Rumore di fondo giradischi Pro-Ject con testina Sumiko.
Messaggio Da olafsson il 4/7/2017, 10:25
Ho da poco acquistato un giradischi PRO-JECT 1 Expression con testina SUMIKO Blue Point n°2...Funziona con un pre-fono Pro-Ject Phono Box RS ed è collegato ad un ampli ROKSAN K3. Suona abbastanza bene, ma sento un "Umm" quando il braccio è sul disco, che naturalmente non si avverte più quando inizia la musica. Vorrei sapere se è normale, o se suddetto pre-phono debba risultare più silenzioso.
Inoltre il giradischi mi è stato consegnato con i fili della testina "senza gommini"di collegamento,ed inoltre detti fili tendono a strisciare sul disco, anche se ora li ho sistemati un po' più dentro e sembra stiano al loro posto. Vorrei sapere se il rumore di fondo che sento può essere imputabile a questo, cioè alla testina e relativi fili ,magari non sistemati e collegati perfettamente.
Emiddio
olafsson
Data d'iscrizione : 19.11.16
Re: Rumore di fondo giradischi Pro-Ject con testina Sumiko.
Messaggio Da b.veneri il 4/7/2017, 12:43
Se i collegamenti braccio - testina sono corretti potrebbe essere la connessione di massa.
In mezzo ai connettori di uscita del giradischi dovrebbe esserci il connettore di massa, che andrebbe collegato a quello del pre-fono ed ancora allo chassis dell'ampli.
Oppure potrebbe essere un ritorno, verifica che il giradischi sia correttamente accoppiato o disaccoppiato dalla base su cui poggia.
Verifica e facci sapere  smile
Ultima modifica di b.veneri il 4/7/2017, 22:20, modificato 1 volta
Benedetto - Now playing: AF-6
Messaggio Da bandAlex il 4/7/2017, 12:53
@olafsson ha scritto:Ho da poco acquistato un giradischi PRO-JECT 1 Expression con testina SUMIKO Blue Point n°2...Funziona con un pre-fono Pro-Ject Phono Box RS ed è collegato ad un ampli ROKSAN K3. Suona abbastanza bene, ma sento un "Umm" quando il braccio è sul disco, che naturalmente non si avverte più quando inizia la musica. Vorrei sapere se è normale, o se suddetto pre-phono debba risultare più silenzioso.
Benedetto ti ha già dato un'ottima indicazione, ma la mia risposta è molto più categorica e irriverente (come al solito).  grande sorriso
Rimango sempre molto perplesso quando vedo i giradischi di produzione attuale di livello medio, tipo i Pro-ject, che puntano soprattutto sull'estetica piuttosto che sulla sostanza.
Un giradischi simile al tuo, sempre Pro-ject, ce l'ha il mio vicino del piano di sotto: una tragedia. Ronzii, fruscii, disturbi. Il braccetto di quel giradischi si comporta da antenna, e suppongo che anche sul tuo succeda la stessa cosa, purtroppo.
La costruzione lascia molto a desiderare, nonostante il prezzo non sia basso in assoluto: il tuo modello costa intorno ai 700 Euro, quello del mio vicino poco meno.
Se dovessi acquistare un giradischi in questo momento, e volessi spendere una cifra ragionevole, assolutamente non acquisterei l'immondizia che producono ora, ma punterei sull'usato. I giradischi costruiti negli anni '70 e '80 erano dei gioielli, il loro costo rapportato alla qualità era praticamente nullo, visto che oggi per avere un buon prodotto bisogna spendere cifre allucinanti e sottostare alle idiozie della audiofilia imperante (tipo questa roba qui: link).
Per non parlare del fatto che la quasi totalità dei giradischi cosiddetti "hi-end" attuali è a trazione a cinghia, mentre negli anni '70 si era già arrivati alla trazione diretta, che tecnicamente è infinitamente superiore: la cinghia è un elemento critico, nel tempo si logora e le prestazioni sono legate alla qualità della gomma utilizzata, che di solito è scadente, soprattutto nei giradischi economici.
Inutile dire che i passi avanti fatti nell'epoca d'oro dell'hi-fi e in particolare sui giradischi, li dobbiamo soprattutto ai giapponesi. Technics è il marchio più rappresentativo, e anche quello più amato da coloro che hanno vissuto quel periodo, quando riuscire a sentire un ronzio anche con un giradischi economico era praticamente impossibile.
