MODERATORE
MODERATORE
Daphile su Futro s450 - Pagina 3 Empty Re: Daphile su Futro s450
il 11/1/2019, 03:07
I gb del tuo piano dati vengono consumati dalla connessione verso l’esterno, per farti un esempio andresti a consumarli solo se da daphile utilizzassi Spotify per lo streaming della musica. Il passaggio dei dati tra i due pc non comporta alcun consumo di traffico telefonico, se vuoi essere sicuro che non possano navigare non considerare la voce “gateway” delle configurazioni che ti ho dato e lasciala vuota.
Redeie
Redeie
Data d'iscrizione : 30.06.18
il 11/1/2019, 03:10
Domani o sabato faccio qualche prova.
Grazie di nuovo notte.
MODERATORE
MODERATORE
il 11/1/2019, 03:26
Il modo c’è ed è quello di cotton ma usando solo il cellulare (come nel tuo caso) viene abbastanza scomodo. Figurati!! Aggiornaci
il 11/1/2019, 11:49
non mi é chiaro quale é il problema.
Io ho collegato i due pc con cavo cross e ho attivato l'hot spot per controllarli con lo smartphone o con altro.
Hot spot puoi attivarlo a scelta sul server o sul player su questo é sconsigliato per questioni audiofile ma se sul pc che usi come player hai una scheda wifi compatibile nulla ti impedisce di usarla per l'hot spot.
Come sotto é garantito che funziona:
server
Daphile su Futro s450 - Pagina 3 2_zps110
Player
Daphile su Futro s450 - Pagina 3 4_zps910
Redeie
Redeie
il 11/1/2019, 13:07
Il problema è che non ho schede Wi-Fi compatibili e non c’è nessuno che riesce a suggerirmi un modello compatibile.
il 11/1/2019, 14:58
La mia è: TP-LINK tl-wn722n
Daphile su Futro s450 - Pagina 3 IMG-20190111-144752
Anche io non ho capito bene cosa vorresti fare, dati indirizzati sullo smartphone? Due chiavette USB? Per fare che?
MODERATORE
MODERATORE
il 11/1/2019, 17:30
Vorrebbe una configurazione client server con accesso dal cellulare (unico mezzo con cui accede) all'interfaccia web. Secondo me è più comodo avendo entrambi sull'hotspot del cellulare, così mantiene sia la connessione sul telefono che la possibilità di  controllare le macchine, senza doversi connettere all'hotspot di daphile, da qui la necessità di due chiavine. Il tutto funziona ovviamente anche con cavo cross e una sola scheda wifi, a patto che cambi modello visto che il chipset della sua (rtl8188eu) pare su linux possa dare qualche rogna in ap mode.
Per quanto riguarda il modello di cotton è compatibile a patto che sia una tl-wn722n v1, questa ha un chipset (ar9271L) i cui driver su daphile permettono l'ap mode. Dalle versioni v2 in poi hanno cambiato chipset montando l'rtl8188 (https://wikidevi.com/wiki/TP-LINK_TL-WN722N_v1.x) e il problema si ripresenta come per la chiavina che ha ora. Se dovesse acquistare ora quel modello dovrebbe richiedere al venditore la v1 altrimenti 9 su 10 gli arriva una delle nuove e non si risolve nulla. Non posso esserti utile con quella utilizzata sul mio media player perche si tratta di una scheda interna e non usb, potrebbe dirci dankan cosa ha utilizzato e aggiungere un modello testato compatibile.
Redeie
Redeie
il 11/1/2019, 21:33
Daphile su Futro s450 - Pagina 3 18421a10
Ho trovato questa pensate possa andare bene?
Redeie
Redeie
il 11/1/2019, 21:35
Daphile su Futro s450 - Pagina 3 760fc610
Sempre lei, usata naturalmente
il 11/1/2019, 22:25
Provala, se la rileva vuol dire che và bene.
Se non la rileva, il caricamento del sistema operativo si ferma a "Waiting for Network Connection"
Redeie
Redeie
il 11/1/2019, 22:40
Si questo lo so, ancora non l’ ho presa.
il 11/1/2019, 23:53
Io non saprei uso un barebone asus e un eeepc sempre asus e le loro schede interne sono pienamente compatibili a questo punto direi pura fortuna grande sorriso grande sorriso grande sorriso
MODERATORE
MODERATORE
il 12/1/2019, 10:49
@Redeie ha scritto:Daphile su Futro s450 - Pagina 3 18421a10
Controllando un pochino non risulta esplicitamente supportata ma il chipset è il modello precedente a quello della wn772n e dovrebbe differire solo per un maggiore consumo, in questo caso AR9271 mentre il nuovo AR9271L (low power). Non dovrebbe creare problemi
