HDAC, la mia realizzazione
+5
9 partecipanti
Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: HDAC, la mia realizzazione
21/7/2017, 00:03
Sarebbe GRAVISSIMO che Daphile non riconoscesse il DAC...............
- FarfonsMODERATORE
21/7/2017, 00:05
Ricordo che daphile riconosce la waveio.. di conseguenza il dac. Hai l'ultima versione?
- FarfonsMODERATORE
21/7/2017, 00:08
Sarebbe terribileEdmond ha scritto:Sarebbe GRAVISSIMO che Daphile non riconoscesse il DAC...............
21/7/2017, 00:46
Probabilmente è un problema di compatibilità di Daphile con la WaveIO (la scheda dac non esiste per il computer, quest'ultimo vede solo il ricevitore USB). La soluzione è cambiare player (oppure sistema operativo se è lui il problema) o cambiare la scheda USB con una compatibile.
21/7/2017, 01:16
Anche se non è molto di aiuto, confermo che la WaveIO con Windows 7 non ha nessun problema. Ma soprattutto non ci sono problemi di incompatibilità con l'HDAC (non l'avevo ancora testata).
- FarfonsMODERATORE
21/7/2017, 01:18
Esatto l'unica interfaccia visibile è la waveio. Avevo letto di una piena compatibilità con daphile, in ogni caso verificherò appena terminato l'hdac.
21/7/2017, 01:22
Mannaggia, sarebbe un peccato: la WaveIO è una delle migliori schede USB, con la completa gestione dei led di segnalazione.
21/7/2017, 07:00
E Daphile uno dei migliori player.....
- cottonnespola
21/7/2017, 07:48
Anche io avevo letto che erano compatibili, ieri ho contattato lucian vediamo cosa mi risponde
Oggi contatterò kimmo e gli spiegherò il problema.
Non ho intenzione di rinunciare ne all'una ne all'altro
Fra l'altro non vorrei aver sbagliato il collegamento della piattina, quindi anche questo è da ricontrollare.
- FarfonsMODERATORE
21/7/2017, 08:59
Ho contattato Kimmo per lo stesso motivo tempo fa e mi ha risposto che non fornisce supporto per questo genere di richieste.
Mi ha consigliato di far riferimento alle singole esperienze degli utenti e alla fine ho trovato una sua risposta
Dal problema che tu hai accennato a intuito potrebbe sembrare anche un problema di alimentazione della scheda. Hai ponticellato il pin 12 sulla waveio per indicare l'alimentazione esterna?
[url=http://www.luckit.biz/downloads/WaveIO Infos.pdf][Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
[url=http://www.luckit.biz/downloads/WaveIO Infos.pdf][/url]
dalle foto mi sembra che tu l'abbia utilizzata. Hai provato con la sola alimentazione usb? Hai provato la sola waveio scollegando l'hdac?
- cottonnespola
21/7/2017, 09:42
Andiamo con ordine:
su win7 ho installato i driver e viene riconosciuta, quando inizia la riproduzione i led funzionano correttamente: si accende "stream" e il led che indica il corretto bitrate, quindi fin quì ok.
Però, sulla PCB del dac durante la riproduzione non si spegne il led rosso e la musica si sente pianissimo (per sentire qualcosa devo mettere il volume dell'AF6 al massimo
Alex può essere errore nel collegamento della piattina?
- FarfonsMODERATORE
21/7/2017, 09:45
Allora son cavoli di daphile.. brutta notizia.. le porte usb del futro vengono riconosciute correttamente?
21/7/2017, 09:54
cotton ha scritto:Però, sulla PCB del dac durante la riproduzione non si spegne il led rosso e la musica si sente pianissimo (per sentire qualcosa devo mettere il volume dell'AF6 al massimo
No, se senti la musica pianissimo vuol dire che il dac sta funzionando, ma il rele' non scatta. Questo può essere dovuto al discriminatore (quindi IC7 e componenti vicini) oppure al circuito di controllo del rele' (i componenti vicino al rele').
Do un'occhiata alla tua scheda per vedere se c'è qualche componente fuori posto.
- cottonnespola
21/7/2017, 09:59
FUNZIONAAAAAAAAAAAAAA
- cottonnespola
21/7/2017, 09:59
- cottonnespola
21/7/2017, 10:00
CHE GODURIAAAAAAA
- FarfonsMODERATORE
21/7/2017, 10:09
Ottimoo!! Su daphile o su windows? Qual era il problema?
- cottonnespola
21/7/2017, 10:13
- cottonnespola
21/7/2017, 10:19
Allora, ho cambiato l'alimentazione della WaveIO, passando da quella fornita dal dac a quella direttamente USB.
Fatto questo il relè è subito scattato e il funzionamento è perfetto.
OK, rimane da capire perchè non và con l'alimentazione fornita dalla PCB del dac, Alex che faccio?
Per ora sono su win7
Spero che ora funzioni anche con Daphile, faccio la prova.
21/7/2017, 10:22
cotton ha scritto:Allora, ho cambiato l'alimentazione della WaveIO, passando da quella fornita dal dac a quella direttamente USB.
L'unica cosa che mi viene in mente è che potrebbe essere invertita la polarità, o interrotto il cavetto di alimentazione.
21/7/2017, 10:38
Un altro bimbo è venuto alla luce!
E che luce! Ammazza come sparano i led delle frequenze.
- cottonnespola
21/7/2017, 10:53
Ho ricontrollato, la polarità è corretta e sul connettore della waveio arrivano i 5V.
Invece ho notato una cosa, non sò se sia normale:
K3 senza carico = 5.1V
Con carico della waveio = 4.9V
Con waveio e piattina di collegamento I2S inserita = 4.8V
debbo controllare qualcosa sulla PCB sul ramo di alimentazione di K3?
- cottonnespola
21/7/2017, 10:54
Si, è nato prematuro, richiede attenzioni al momento.password ha scritto:Un altro bimbo è venuto alla luce!
21/7/2017, 11:02
cotton ha scritto:Ho ricontrollato, la polarità è corretta e sul connettore della waveio arrivano i 5V.
Mi sembra tutto nella norma. Oggi farò funzionare la mia con l'alimentazione dell'HDAC e vediamo se è OK.
21/7/2017, 12:39
Restiamo in trepidante attesa... Spero di non dover acquistare una interfaccia USB/SPDIF (ma avrei anche la pennetta M2Tech, volendo) per continuare ad utilizzare Daphile...
- FarfonsMODERATORE
21/7/2017, 12:58
C'è un rullo di tamburi in sottofondo... in ogni caso avendo risolto cambiando alimentazione confido che funzioni anche con daphile. A me mancano due componenti sennò avrei già provato mannaggiaEdmond ha scritto:Restiamo in trepidante attesa... Spero di non dover acquistare una interfaccia USB/SPDIF (ma avrei anche la pennetta M2Tech, volendo) per continuare ad utilizzare Daphile...