Oggi invece i ronzii non solo sono all'ordine del giorno, ma nessuno misura più il wow & flutter, il rumble o il rapporto S/N.
Quindi, in conclusione, la risposta alla tua domanda è NO. Non è affatto normale sentire hum o ronzii dal proprio giradischi. Che la colpa sia del giradischi stesso o del pre-phono poco importa, non deve succedere.
Il mio consiglio è, prima che tu ne esca pazzo per risolvere il problema, di buttare il Pro-ject dalla finestra e acquistare un buon giradischi classico a trazione diretta, magari usato, possibilmente un Technics. Oppure un giradischi, sempre a trazione diretta, di produzione attuale, uno di quelli basati sui modelli prodotti in passato.
Ma comprendo che la mia risposta non risolva il tuo problema. Diciamo che è più un consiglio per un eventuale acquisto futuro.
Messaggio Da olafsson il 4/7/2017, 21:32
E dire che ho venduto su e.bay per quattro soldi un vecchissimo TECHNICS trazione diretta...made in Japan con testina Shure  (che dopo anni di fermo è partito e girava una meraviglia). Avessi saputo avrei solo cambiato la testina.
In pratica fra giradischi, testina e pre -fono ho speso 1800 euro !!!
A queste cifre non si pretende la perfezione, ma insomma...
olafsson
Messaggio Da Edmond il 4/7/2017, 22:10
Il pre phono funziona molto bene... Peccato ci siano problemi...
Messaggio Da olafsson il 5/7/2017, 12:34
Ho fatto tutte le prove come gentilmente mi è stato suggerito:
***Tutto acceso ma braccio sollevato sul disco: SILENZIO
***Tutto acceso e braccio sul solco ma giradischi fermo: SILENZIO
***Tutto acceso con braccio sul solco (prima che cominci il brano) : "UHMMMM"
Insomma si sente solo se è tutto acceso e il braccio è sul solco, ed è proporzionato logicamente alla manopola del volume dell'ampli.
olafsson
Messaggio Da bandAlex il 5/7/2017, 12:40
Da quello che scrivi, sembrerebbe essere un disturbo generato dal motore (o l'elettronica del motore) e captato dal braccetto.
Un difetto del giradischi, quindi. Una zozzeria immane, per un coso che costa 700 Euro...
Messaggio Da bandAlex il 5/7/2017, 12:59
Un'ultimo tentativo che puoi fare è quello di spostare la spina di alimentazione del giradischi su un'altra presa, oppure di girare il verso. Se ciò risolve il problema, denoterebbe comunque una progettazione approssimativa del giradischi, ma ti salverebbe dal doverlo sostituire (o riparare).
A proposito, il tuo giradischi ha l'alimentatore separato (come quello del mio vicino) oppure la 220V entra direttamente nel piatto?
Messaggio Da AndreaFx il 5/7/2017, 13:01
Leggendo un pò i forum su internet pare essere un problema frequente (e non solo su questo modello di Project)
Una sorta di "ritorno" proveniente dal motore quando gira a 33 giri (pare che a 45 non lo faccia).
Ho letto di diverse soluzioni adottare, con l'uso di gomma/bluetac intorno al motore
Qualcun'altro invece dice essere il coperchio che vibra ed ha risolto facendo diversi tentativi.
Puoi trovare diverse esperienze QUI
Ti riporto inoltre un estratto della FAQ della stessa Project
Is it necessary to remove motor transportation screws?
Usually best results are achieved by removing the transport screws! So the motor is hanging free and the vibrations are decoupled by the O-ring, which works like a subchassis. Unfortunately in reality it is not that easy! Because of different quality and cleanness of AC power, Motors react different strong in their vibration behaviour. Although we select the motors according to their vibration pattern, not every motor is the same! Also the used power supply influences the vibrating of the motor significantly. So there are differences by using 110V or 220/30 power supply .There are lot of combinations possible which are impossible to foresee.
