Imbottitura per archetti
17/10/2017, 14:52
Navigando su amazon ho scoperto un accessorio che a mio parere molti cuffiofili adoreranno.
Io ho preso il primo modello il velcro non é molto potente ma mi interessava la larghezza maggiore perché il modello con gli automatici é piú stretto.
Il prodotto é di assoluta qualitá e lo si puó ordinare tramite amazon.
Per tenerlo centrato sulla mia grado ho messo un pezzetto di biadesivo.
La cuffia ora é comodissima in quanto la parte interna di questo accessorio é morbidamente imbottita.
- kocozzemela
Data d'iscrizione : 26.10.13
Re: Imbottitura per archetti
18/10/2017, 23:49
Non è che metteresti il link di Amazon?
19/10/2017, 08:01
- best5656pesca
Data d'iscrizione : 01.04.15
19/10/2017, 16:50
Occhio al biadesivo che hai messo tra l'Headband della Grado e il Leabag, se lo rimuovi c'è il rischio che ti porti via anche la pelle dell'archetto Grado. Te lo dico, perché mi è successo con quello della Rudistor MD1 Pro. La cuffia per intenderci è quella simile alla Grado
19/10/2017, 18:28
Grazie Valentino dell'avvertimento, anche io ho qualche dubbio ma non ho trovato altre soluzioni se non lo metto il tutto non é stabile sul lalto corto cioé si sposta avanti o indietro sul leabags, cercheró di spremete le meningi e trovare una soluzione alternativa. Comunque ho usato un pezzetto di 3cm solo al centro e un biadesivo del tipo a spugnetta che si rimuove abbastanza facilmente e non lascia residui. E poi la mia grado non vale la tua rudistor
- best5656pesca
19/10/2017, 23:00
La Rudistor, Stefano, è andata via da molto tempo...!!!
