
Quando l'ho trovato montava delle valvole sconosciute e che credevo causa dei problemi invece poi sappiamo che i problemi erano ben altri nel frattempo le avevo accantonate montando le JJ.
Facendo delle ricerche ho scoperto che pur non essendo niente di che non sono nemmeno cosi male, sono infatti delle valvole nos di produzione cinese le National prodotte dalla Shuguang
Magari con calma le confronteró con le JJ.
Certo un quartetto di Mullard matchate sarebbero un altro pianeta.
7/4/2019, 12:54
Dankan, il tuo ampli sembra un cofanetto di caramelle Sperlari, però a valvole. I vecchiacci del forum sanno a cosa mi riferisco.
7/4/2019, 14:57
bandAlex ha scritto:Dankan, il tuo ampli sembra un cofanetto di caramelle Sperlari, però a valvole. I vecchiacci del forum sanno a cosa mi riferisco.
Fico ottimo per farci un cabinet
e magari spiana pure...
7/4/2019, 16:39
L'importante è iniziare a mettere le mani in pasta.
20/4/2019, 15:33
Allora il confronto con le JJ che peró hanno ancora poche ore all'attivo porta a queste conclusioni:
Le National cinesi sono matchate meglio non c'é nessuno sbilanciamento sono assolutamente silenziose mentre con le JJ c'é un pochino di sbilanciamento tra i due canali (ma non ho fatto prove ad invertire cambiare posizione alle valvole) nelle cinesi la gamma medio alta é molto piú pulita e raffinata mentre i bassi anche se sono piú controllati, sembrano avere un impatto leggermente minore. Per ora lascio le National anche se credo che le JJ hanno margini di miglioramento con un burn-in piú lungo.
21/5/2019, 21:58
Con alcune modifiche, forse, potrebbe essere divertente:
Clicca qui
P.s. Scusate: linkandolo con i soliti tasti viene fuori un pasticcio
Edit: corretto il link al documento.
Clicca qui
22/5/2019, 10:58
Ho corretto il link in modo che sia usabile.
Ora gli do un'occhiata.
22/5/2019, 11:30
Sito del kit
P.S. grazie Alex. Vedo che con lo smartphone riesco a usare i comandi correttamente.
22/5/2019, 12:53
C'è nel sito anche un ibrido con stadio driver a tubi.
I dollari dovrebbero essere australiani.