In worst case, motor starts to vibrate in a certain frequency area so strong, that the free mounting makes it even worse. So in some cases it is better to fix the motor with transportation screws! If you decide to re-mount transportation screws, it is very important not to tight the screws too hard on the plinth as this will eliminate the damping ability of the mounting! Right strength of screw fixing can be judged by try and error only. If there is no hum noise coming out of the speakers when tracking a groove without signal, you achieved the correct adjustment!
Since some time we are using high-tech Thermo Elasto Plastimer (TPE) dampers on each mounting point additionally. These dampers avoid motor vibration transmitted to the plinth in addition.
Attention!
Please do not mix up this “motor hum” with electrical ground noise caused by bad or no grounding. If there is a hum noticeable while the needle is NOT placed in the groove, something is wrong with grounding. This has nothing to do with the correct motor fixing. You can find this also by touching the plinth with your fingers. A hardly noticeable vibration on the plinth is the correct adjustment!
Please note that Pro-Ject Audio Systems offers a modification Kit for older Debut, 1Xpression and RPM-5.1 turntables, which includes new and better O-rings and a set of Thermo Elasto Plastimer (TPE) dampers.
Messaggio Da bandAlex il 5/7/2017, 13:07
Ho letto sul loro sito che l'alimentatore è separato, e che il giradischi è alimentato a 16 VAC, ovvero 16 volt alternati (quindi nell'alimentatore c'è solo un trasformatore).
Ora io dico: metti l'alimentatore separato esterno al giradischi e qualcuno potrebbe pensare che lo fai per evitare disturbi... e invece no! Fai entrare nel giradischi comunque l'alternata, generando così tutta una serie di potenziali problemi. Ma sono dei geni questi della Pro-ject! grande sorriso
Messaggio Da bandAlex il 5/7/2017, 13:09
@AndreaFx ha scritto:Qualcun'altro invece dice essere il coperchio che vibra ed ha risolto facendo diversi tentativi.
Da mettersi le mani nei capelli...
Messaggio Da olafsson il 5/7/2017, 13:52
E i Pro-Ject sono considerati i migliori! Pensa gli altri! Ma il tutto può essere stato generato da un cattivo montaggio della testina, e quindi il giradischi in questo caso non c'entra nulla.
olafsson
Messaggio Da bandAlex il 5/7/2017, 13:53
@olafsson ha scritto:E i Pro-Ject sono considerati i migliori! Pensa gli altri! Ma il tutto può essere stato generato da un cattivo montaggio della testina, e quindi il giradischi in questo caso non c'entra nulla.
Assolutamente no. Il montaggio della testina non c'entra nulla con il problema da te lamentato.
Messaggio Da cicciopasticcio il 7/7/2017, 19:28
Da come descrivi il fenomeno, ti direi che molto probabilmente si tratta di rumble, quindi di un problema meccanico.
In pratica, il motore che trasmette vibrazioni al piatto, o un problema legato all'insieme perno/boccola/reggispinta.
Anyway, confermo l'opinione di BandAlex, i giradischi Project sono mediamente una porcheria.
Quando ero ancora operatore del settore, per un certo periodo mi e' capitato di venderli, ed erano effettivamente delle ciofeche.
Ma allora ci poteva stare, si collocavano nella fascia piu' economica...
cicciopasticcio
Data d'iscrizione : 25.07.14
Messaggio Da olafsson il 13/7/2017, 12:23
Certo che spendere 1900 euro per un giradischi + pre-fono ed avere una testina attaccata con i fili "svolazzanti" e un rumore di fondo ogni volta che il braccio scende sul disco...è davvero OSCENO.
olafsson
Messaggio Da bandAlex il 13/7/2017, 12:31
@olafsson ha scritto:Certo che spendere 1900 euro per un giradischi + pre-fono ed avere una testina attaccata con i fili "svolazzanti" e un rumore di fondo ogni volta che il braccio scende sul disco...è davvero OSCENO.
Benvenuto nell'era dell'HI-END.
Messaggio Da AndreaFx il 13/7/2017, 14:10
Non hai provato a seguire qualche consiglio del post che ti ho linkato o della FAQ di pro-ject?
Secondo me, lavorandoci un pò su, qualche miglioramento lo porti a casa.
Inutile dire che, visto il prezzo, è scandaloso incorrere in problematiche di questo tipo.....ma questo già lo sai.
