best5656
Data d'iscrizione : 01.04.15
Allestimento Set up x Cuffie STAX L700 & Omega 007MKII
il 19/10/2017, 17:43
Con l'arrivo del Tavolino Guizu Mod. WES-3A, poi opportunamente modificato per le mie esigenze, aggiungendo altri 2 piani, ho potuto allestire in una unica postazione i 2 Set up dedicati alle attuali Cuffie STAX, la L700 & la Omega 007MKII. I Set up, sono così composti:
Stax L700
Driver HeadAmp KGSS Customer Edition; Sorgenti CDP Krell KPS-20i e Mac Book Pro + DAC EAM Labs; Cavi XLR Transparent; Distributore Multipresa a Stella della Megaptera Cables
Stax Omega 007MKII
Driver Viva LT Solista, con Valvole 845; Trafo W.A. WEE; Cavi Diffusori Van Den Hul SCS-2 con Forcelle Cardas; Cavi RCA Reference Line della Megaptera Cables; Sorgenti CDP Krell KPS-20i e Mac Book Pro + DAC EAM Labs; Distributore Multipresa a Stella, della Megaptera Cables
best5656
Re: Allestimento Set up x Cuffie STAX L700 & Omega 007MKII
il 25/10/2017, 13:51
...Arrivate ieri sera le nuove Valvole Rettificatrici TAD 5U4G, da provare sul Viva 845 LT Solista. La curiosità è scaturita dalle varie letture fatte sulle Valvole, nei vari Forum, e con quali, tra quelle di Potenza, Driver e Rettificatrici, si potessero ottenere delle piccole o grandi variazioni in ascolto del Viva845. Pertanto, grazie anche  ad una serie di messaggini, con chi su questo argomento, ci mastica di più di me, essendo anche lui proprietario di un Viva, leggi Sal (Biscottino), ho optatato per cambiare le "Rettificatrici" del Viva.
Premetto che gli ascolti con il Set up Valvole Originali, era per me già ottimo così, come è uscito dalla Viva, ma ho voluto provare queste TAD 5U4G, con attacco Marrone, e con il bulbo come le 2A3 o 300B per capirci, le originali, invece hanno il bulbo dritto, dopo aver letto i feedback positivi, presenti nei vari forum. Sinceramente non so di che marca sono, quelle montate in origine, ma credo che siano di tipo moderno.
Passiamo ora all'ascolto, con il seguente Set up: Driver Viva 845; CDP Krell KPS-20i; Cuffia Abyss 1266 e CD Live in Milan di Al Di Meola, che è inciso in maniera superba.
Ebbene, l'ascolto è quanto di più reale che abbia mai ascoltato in cuffia, e subito mi vengono in mente gli ascolti fatti a Monaco, con Impianti Top a 2CH, Tradizionali, con Diffusori del tipo Rockport o TAD Premium, accompagnati da Elettroniche tipo Solution o TAD, la Linea Top di Pioneer, quindi stiamo parlando di Set up da svariate centinaia di migliaia di euro. Le differenze con le Rettificatrici originali, non sono abissali, questo assolutamente no, ma mi pare che queste TAD 5U4G, diano un tocco di Raffinatezza e Pulizia in più...o forse è solo Suggestione. Comunque la prova andava fatta, per capire quale fosse lo "Start Point". Per il momento è tutto, e se necessario, seguiranno altri miei commenti.
il 25/10/2017, 21:22
Vale, ma il Viva monta le 5u4gb, quelle a siluro, le 5u4g hanno specifiche diverse...io pur avendone un bel pò, non le ho mai montate perché le ritenevo incompatibili.
best5656
il 25/10/2017, 21:30
@Biscottino ha scritto:Vale, ma il Viva monta le 5u4gb, quelle a siluro, le 5u4g hanno specifiche diverse...io pur avendone un bel pò, non le ho mai montate perché le ritenevo incompatibili.
