Re: HDAC: assemblaggio scheda
il 27/3/2018, 10:14
Non mi sembra di rilevare nulla di anomalo. Darei una controllata a D17, D18 e D19 per verificarne il verso, e la funzionalità. Se hai un tester con la posizione diodi, puoi controllare se sono integri.
pa67
il 27/3/2018, 10:38
I diodi li provo al pomeriggio, putroppo sono in ufficio unsure . Il fatto che i diodi siano questi: PMEG3010ER,115 e non questi: SBAT54T1G, può fare la differenza?
il 27/3/2018, 10:42
Direi proprio di no. Ma la cosa che mi fa riflettere è che la scheda usb smette di funzionare e devi resettarla. Questo non si spiega, in nessun caso. Potrebbe diventare importante provare un'altra scheda usb.
il 27/3/2018, 12:30
Il ponticello su SJ1 é ininfluente in questo caso?
il 27/3/2018, 12:48
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ha scritto:Il ponticello su SJ1 é ininfluente in questo caso?
Sì, quel ponticello deve essere chiuso solo se si usa la WaveIO.
pa67
il 27/3/2018, 17:37
Ho controllato i diodi e sono a posto.  Ho fatto altre prove con il pc e foobar: quando faccio partire il brano l'hdac va in protezione ma se stacco e riattacco il conettore sull'hdac magicamente tutto funziona, ma se per esempio, cambio brano con uno a 88.2khz il lettore si blocca e la schedina si impalla e devo spegnerla e riaccenderla.  A questo punto conviene che prenda la WaveIO?  Grazie
il 27/3/2018, 18:48
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ha scritto:Ho controllato i diodi e sono a posto.  Ho fatto altre prove con il pc e foobar: quando faccio partire il brano l'hdac va in protezione
Possiamo pure dire con tranquillità ormai che è il BCK che viene a mancare. L'HDAC di conseguenza non fa che segnalarlo.
Cioè suona? L'HDAC, intendo.
I due punti che ti ho messo in neretto non mi tornano, e mi fanno sospettare che il problema sia indipendente dall'HDAC, anche se, stranamente, staccando il connettore dell'I2S sembra funzionare. Francamente non mi viene in mente altro da farti controllare. Non è necessaria una WaveIO, puoi provare con un'altra DIYINHK, ma immagino che tu non ce l'abbia.
pa67
il 27/3/2018, 19:04
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ha scritto:Cioè suona? L'HDAC, intendo.
Si suona perfettamente.
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ha scritto:Non è necessaria una WaveIO, puoi provare con un'altra DIYINHK, ma immagino che tu non ce l'abbia.
Infatti purtroppo. cry
pa67
il 11/5/2018, 23:09
Ciao a tutti, alla fine ho preso una WaveIO anch'io, ho fatto la modifica dei condensatori e del regolatore e tutto funziona perfettamente. grande sorriso La DIYINHK doveva essere difettosa. Ho visto che nelle specifiche della WaveIO, si consiglia di utilizzare dei led per le indicazioni di campionamento, a basso consumo, massimo 8mA. Ho provato con varie resistenze: da 150 Ohm fino a 330 ohm e si riesce ad avere una buona luminosità stando sotto gli 8mA. Senza resistenza l'assorbimento si attesta sui 17mA.
