Qualcuno mi distolga Empty Qualcuno mi distolga
il 4/10/2017, 14:15
Qualcuno mi distolga Empty Re: Qualcuno mi distolga
il 4/10/2017, 15:03
Ti ho visto sai? grande sorriso
E non saro' io a distoglierti, anzi ... band
Facci sapere quando arrivano  fisch
Benedetto - Now playing: AF-6  Qualcuno mi distolga Dscn3910
il 4/10/2017, 16:01
Quel medio è di una bellezza unica. Le frequenze di taglio dove sono poste?
MODERATORE
MODERATORE
il 4/10/2017, 16:06
Macchè distogliere, dicci di più grande sorriso
il 4/10/2017, 16:35
@password ha scritto:Quel medio è di una bellezza unica. Le frequenze di taglio dove sono poste?
380 Hz e 3.5 KHz
Il midrange, associato al fatto che la cassa è in sospensione pneumatica, rende questo diffusore abbastanza unico nel panorama del mercato hi-fi.
Sembra un diffusore tipico degli anni '70, come filosofia.
Non ho dubbi che vada davvero bene, anche se non l'ho mai ascoltato. Ma solo guardare quel midrange mi riempie di sicurezza. Il range di frequenze a lui affidato è ampio (soprattutto in basso) e data l'ampia dispersione tipica dei driver a cupola, ci si aspetta una riproduzione naturale e dotata di grande spazialità.
Ora che ho venduto le mie Focal Aria 936, avrei trovato una coppia usata pari al nuovo ad un prezzo abbastanza conveniente, sui 3000 euro.
Però ora ho già rimpiazzato le Focal con una coppia di Canton Quinto 510 fabbricate nel... 1980. Praticamente nuove, prese al prezzo stracciato di 250 Euro. Nulla di paragonabile alle SCM40, ovviamente, ma la sospensione pneumatica delle Quinto e il loro (pur piccolo) midrange a cupola mi hanno fatto capire che la strada è quella... davvero scioccato da come possano suonare dei diffusori di 40 anni fa... evidentemente prima le sapevano fare meglio le casse.
Qualcuno mi distolga 37236234220_a927eb66b1_o_d
In realtà, in un ambiente difficile come il mio, è proprio la sospensione pneumatica che aiuta non poco, e oggi la quasi totalità dei diffusori, anche piccoli, è bass reflex. L'unico appunto a queste Quinto è la gamma media un po' arretrata, ma una volta equalizzate con lo Yamaha RX-3060 esce fuori quello di cui sono capaci queste piccole vecchiette: letteralmente spariscono dalla stanza. Coadiuvate da un subwoofer Velodyne riescono a ricreare una scena dalla profondità pazzesca, con un corpo che non ascoltavo da... decenni, una velocità e pulizia disarmanti, anche a volume piuttosto sostenuto.
Vi chiederete perchè penso alle ATC... perchè se le Canton vanno così, posso solo immaginare come possano migliorare ulteriormente le cose con una coppia di casse come le SCM40.
MODERATORE
MODERATORE
il 4/10/2017, 17:23
Non ci credo! Pensavo di essere l'unico ad avere e apprezzare queste casse.
Tra le altre ho un paio di karat 100 nere.
Qualcuno mi distolga Downlo10
il 4/10/2017, 17:25
Sentito ciò che viene fuori dalle Canton, cercherei di ascoltarle le ATC, almeno per intuire se possano ripresentare i problemi di interfacciamento che invece ora hai risolto.
il 4/10/2017, 17:27
Io mi ricordo questa coppia di nani deliziosi attaccata a un  NAD 3020 di un mio amico, grandi (si fa pe dire) ascolti a casa sua dopo le lezioni all'università.
https://youtu.be/sU7rugLhgyI
il 4/10/2017, 17:29
Canton, Braun, Grundig e altre hanno fatto degli ottimi diffusori da scaffale all'epoca d'oro dell'hifi.