Ciao Sal,
il Manuale Viva, riporta 2 valvole 5U4G. Tuttavia le 5U4GB sono equivalenti alle 5U4G, cambia solo il Vetro, uno e Dritto e l'altro simile alle 300B o 2A3. E poi forse non ti ricordi, ma fosti proprio tu a chiedere queste differenze sulle Rettificatrici, sul Gazebo, e Vulcan ed altri, ti diedero la loro risposta. Leggi qui:
http://www.ilgazeboaudiofilo.com/t3099-rettificatrici-e-compatibilita
Ciao Valentino
best5656
il 25/10/2017, 21:35
Questo è quello che recita il Manuale VIVA
Vacuum Tubes Placement
Very Important Note:
Tube installation must be done by skilled person with experience in tube
installing.
Viewing the amplifier from the front, the tube placement is as follows:
- First pair of tubes: 5U4G
- Second pair of tubes: 845
- Third pair of tubes: at right position : 6N1PI, at left position : 6SN7GTA or 6SN7GTB
Note:
The 845 tubes should be replaced in matched pairs.
il 25/10/2017, 21:41
Si, ma nel WooAudio potevi mettere pure delle lampadine, e andava lo stesso, il Viva ha tutto un funzionamento diverso, infatti anche sulle driver ci siamo fatti un sacco di pippe e abiamo preso le gtb.
Comunque, datasheet in mano, le gb tengono 25ma in+, e visto che l'ampli le sfrutta appieno, infatti noti che le valvole raggiungono temperature mia riscontrate in altri ampli, sentirei prima Viva per avere la certezza della piena compatibilità.
best5656
il 25/10/2017, 21:58
@Biscottino ha scritto:Si, ma nel WooAudio potevi mettere pure delle lampadine, e andava lo stesso, il Viva ha tutto un funzionamento diverso, infatti anche sulle driver ci siamo fatti un sacco di pippe e abiamo preso le gtb.
Capisco quello che dici, ma se il Manuale VIVA, riporta la dicitura 5U4G, vuol dire che è questa la valvola giusta. Ora il tuo Manuale che dice?...Fammi sapere?
best5656
il 25/10/2017, 22:05
Sal, non vorrei che ci fosse una piccola differenza tra il Viva Egoista 845 e il mio che è  il Viva LT Solista....ma mi sembra strano, visto che montava quelle a vetro dritto...forse questa differenza che mi dici non è per loro così importante....Boh!!!
il 25/10/2017, 22:20
Il manuale porta la 5u4g, ma io l'ampli l'ho preso nuovo e le valvole fornite sono le 5u4gb.
Potrebbe essere un errore di battitura, Il sito porta la gb.
http://vivaaudio.com/en/products/egoista/
A memoria, ho sempre visto l'ampli in giro con le gb.
best5656
il 25/10/2017, 22:36
Può essere ma non credo che i +25ma facciano sta grande differenza quando tutti gli altri valori sono praticamente simili. Vuol solo dire che Il D.C. Output corrente e leggermente più alto e forse è questo il motivo che dici che riscalda molto. Che dice Mariovalvola a proposito?
best5656
il 26/10/2017, 10:59
Sal, se mi leggi, ti allego i 2 siti di Pierre Paya e Viva, dove effettivamente da forza al mio pensiero, ossia che il tuo monta le Rettificatrici 5U4GB e la Pilota 6N1P, mentre il Viva LT Solista, oggi Solistino, monta x Rettificatrici le 5U4G e come Pilota la 6N1Pi. Infine credo che se monti sul tuo una 5U4G con -25ma, non dovresti avere nessun problema, mentre se Io montassi la 5U4GB, avrei +25ma, oltre, e quindi avrei una D.C.Output Current maggiore, rispetto alle specifiche di Layout, poi questo se è grave o meno, non lo so, ma meglio leggermente (-) che (+).
VIVA Egoista 845
http://casques-headphones.com/accueil/61-viva-egoista-845.html
VIVA LT SOLISTA
http://enceintes-prestige.com/accueil/8-amplificateur-integre-viva-audio-solistino.html
http://vivaaudio.com/en/products/solistino/
il 26/10/2017, 11:22
Rimane l’incongruenza del sito/libretto d’uso, sul sito parla di 5u4gb, mentre il libretto 5u4g.
Ho mandato mail a Viva e poi vediamo cosa rispondono.
best5656
il 26/10/2017, 14:33
@Biscottino ha scritto:Rimane l’incongruenza del sito/libretto d’uso, sul sito parla di 5u4gb, mentre il libretto 5u4g.
