Re: problemi vhf ver.1.1e
il 6/3/2018, 14:52
Nel 1.1e sono previsti 4 led e, almeno io, non ho messo power led...
Quest'ultimo me lo ricordo nella versione N...
Alex mi correggerà se sbaglio...
P.S.: anche se vedo che tu hai una pcb diversa dalla mia... unsure
Ultima modifica di Dirty Harry il 6/3/2018, 14:58, modificato 1 volta
eddij
Data d'iscrizione : 12.01.18
il 6/3/2018, 14:58
ok ho la pcb sotto mano e la part list, per il power led dovrebbe essere la R60
1 15K ohm DE: 714339 R60 (assente nella PCB 1.1d : da inserire tra R57 e massa
a servizio del led verde di accensione)
, io ho la versione 1.1e quindi dovrebbe essere la R60 giusto?
Ora la R60 è 15K ed prevista per un led normale, volendo inserire un led ad al luminosità di quanto dovrebbe essere?
grazie
il 6/3/2018, 15:04
Ma io ti ho già risposto a questa domanda: non devi modificare nessuna resistenza. Al massimo, se il led è di quelli ad alta corrente (ma perchè usare un led di quel tipo?), si accende fioco. Per la 1.1E, tra l'altro, se non ricordo male il led è in serie al rele', e quindi non puoi metterne uno la cui tensione diretta è molto più alta dei soliti 1.7/2V, altrimenti rischi che il rele' non ce la fa ad eccitarsi. Quindi la strada più coerente, come già ti ho detto, è di provare a collegare quel led, e se tutto va bene OK, altrimenti devi sostituire il led con uno di normale tipologia. Per questo è inutile che tu continui a farti domande sulla resistenza in serie al led. Sono stato chiaro? shutup
il 6/3/2018, 15:08
Ho recuperato una vecchia foto e parte dello schema della pcb del vhf-n, eccoli
il 6/3/2018, 15:11
Capito l'arcano...
La mia versione della PCB è 1.1d modificata ad 1.1e (revisione intervenuta successivamente all'acquisto della PCB): ecco perché è assente il power led del quale ho traccia nel N... huh
il 6/3/2018, 15:12
Infatti, il led è di base alimentato da una R da 5K6 (per una corrente bassina, 2.3 mA circa) che gli consente una luce fioca, poi quando scatta il rele', si aggiunge la bobina del rele' con in serie una R da 150 ohm che fa aumentare la corrente circolante nel led, che così diventa più luminoso.
il 6/3/2018, 15:16
Direi di non toccare nessuna resistenza, visto che il led è parte integrante del circuito del rele'.
A suo tempo, questa stranezza fu dovuta principalmente al risparmio che comportava di componenti: per segnalare l'accensione e contemporaneamente l'intervento del rele' con un unico led, senza circuiti aggiuntivi, questa era la strada più conveniente (anche se di fatto inchiodava la tipologia di led utilizzabile). Successivamente, dal VHF-N in poi, il led avrebbe avuto un circuito tutto suo, con i relativi vantaggi.
il 6/3/2018, 15:19
Se può essere utile io ho conservato un pò di documentazione del VHF-1.1e
Schema elettrico, Partlist, Files gerber, Foto PCB
il 6/3/2018, 15:20
Repetita iuvant... smile
il 6/3/2018, 15:21
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ha scritto:Se può essere utile io ho conservato un pò di documentazione del VHF-1.1e
Se vuoi ti apro una sezione e scarichi tutto lì. flowers
il 6/3/2018, 15:23
Naturalmente parecchie cose si sono perse per il passaggio da videohifi a questo forum, e perchè la memoria di videohifi è praticamente stata azzerata per colpa delle politiche scellerate di un manipolo di idioti.
il 6/3/2018, 16:40
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ha scritto:Naturalmente parecchie cose si sono perse per il passaggio da videohifi a questo forum, e perchè la memoria di videohifi è praticamente stata azzerata per colpa delle politiche scellerate di un manipolo di idioti.
Tutto quello che potevo scaricare l'ho scaricato e/o conservato... smokeing
eddij
il 7/3/2018, 20:00
buonasera, ho quasi terminato tutti i collegamenti, una domanda l'audio si deve sentire meglio quando ho il selettore di impedenza verso le resistenze o senza, vi spiego la musica si sente meglio quando il selettore e rivolto verso le resistenze
il 7/3/2018, 20:58
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ha scritto:buonasera, ho quasi terminato tutti i collegamenti, una domanda l'audio si deve sentire meglio quando ho il selettore di impedenza verso le resistenze o senza, vi spiego la musica si sente meglio quando il selettore e rivolto verso le resistenze
Dipende dalla cuffia.
E' per quello che sono state messe le resistenze.
Usa la posizione che te la fa sentire meglio.
eddij
il 10/3/2018, 13:08
Buongiorno a tutti, finalmente ho completato il tutto, funziona benissimo grazie sopratutto al supporto del forum, ma per chiudere il cabinet ho bisogno ancora di un paio di consigli:
1. fusibile mi conviene metterlo? e si di quanti ampre
2. massa? devo collegarla la massa della 220?
grazie
il 10/3/2018, 16:28
Si a tutte e due. Fusibile, proverei da 500 mA.
eddij
il 10/3/2018, 17:51
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ha scritto:Si a tutte e due. Fusibile, proverei da 500 mA.
ciao e grazie, per la massa va bene un punto qualsiasi del cabinet? ad  esempio il perno del toroidale?