Non dimenticare Alex, che fra i migliori ascolti fatti all'ultima mostra erano protagoniste delle Elac.
il 4/10/2017, 17:53
@torna ha scritto:Non ci credo! Pensavo di essere l'unico ad avere e apprezzare queste casse.
Prima ancora delle Focal, ho avuto anche le Canton Ergo 690, da pavimento. Bellissime, anche loro con la retina metallica. Costruzione fantastica, sembravano delle casse da diecimila euro. Ottima gamma media, bel fronte sonoro. Il problema era la gamma bassa, il solito bass reflex ingestibile nel mio ambiente.
Qualcuno mi distolga 23643308268_4c76f61773_o_d
Cambiate per le Focal, ovviamente il problema è peggiorato. grande sorriso
il 4/10/2017, 17:56
@password ha scritto:Sentito ciò che viene fuori dalle Canton, cercherei di ascoltarle le ATC, almeno per intuire se possano ripresentare i problemi di interfacciamento che invece ora hai risolto.
Il problema è che ascoltarle non è facile. Avevo contattato un negozio (dal quale però mi sarei guardato bene dal prenderle, visto che faceva il prezzo di listino e niente sconti), ma a quanto pare le hanno in giro per una review e non sono ancora rientrate. Mi dovrebbero chiamare per farmele ascoltare in negozio.
il 4/10/2017, 18:05
@password ha scritto:Canton, Braun, Grundig e altre hanno fatto degli ottimi diffusori da scaffale all'epoca d'oro dell'hifi.
E' vero... e il prezzo era allettante. Ho passato tanti anni a cercare di risolvere un problema di collocazione in ambiente, prima di capire che avrei risolto facilmente cambiando tipologia di diffusore. Conosco perfettamente i problemi legati alla riproduzione dei bassi in un ambiente domestico (la distanza dalle pareti, etc.) ma mai avrei pensato che i diffusori odierni fossero così sbilanciati e slabbrati da doverli tenere in mezzo alla stanza... Io dico che se anche diffusori abbastanza costosi come le Aria 936 rendono male (molto male) una volta portati a casa, allora c'è evidentemente qualcosa che non funziona nella filosofia dei diffusori attuali. E sì che erano anche equalizzate in basso, eh.
il 4/10/2017, 22:01
http://atcloudspeakers.co.uk/wp-content/uploads/2014/09/HiFi-Choice-Oct-2014-ATC-SCM40.pdf
Molto rivelatori (fastidiosi?)
Monitor
Difficilissimi da amplificare
Mah, non saprei
il 4/10/2017, 22:25
Io uso ancora delle AR10 pi greco con enorme soddisfazione...
massimo1974
massimo1974
Data d'iscrizione : 24.04.15
il 5/10/2017, 08:06
ciao Alex, se può servire il negozio di dischi sotto casa mia, Blutopia in via del Pigneto, ha delle ATC da scaffale (credo siano le SCM 11 prima serie) collegate ad un sintoampli. Per me sono magiche. Molti dicono che sono ostiche e rendono solo ad alti volumi, ma in quel negozio le usano per ascoltare i dischi in vendita a volumi molto urbani e rendono tantissimo. Personalmente ci ho fatto più di un pensiero.
il 5/10/2017, 10:35
Tra rivelatore e fastidioso c'è una bella differenza.
Monitor
Il termine "monitor" è piuttosto fuorviante. Se un diffusore è fedele, allora è "monitor"? Se è così, a me sta bene.
Mah, non saprei
Nemmeno io, in effetti... però devo dire che prima di prendere le Canton, ne avevo letto di tutti i colori: acuti trapananti, fredde, poco efficienti!
Poco efficienti... come se uno nel 2017 avesse problema a pilotare una coppia di casse da libreria, con i centinaia di watt a disposizione...
Invece queste piccolette, a detta del mio Yamaha, suonano più forti delle Focal. E vanno decisamente meglio, non solo sui bassi, dove sono più controllate, ma anche sugli acuti. Il fatto che siano piccole e quindi con una risposta in basso meno esuberante è senz'altro il punto chiave, ma per il resto come la mettiamo? La chiarezza e la definizione dei medi e medio-alti non dovrebbe essere legata al numero di woofer. E non sto parlando di livello, ma proprio di trasparenza.