OK, ben fatto...rimango in attesa di tue "News" della loro risposta. Ti è già arrivata la Cuffia da Paya??...Se si quali sono le tue prime impressioni??... Io intanto aspetto l'arrivo della Mysphere 3.1 per fine Novembre.
il 26/10/2017, 15:41
No Vale, Pierre non mi ha ancora fatto sapere nulla.
La nuova k1000 Ambra molto intrigante, anche se l’impedenza è davvero bassa.
best5656
il 26/10/2017, 16:14
@Biscottino ha scritto:No Vale, Pierre non mi ha ancora fatto sapere nulla.
Se mi ricordi la tu mail, ti mando la News Lettera da parte di Renner sullo Stato avanzamenti lavori e il loro punto di vista, per quanto riguarda le Amplificazioni da usare con questa Cuffia. Intanto stanno facendo dei cambiamenti in corso. Con Pierre, ho anche Io un altro discorso in piedi per altri oggetti.
il 31/10/2017, 04:28
Mi hanno risposto confermando che si possono usare entrambe, ovviamente rimane il fatto che la gb sia comunque più robusta.
Ho un po' di coppie di G, con calma ne proverò qualcuna.
best5656
il 31/10/2017, 12:33
Grazie Sal,
ho già letto il tuo 3D sul Gazebo. In effetti la risposta era interessante riceverla x il tuo Viva Egoista, vista la discrepanza tra Manuale e Brochure. E' vero che la 5U4GB è più robusta, ma la 5U4G è più musicale della GB.
Sul mio Viva LT Solista, invece x entrambe le Documentazioni, Manuale e Brochure Viva, si parla della 5U4G, per cui vado in "Sicurezza" con le TAD Brown Plate.
Ho visto pure le KR 5U4G, belle, non c'è che dire, ma non spenderei mai per una coppia di Rettificatrici, che se è vero che durano solo un paio di anni, quasi 800 Euro!!!...Mi ci compro 13 coppie di TAD e ci vado avanti x 5 lustri (>25 anni).
Buoni ascolti
PS: *E' in arrivo per la settimana prossima un bel regalo made in USA...poi te ne parlerò più avanti!!!
      ** Sal, mi dai un Indirizzo, dove poter acquistare dei Damper x Valvole (O-ring Rossi)...Grazie
il 31/10/2017, 17:55
Si, le kr sono fuori budget, anche se mi intrigano parecchio.
Ora ho messo una coppia di Ates, e wow, con la Utopia l'ascolto è di livello altissimo rispetto alle stock.
Ho anche le mitiche RCA, poi proverò anche quelle.
Viva mi ha risposto anche sulla Susvara, e mi ha detto che li ci vorrebbe il Solista mk3, il mio la pilota ma entrando a 3v come suggeriva Paya...vabbè, a breve dovrebbe arrivare e poi ci penso.
I ring in silicone rossi li trovi qui:
https://www.ebay.it/itm/PAIR-Amp-Valve-Tube-Damper-Rings-Silicone-20mm-ECC83-12AX7-ECC82-12AT7-6N1P/332209217992?hash=item4d593661c8:g:fv4AAOSw-3FZDc9V
...poi mi dici cosa stai aspettando, sono curioso...fisch
best5656
il 1/11/2017, 01:24
@Biscottino ha scritto:Si, le kr sono fuori budget, anche se mi intrigano parecchio.
Grazie x l'info sui Damper Rings. Per quanto riguarda la Susvara, e vero che ha una Sensibilità di 83dB, ma credo che con l'Egoista non dovresti avere grandi problemi, diverso era se avessi avuto il loro 2A3, con il tuo DAC con uscita a 2V, e lo stesso Pierre Paya, lo dice tranquillamente nella presentazione della Scheda Cuffia Susvara, poi avevo letto che potevi e volevi cambiare il Settaggio di uscita del tuo Bricasti M1. Io non ho problemi con il miei 2 Dac, il Weiss 202, infatti lo puoi portare fino a 8V, mentre il D101 esce a 4,5 V:
"Attenzione, il Susvara è molto esigente in termini di potenza e "inginocchierà" molti amplificatori.
