Daphile su Futro s450
+3
7 partecipanti
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Daphile su Futro s450
Lun 7 Gen 2019 - 6:42
L'IP statico dei due Futro può essere una qualsiasi coppia di numeri IP contigui della tua rete: 192.168.128.99 e 192.168.128.100, ad esempio...
- Redeiemela
Data d'iscrizione : 30.06.18
Lun 7 Gen 2019 - 12:49
Finalmente ci sono riuscito.
Il problema è che non lì accendevo insieme ma prima il server poi il player.
Adesso il player mi da loading the media server cosa devo fare, aspettare?
Grazie mille di nuovo.
Lun 7 Gen 2019 - 13:06
Dovrebbe essere normale avviare prima il server e poi il player...
- Redeiemela
Lun 7 Gen 2019 - 13:21
Se avvio prima il server lui non mi prende ip che gli ho dato ma quello scritto prima della prima accensione. Così il player non mi si collega perché ha impostato un ip diverso.
Ma che il player mi da sempre loading the media server è normale?
- cottonnespola
Lun 7 Gen 2019 - 17:59
Nel mio sistema non fa differenza se avvio prima uno o l'altro, di solito li accendo in rapida successione, secondo me hai qualche problema di configurazione del tutto.
Tra l'altro, in prima istanza devi configurare ogni singolo apparecchio con attaccata la chiavetta USB secondo le immagini che ho postato sopra, dopo che hai tutt'e due gli apparecchi configurati (ricordati che devi salvare e riavviare altrimenti non salva le impostazioni) , spegni, procedi a collegarli con cavo lan CROSS e riaccendi, si dovrebbero vedere in rete automaticamente.
- Redeiemela
Lun 7 Gen 2019 - 18:16
Se li accendo in rapida successione tutto ok. Il problema sorgeva quando ne accendevo prima uno e poi l’altro.
Il player mi loading the media server è normale?
- cottonnespola
Lun 7 Gen 2019 - 19:28
Il loading è normale per qualche secondo
- Redeiemela
Lun 7 Gen 2019 - 19:46
Questa mattina l’ ho lasciato per più di 5 minuti ma ancora girava. Poi ho spento per andare al lavoro.
- FarfonsMODERATORE
Gio 10 Gen 2019 - 8:55
Hai provato a utilizzare la rete wifi di casa al posto dell'hotspot? Sai già il range di indirizzi del tuo router? Partendo da questo e dagli screen delle tue configurazioni dovremmo poter risolvere
- Redeiemela
Gio 10 Gen 2019 - 15:45
Adesso sono al lavoro e non riesco a risponderti.
Gio 10 Gen 2019 - 17:44
Io nei vari test di OS ho provato daphile con due pc e e ho fatto in questo modo: ho assegnato ip statici ad entrambe le macchine ho attivato hot spot sul pc server mentre l'ho disattivato sul player ma se accendevo prima il player del server il player automaticamete si settava su di un ip suo e creava l'hot spot non avendo trovato il server, quindi dovevo accendere prima il server e poi il player e tutto funzionava. I due pc devono essere cablati l'hot spot serve solo per il controllo remoto.
Ora sto sperimentando altro..
- Redeiemela
Gio 10 Gen 2019 - 20:02
Fino a quando usavo un solo futro con daphile tutto ok. I problemi sono cominciati quando ho deciso di usare un server ed un player. Per connettermi uso lo smartphone con una chiavetta tp link. Se metto i settaggi come ha consigliato cotton poi non riesco a entrare ne nel server ne nel player. Come dovrei configurare gli indirizzi ip per fare in modo che il server e il player si vedano ma che poi possa anche entrare per comandarli?
Comprerei anche una chiavetta nuova per fare hotspot se solo ce ne fosse una che funzionasse al 100%.
Grazie.
Grazie.