Certo, c'è sicuramente di meglio. Ma per il momento per me è un passo avanti. Dopo aver avuto tre coppie di casse, ce ne voleva una di quaranta anni fa a farmi fare tante domande. Ad esempio, perchè i midrange a cupola sono stati praticamente abbandonati? Perchè non si fanno più casse a sospensione pneumatica o baffle infinito? Perchè oggi una coppia di diffusori deve costare un'eresia ed avere comunque un sacco di problemi di collocazione in ambiente? Perchè oggi siamo costretti a coadiuvare le nostre casse con gli accessori più costosi e ridicoli o i posizionamenti più idioti per massimizzarne le prestazioni?
il 5/10/2017, 10:42
Belle domande Alex, le stesse che ci poniamo ogni volta che andiamo ad una mostra.
il 5/10/2017, 10:52
@massimo1974 ha scritto:ciao Alex, se può servire il negozio di dischi sotto casa mia, Blutopia in via del Pigneto, ha delle ATC da scaffale (credo siano le SCM 11 prima serie) collegate ad un sintoampli. Per me sono magiche. Molti dicono che sono ostiche e rendono solo ad alti volumi, ma in quel negozio le usano per ascoltare i dischi in vendita a volumi molto urbani e rendono tantissimo. Personalmente ci ho fatto più di un pensiero.
Via del Pigneto? Uhm... Comunque sembra che queste ATC siano molto apprezzate, in effetti.
il 5/10/2017, 10:59
Un altro marchio che non posso non consigliarti, sono le PMC, sono monitor molto apprezzati nel professionale a linea di trasmissione. Purtroppo parecchio costose
il 5/10/2017, 11:07
@fstiffo ha scritto:Un altro marchio che non posso non consigliarti, sono le PMC, sono monitor molto apprezzati nel professionale a linea di trasmissione. Purtroppo parecchio costose
Sì, le conosco le conosco... Non faccio nomi, ma uno che ha scritto in questo thread ha proprio una coppia di PMC da pavimento, transmission line.
Sono ottime casse, e pure loro fanno alcuni modelli con midrange a cupola, davvero notevole.
Qualcuno mi distolga 23656947178_260f9f840d_c_d
Peccato che le fact 12 costino un botto, però sono interessanti anche i modelli più piccoli.
il 5/10/2017, 11:18
Mi attirano di più i modelli pro se devo dire, anche se i prezzi sono proibitivi.
il 5/10/2017, 11:24
@fstiffo ha scritto:Mi attirano di più i modelli pro se devo dire, anche se i prezzi sono proibitivi.
Strano vedere dei woofer a membrana piatta in un prodotto pro...
Qualcuno mi distolga 36799259924_9b83f7accf_o_d
Notare anche qui un midrange a cupola da 75mm.
il 5/10/2017, 11:48
Yamaha NS1000/2000?  fisch
OT: visto che si stanno sprecando lodi per i medi a cupola, io ne ho un paio fermi nell'armadio da qualche anno a prendere polvere. Se qualche autocostruttore volesse cimentarsi glieli regalo a patto che inserisca foto e commenti della realizzazione sul forum  grande sorriso
il 5/10/2017, 14:01
fisch
Però ci ho dovuto lavorare su: risuonatori di helmotz, tube traps e ambiente.
Ora ne sono molto soddisfatto.
Tuttavia apprezzo moltissimo la sospensione pneumatica, infatti ho anche le Harbeth P3ESR Limited Edition e le spendor s3/5r2 (in vendita) e spesso ascolto con queste.
il 5/10/2017, 14:25
@AndreaFx ha scritto:Se qualche autocostruttore volesse cimentarsi glieli regalo a patto che inserisca foto e commenti della realizzazione sul forum  grande sorriso
Bella proposta! special cool
Che midrange è?
Ma soprattutto, chi si fa avanti?