I migliori accoppiamenti che conosco, sono con il Viva Egoista 845, mentre con il Viva Egoista 2A3 (a condizione che il dac a monte abbia un livello di uscita pari almeno a 4,5V). Ottimo infine l'abbinamento con l'Auris Audio HA2,che, nonostante il suo modesto prezzo, rispetto a quello di Susvara, porta questa Cuffia, ad un ascolto sontuoso, fornendo un'immensa Performance uditiva."
Infine sull'oggetto che sto aspettando per la prox settimana, appena mi arriva ti faccio sapere...trattasi di una Chicca Valvolare, fuori dagli schemi classici a cui siamo abituati a vedere, e credo che possa piacerti, per la sua particolare "Filosofia" di costruzione e per il tipo di Musicalità che sa restituire, grazie all'impiego di materiali particolari e Vintage, come per le Valvole, che sono esclusivamente NOS. Ho letto ottime cose sulle sue Prestazioni, in accoppiata con le Cuffie Abyss, PS1000, LCD-3F e HD800, e sono Io, il primo ad essere molto curioso di provarlo con i  miei Set up, anche perché è anche molto bello da vedere...IMHO naturalmente!!!
PS: Infine x te che hai più possibilità delle mie, ti segnalo al volo questo annuncio interessante:
https://usato.audiograffiti.com/annunci/varie/182767/
il 1/11/2017, 05:09
Annuncio interessante, praticamente un rene...
best5656
il 1/11/2017, 12:45
@Biscottino ha scritto:Annuncio interessante, praticamente un rene...
...Capisco Sal ke non sono a buon mercato, ma non credo che il tuo amico pluto, le abbia pagate di meno. Io non sono un esperto su questo argomento e francamente trovo assurdo spendere queste cifre per delle lampadine, che non conosci la storia di utilizzo e quindi non sai che durata possono farti. Ad esempio Alex quando prese il Pegaso, si fece montare direttamente delle Fivre 2A3 NOS, ed una di loro non è durata che qualche mese. Avrò qualcosa in meno ma preferisco le moderne. Le PSVane 845 ad esempio vanno benissimo.
il 1/11/2017, 13:49
Non dubito che le psvane vadano bene, anche le mie we replica vanno molto bene, ma le Nos oltre al fascino, hanno sicuramente doti musicali migliori.
Penso che in questo caso, il prezzo è giustificato ma non per fattori legati al solo miglioramento sonico, ma perché di 845 in giro c'è ne sono poche, e il prezzo è legato al l'esclusiva di quei pochi pezzi oggi reperibili al mondo.
best5656
il 1/11/2017, 15:51
Ma hai già avuto modo di provare quelle del tuo amico???...Per il resto sono d'accordo con te x la spiegazione, ma bisogna darsi dei limiti, altrimenti diventa una vera malattia.
Io sull'Aventador 845S.E. ho montato con enorme soddisfazione queste...e sono pure belle da vedersi, perché più cicciotte delle classiche 845:
http://www.tubeampdoctor.com/de/shop_Sonstige_Markenroehren_HiFi_Trioden_Senderoehren/Psvane_845_T_MII_2_Gematchtes_Paar_3715
il 1/11/2017, 17:26
No, non le ho provate.
Capisco i limiti, ma bisogna capire pure dove si va a parare...ad esempio, giustifico di più un investimento del genere, che un cavo di segnale e di alimentazione di pari valore.
In passato ne ho buttati di soldi in cavi costosi, avessi comprato valvole ora avrei un capitale, valvole così sono come i Rolex, hanno sempre il loro seguito, per dirne una, Tubedepot, che è un sito molto serio, mi ha chiesto 2700$ per una coppia nos mint di queste Union col getter sulla placca.
best5656
il 1/11/2017, 17:42
Dai allora la dritta che ti ho dato è "Buona" ed essendo questo Ugo un privato, forse riesci a farti fare pure uno sconto. Io quando ho letto l'annuncio, ho pensato immediatamente a te, pensando di farti un grande favore per queste ricercatissime Union!!!...Fammi sapere.