- FarfonsMODERATORE
Ven 11 Gen 2019 - 1:44
Secondo me il metodo migliore è averli entrambi sulla tua rete di casa, senza necessità di schede Wi-Fi particolari, reinstalla indicando i dati di accesso alla rete e lasciando il dhcp attivo. Saprai subito che indirizzi rilascia il tuo router e da lì si possono assegnare fissi dall’interfaccia web, il primo che configurerai sarà il server. Nella seconda installazione procedi allo stesso modo avendo l’accortezza di Indicare un ip differente e lasciando invariati subnet e gateway, ciò che qualificherà come client la seconda macchina sarà il flag su “external server” nella scheda general delle impostazioni e l’indicazione a seguire dell’ip del Server. Cosi avrai sempre accesso a entrambi i daphile. Grandi linee questi sono i passi da fare, e avendo già installato il sistema altre volte li hai già fatti quasi tutti, se hai dubbi chiedi qualsiasi cosa. Per sapere come impostare gli ip per prima cosa dobbiamo sapere che indirizzi ha la tua rete, su un pc a casa (collegato) apri un prompt dei comandi e digita “ipconfig” senza virgolette e scrivimi cosa leggi su “ip address” “subnet” e “gateway”; se non usi il pc ma solo lo smartphone la app Fing indicata da Edmond da le stesse indicazioni.
- Redeiemela
Ven 11 Gen 2019 - 2:03
Quindi mi consigli di usare due chiavette Wi-Fi, una per pc giusto?
Poi i due li collego sempre insieme con cavo cross.
- FarfonsMODERATORE
Ven 11 Gen 2019 - 2:07
A dirla tutta userei un solo pc, però volendo usare client/server farei così.
- Redeiemela
Ven 11 Gen 2019 - 2:14
Come Cotton con uno avrei chiavetta dac hard disk tutto collegato li. La voglia di provare è venuta perché in fondo la spesa è ridicola, un futro una chiavetta è un cavo cross.
Ma dopo gli ip devono essere configurati come messo da Cotton?
- FarfonsMODERATORE
Ven 11 Gen 2019 - 2:20
Scusami avevo letto male, il mio “farei così” era riferito all’utilizzo delle chiavette, il cavo cross non ti serve e nemmeno la configurazione degli ip come cotton se usi il Wi-Fi di casa. Se mi scrivi i dati che ti avevo chiesto prima ti dico cosa mettere, puoi usare sia Fing sul telefono o ipconfig sul pc per ottenerli
- Redeiemela
Ven 11 Gen 2019 - 2:26
Il problema è che non ho la linea a casa ma uso lo smartphone in hotspot.
- FarfonsMODERATORE
Ven 11 Gen 2019 - 2:31
Che indirizzo assegna al Futro se lo connetti tramite l’hotspot del telefono?
- Redeiemela
Ven 11 Gen 2019 - 2:33
172.20.10.2
- FarfonsMODERATORE
Ven 11 Gen 2019 - 2:51
Sul server
Ip. 172.20.10.10
Subnet. 255.255.255.0
Gateway 172.20.10.1
Sul player
Ip. 172.20.10.11
Gateway 172.20.10.1
Inoltre sul player flag su “external server” nella scheda general delle impostazioni e inserisci l’ip 172.20.10.10
Ip. 172.20.10.10
Gateway 172.20.10.1
Sul player
Ip. 172.20.10.11
Gateway 172.20.10.1
- Redeiemela
Ven 11 Gen 2019 - 2:54
Così però i due si vedrebbero sulla rete o sbaglio? Cioè il server manderebbe il pacchetto dati al player tramite rete.
- FarfonsMODERATORE
Ven 11 Gen 2019 - 2:57
Esatto, e dal telefono tramite i due ip li puoi controllare
- Redeiemela
Ven 11 Gen 2019 - 3:00
Si ma con un piano dati da 10 giga quanto vuoi che mi durino se ascolto album in flac. Dopo una settimana sono a secco.
- Redeiemela
Ven 11 Gen 2019 - 3:02
E possibile che non c’è un modo per collegarli con cavo cross e fare in modo che il server fornisca la connessione dati anche al player? Così il pacchetto dati passerebbe tramite cavo è la connessione dati servirebbe solo per il controllo.
- FarfonsMODERATORE
Ven 11 Gen 2019 - 3:07
I gb del tuo piano dati vengono consumati dalla connessione verso l’esterno, per farti un esempio andresti a consumarli solo se da daphile utilizzassi Spotify per lo streaming della musica. Il passaggio dei dati tra i due pc non comporta alcun consumo di traffico telefonico, se vuoi essere sicuro che non possano navigare non considerare la voce “gateway” delle configurazioni che ti ho dato e lasciala vuota.
